Это тот же старый-добрый Бластер, но с улучшенным дисплеем и большей антенной, но это совсем другая история. Дисплей действительно стал более контрастным, сочным и менее подвержен бликам, что улучшило его пользовательские качества. НОВИНКА! BLASTER 2.0 новая модель комбинированного устройства, сочетающая в себе видеорегистратор, радар-детектор и GPS модуль с обновляемой базой данных радаров ДПС, пришедшая на смену популярной модели INTEGO BLASTER. К характеристикам предыдущей версии: сенсорный экран с диагональю 3,5 дюйма, активной TFT-матрицей и большими экранными кнопками; разрешение QHD (2560х1440) - превосходство в цветопередаче и отображении деталей; возможность подключения камеры заднего вида; высокочувствительный GPS-модуль; процессор: Allwinner Cortex V3, 1200 MHz; G-сенсор с детектором движения; детектор радаров в диапазонах Х, К, Ка, Лазер и Стрелка; одновременное отображение до двух камер из базы данных GPS с полной идентификацией типа камер; отображение до 6 параметров каждого контрольного устройства; добавлен новый функционал: Реализована «красная» кнопка защиты текущей видеозаписи. Установлен более яркий дисплей нового образца. Установлена улучшенная антенна радар-детектора, что позволило: - существенно снизить количество ложных срабатываний; - увеличить расстояние срабатывания на радары «в спину»; - устранить или снизить до минимума замирание сигнала из-за рельефа местности; - сделать более плавной индикацию нарастания сигнала. Улучшена цветопередача в видеозаписях. Улучшена читаемость автомобильных номеров. Характеристики Разрешение записи с основной камеры QHD 2560 x1440 Диагональ дисплея 3,5" Процессор Allwinner Cortex V3, 1200 МГц Угол обзора 160º G-Сенсор Есть Радар-детектор Есть GPS модуль Есть Матрица OV 4689 4 Mp Циклическая запись Есть Запись без пауз Да Выходы USB, AUDIO (джек 3,5мм), Доп. камера (джек 2,5мм) GPS база данных Есть K диапазон Есть X диапазон Есть Лазерный диапазон Есть Стрелка Есть Тип дисплея TFT Сенсорный дисплей, 3,5” разрешение 320х480 Голосовые предупреждения Есть Типы детектируемых радаров Стрелка CT, Арена, Крис, Кордон, Кречет, и.т.д Типы точек в GPS базе данных Подробный перечень в описании устройства Поддержка карт памяти 64 Гб 10 класс и выше Выносная камера Система цветности PAL, Приобретается отдельно Разрешение записи с выносной камеры VGA 640x480 Страна производитель Корея Рабочая температура -10С+ 50С ( ≤95% относительная влажность) Напряжение питания Постоянное 12 В touch screen Есть На мой взгляд, нужно добавить обычное Супер аш ди, не всем широкий нужен, мне так точно.
