Двухкамерный BlackVue DR750S-2CH
Тема в разделе "Blackvue", создана пользователем alexsoll, 19 авг 2017.
  1. Последние 2 видео красивые. Я так понимаю это где то в Белоруссии?
    Будем обнову ждать. Вопрос : а вообще програмно возможно поднять скорость передачу ?
  2. Минск
    про скорость чего и про какую передачу речь не понял, про передачу по вайфай, так там скорость и так хорошая
    на ранних моделях (вроде на кастоме) входили в режим лайв с компа так: http://192.168.8.1/blackvue_live.cgi
    на 750-ом еще не пробовал, может и на стоке получится, а может и нет
    --- Сообщения Объединены, 21 окт 2017 ---
    да, и еще, если отключить NV, задняя камера будет снимать в темноте всего лишь посредственно, т.е. слабенько
  3. @alexsoll
    А дневное видео можно посмотреть.
  4. @alexsoll
    заднее стекло с тонировкой?
  5. нет я не про вай фай. я про битрейт.
    и простите что за nv
  6. вчера сделал днем видео, но вечером после изменения настроек по вайфай, рег форматнул все дневное видео на карте (хотя предупреждающее сообщение было), психанул т.к. потратил немало времени, и снял его, так что когда в след. раз поставлю 750-ый не знаю, на очереди 750-ый 1 канал, 450-ый, 490-ый, 490L и т.д. По 750-му 2 канальному общая картинка мне понятна, смысла елозить его туда-сюда не вижу. Здесь буду по-тиху добавлять различия и нюансы - http://bit.ly/2gzjn5A
    почти, т.к. оно темнее обычного, там какая-то зеленоватая тонировка
    Night Vision
  7. Alexsoll,
    А прямое тестирование днем и ночью одновременно с 9663 бы увидеть...
  8. следует учитывать, что в 750-ом у задней камеры объектив практически вплотную к стеклу, а у SG9663GC примерно 7-10 см от стекла + в SG9663GC экспозицию сделал чуть темнее от настроек по умолчанию
    пока пару скринов, видео в теч. ближ. дней закину
    #108 alexsoll, 22 окт 2017
  9. [​IMG]
    задняя камера
    #109 alexsoll, 23 окт 2017
  10. Ну да при вкл nv конечно все видно лучше, но много шума
  11. @alexsoll добавил бы еще без NV но с другой яркостью. шум все портит
  12. я уже все режимы перепробовал, и с NV и без, и с различными fps, и с различными яркостями и т.д.
    видео уже некуда складывать, места нет, так что практически белых пятен не осталось (касаемо прошивки 1.001), а дальше видно будет. Пока 750-2ch откладываю в сторонку, до выхода новой прошивки.
    Позже скину на мой взгляд оптимальные настройки
  13. @gse фото разбора
  14. @Lazarev
    Спасибо, видел на польском форуме.
    Холдер пластик ?
  16. Процесс пошел ....
    P.S. Следует помнить, что подобная самостоятельная разборка в гарантийный период лишает Вас гарантийного обслуживания!
  17. Приветствую
    Классное видео. А музыка...
    . И как внутренности ? Как человеку занимающимся видеорегистраторами ? Есть разница с другими ? Какой процессор стоит там и другие части ?
  18. я бы сказал с натяжкой, выше среднего
    о да, классика, Le Vent, Le Cri от Эннио Морриконе из к/ф «Профессионал»
    как у большинства блеков
    вопрос некорректный, само собой есть
    много там всего как обычно, вот несколько, этого достаточно для общ. представления
    (все платы датированы март-май 2017)
  19. alexsoll
    Спасибо за проделанную работу, отчеты, выложенное видео, сравнение.
    С удовольствием читаю ваши обзоры, на разных ресурсах.
    Разрешите задать вопросы, пока не видел подобных, вроде не повторяюсь.
    В роликах сравнениях последних новинок SG9663DC и BlackVue DR750S-2CH , которые залиты в ютуб, качество картинки кажется примерно одинаковым. У BlackVue по характеристикам частота кадров в два раза больше.
    Заметно ли это при просмотре, ощутима ли разница. Теоретически видео должно быть у BlackVue DR750S-2CH "жирнее"
