CamBox DRIVE
  1. @tmanz вот перевод: "Благодарю sotrack, вы можете проверить свою TCL CDV300X прошивки из Foxoffer продавца на eBay здесь: forum.dashcamtalk..." -???
    И что вы хотели сказать своим постом, какую-то информацию донести, а может хотели что-то спросить? Мы знаем про продавца FoxOffer, но к eBay он не имеет отношения, и для чего ссылка на уважаемый форум?
    PS: перевод с Гугл почему то неудачный. Старайтесь все же по-русски писать и выражайтесь (даже на английском) более понятно, а то получается, как будто вы с другого иностранного языка на английский тем же гуглом перевели...
  2. Перевод:
    Спасибо, sotrack, вы можете проверить (сверить) (возможно, предлагалось сравнить прошивки из разных источников) прошивку моего CDV-300X от продавца Foxoffer с eBay здесь:
    https://forum.dashcamtalk.com/threads/cdv300-series-firmware.10112/page-2
    А ваша прошивка для версии с GPS?
  3. Yes, I was just sharing the firmware I have in my unit which is from TCL that I bought from Foxoffer on eBay. The link is to a forum post that has the download links for the Foxoffer firmware. It is version 0.4.7, with GPS enabled. However, the timestamp is disabled and does not show speed.
    I was asking if the Cambox firmware version has GPS enabled. I plan to program my TCL unit with it to compare differences. I feel the Cambox firmware may be more stable.
    It seems the firmware is shared across manufacturers, because I can see the Cambox logo in my TCL firmware.
    Google translate (sometimes its not that good):
    Да, я просто делюсь прошивку у меня в блок, который от TCL, который я купил от Foxoffer на eBay.Ссылка на сообщение форума, который имеет ссылки для загрузки прошивки Foxoffer. Это версия 0.4.7, с включенной GPS. Тем не менее, метка отключается, и не показывает скорость.
    Я спрашивал, если версия прошивки Cambox имеет GPS включен. Я планирую запрограммировать свой TCL ей камеру сравнить различия. Я чувствую, прошивка Cambox может быть более стабильным.
    Кажется, прошивка общими для всех производителей, потому что я вижу логотип Cambox в моей прошивки TCL.
  4. tmanz просил прошивку от Cambox, чтобы попробовать ее на своем регистраторе от TCL. Я ему выложил и в ответ он выложил свою, сообщив дополнительную информацию о присхождении своего ВР. И не исключайте варианта, что английский для tmanz тоже может быть не родным. (это к ясности выражений)
    #464 sotrack, 6 апр 2015
  5. @LEONавто
    tmanz поблагодарил sotrack за прошивку Драйва и поделился файлом прошивки со своего TCL . Ссылка на облако с файлом лежит в обсуждении на Дашкаме.
    А всё остальное, это уже сложности перевода. Я полагаю, что когда я на Дашкаме через гугл пишу там тоже в итоге ещё тот компот получается.
    @tmanz
    Прошивка CamBox Drive с GPS, у нас нет других версий.
    Вам надо было здесь на этом форуме разместить ссылку на облако с прошивкой TCL. Меньше вопросов возникло бы у модераторов.
    Немного не понял. На прошивке TCL логотип Cambox?
    #465 unreal, 6 апр 2015
  6. Похоже он загрузил прошивку Самбох и увидел логотип. Мы расспросим tmanz о подробностях.
    --- Сообщения Объединены, 6 апр 2015 ---
    @tmanz. Yes, Cambox firmware is able to be working with GPS. But my unit haven't got GPS module. The Cambox firmware is common for units with GPS and without one.
    Bear in mind TCL and Cambox can use different GPS modules. This mean drivers for GPS will be different for TCL and Cambox. HAL section of firmware is responsible for hardware support. Did you try upload own HAL section from TCL into your unit with Cambox firmware?
    rm a:\autoexec.ash
    firmfl gen 1 hal d:\HAL.bin
    rm d:\autoexec.ash
    прошивка способна работать с GPS, но мой ВР не имеет GPS. Прошивка общая для всех регистраторов с GPS и без него.
    Следует иметь ввиду, что TCL и Cambox могут использовать различные GPS модули и как следствие различные драйверы к ним. За связь с оборудованием отвечает секция HAL в прошивке. Не пробовал загрузить свою HAL секцию с прошивкой от Cambox?
    #466 sotrack, 6 апр 2015
  7. Между TCL и CamBox насколько мне известно есть небольшая разница в подборе компонентов. На Европу (Cambox) расчёт на работу с низкими температурами, на Китай (TCL) - с высокими.
    Прошивки отличаются и настройками видео из-за цвета номеров, типа уличного освещения и расположения дорожных знаков.
    Не все прошивки совместимы из-за разницы компонентов, могут не установиться или вызывать сбои. Но насколько я понимаю TCL 300x (A7La50+GPS) это и есть топовая версия для Китая, а у нас CamBox Drive.
    #467 unreal, 6 апр 2015
  8. Концептуально прошивки для A7 (думаю и для A5) не обращаются на прямую к оборудованию ВР. Обращение идет к специальному "слою" HAL по какому-то единому протоколу, а он уже обеспечивает связь с компонентами. В секции HAL и зашита вся специфика (драйверы) конкретного оборудования. Саму прошивку эта специфика не интересует.
    http://dc.p-mc.eu/ambarella/firmware
    Если я правильно понимаю, любую из секций по отдельности можно выгрузить и загрузить в рег.
    #468 sotrack, 6 апр 2015
  9. @sotrack
    Вероятно именно об этом мне и говорили в ТП Cambox при вопросе о совместимости прошивок, что несмотря на разницу комплектющих в версиях CBDrive вопрос совместимости софта решён.
  10. @sotrack - I programmed the Cambox firmware into the TCL CDV300X. Everything works and I can see my speed in km/h. Only thing I noticed is bitrate on the Cambox firmware is higher, and playback of files in Registration Viewer is shaky - this might be my old laptop, but playing video files in VLC is fine.
    I did not try the CDV300X HAL modification of the Cambox firmware, maybe this is the next step.
    See my video sample:
    Google translate:
    [USER = 13836]sotrack [/ USER] - Я запрограммировал Cambox прошивку, в TCL CDV300X. Все работает, и я могу видеть мою скорость в км / ч. Единственное, что я заметил, битрейт на прошивку Cambox выше, и воспроизведение файлов в регистрации просмотра шатко - это может быть мой старый ноутбук, но играть видео файлы в VLC прекрасно.
    Я не пробовал модификацию CDV300X HAL прошивки Cambox, может быть, это следующий шаг.
    Смотрите мой Пример видео:
    #470 tmanz, 7 апр 2015
  11. Great, tmanz! Thanks for the feedback. To be honest I didn't expect firmware will be working for CDV300X as is.
    Спасибо. Не ожидал, что прошивка заработает на CDV300X без модификации.
    #471 sotrack, 7 апр 2015
  12. Она имхо и должна была заработать, 300х это и есть наш Драйв.
    Я бы наоборот удивился, если именно на 300х она бы не заработала.
    В более младших версиях 300-го, вот там уже другой проц, возможно ещё что-то, могла бы и не заработать.
    #472 unreal, 7 апр 2015
  13. Как бы прошло уже не две недели, а почти месяц, но…
    Вопрос задал конечно, спасибо что ответили.
    Если читаете это, представители Detaleco/Cambox, то без обид, но полнейшая абстракция в ответах, отсутствие хоть какой-то конкретики напрягают…
    На настощее время все ещё ожидают поставки, модули в пути. Это практически дословно.
    Что сказать, с такой скоростью «пути» и расстояния до Китая, хотелось предположить или надеяться, что недели через две наконец донесут до Москвы…
  14. Они всегда отвечают на письменные запросы, что умеют - то умеют. Два года назад DETALECO обещали выносной объектив на модель CamBox Super. До сих пор выпускают.
  15. С этим далеко не так и гладко. Быстро отвечали они на старте продаж. Теперь же в лучшем случае со второй-третьей попытки, а если вопрос посерьёзнее так вообще приходится штурмом брать.
    Но в общем отвечают и даже в вопросе про матрицу добиться хоть чего-то получилось. Честно, удивляюсь что отвечают.
    Вот этого и опасаюсь. Как бы не получилось, один раз не леголас, второй не считается, а третий раз - по привычке.
  16. Hi All,
    I Managed to Get hold of Firmware for Guardian Street SG7LA50G - Same unit as Cambox Drive and TCL CDV300X. Upon flashing this firmware, it has much better video quality tan Cambox and TCL firmware. However, it has very bad stability - sometimes it does not record on power-on. If I can combine Cambox's hardware handling with Street Guardian's video quality, I think I can make a superior firmware for the unit. Does anyone on this forum have experience with firmware modification, who can help / teach me how to?
    -tmanz
    translate:
    Привет Всем,
    Мне удалось достать Firmware для Гардиан Street SG7LA50G - тот же аппарат в качестве Cambox Драйв и TCL CDV300X . Эта прошивка имеет гораздо лучшее качество видео чем прошивки Cambox и TCL. Однако у нее очень плохая стабильность - иногда не включается режим записи при подаче питания. Если я могу объединить "железо" Cambox с качеством видео Street Guardian, я думаю, что я могу сделать превосходную прошивку для устройства. У кого-нибудь на этом форуме есть опыт работы с модификациями прошивки , который может помочь / научить меня, как ?
    -tmanz
  17. Hope someone can find some use, there are some hardware differences that make ours unsuitable for use on the cambox version but sensor and lens is the same so the image settings are compatible, needs a bit of work to get our IQ settings in their firmware
  18. @jokiin /перевод: "Надеюсь, кто-то сможет найти применение, т.к. есть некоторые аппаратные различия, которые делают наши (Street Guardian) непригодными для использования по версии Cambox, но по сенсору и объективу настройки изображения являются таки совместимыми, и нужно немного работы, чтобы интеллектуальный потенциал наших настроек использовать в их прошивке"
    PS: велосипед изобретен, осталось немного напильником доработать:)
  19. If anyone wants to look at it can download from here
    http://www.mediafire.com/download/6l9zjksfjrg4d35/CDV300_type_test_firmware.rar
    It doesn't work completely on Cambox version, this is from older hardware version so don't need need to report any problem as we know it is different but you can test the video settings etc
    We discontinued this project but maybe someone will find something useful if they want to edit their Cambox firmware and maybe copy some setting or whatever or even just for interest
  20. Перевод:
    Если кто-то хочет посмотреть на неё, можно скачать отсюда:
    Она не работает в полной мере на версии Cambox, она от старой аппаратной версии, так что не надо писать о проблемах, так как мы знаем, что она отличается, но вы можете протестировать настройки видео и т. д.
    Мы закрыли этот проект, но возможно кто-то найдет что-то полезное, если захочет редактировать прошивки своего Cambox, и может скопировать некоторые настройки или что ещё, или просто ради интереса
