Без Экрана BlackVue DR3500-FHD
Тема в разделе "Blackvue", создана пользователем alexsoll, 15 июл 2014.
  1. BlackVue DR3500-FHD - похоже рестайлинг 400-ой модели...
    Обзор на официальном сайте:
    http://www.blackvue.co.kr/Prod/DR3500-FHD.asp
    #1 alexsoll, 15 июл 2014
  2. Первая съемка (абсолютно никаких оптимизаций, аппарат "из коробки" ).
    Оригиналы:
    https://yadi.sk/i/v-fsd4laZ5Qsm
    https://yadi.sk/i/-eK0BGPvZ5QzY
    Стоп-кадры:
    http://s019.radikal.ru/i613/1408/d2/ba0aaad55b10.png
    http://s017.radikal.ru/i429/1408/93/40d72e1e25ac.png
    http://s017.radikal.ru/i409/1408/b1/aa339bee959d.png
    http://s017.radikal.ru/i422/1408/7b/62b889bec26b.png
    http://s04.radikal.ru/i177/1408/24/09b32a1572e0.png
    Сравнение размеров DR3500 и DR550
  3. @alexsoll Спасибо за отчет. Наконец-то он теперь нужных размеров и правильного цвета. А что они внутри используют не известно?
  4. похоже то, что и в 400 + вместо аккума конденсатор
    вот и кастом подтянулся
  5. Я имею ввиду процессор-мартица. По картинке не похоже на 400-тый, по крайней мере, по вашим примерам.
  6. сони эксмор только на 2-х канальных, а процессор - сомневаюсь что туда вообще лезли парни из питтасофт.
  7. @alexsoll Ну наверное, Texas Semiconductor, традиционно. По сенсорам у Сони матриц, наверное, больше 20-ти. Что именно они называют Exmor трудно сказать.
    #8 mono, 28 сен 2014
  8. подскажите плиз, прельщает маленький размер и цена,уже есть 650 с двумя камерами, хотел брату в подарок с одной камерой, не понял чем он отличается от от650:
    1) мматрица 2.0
    2) нету GPS
    3) есть аккум
    чем еще отличие, намного ли он хуже 650 с одной камерой?
  9. Купил. Поставил 720р, отключил штамп даты на видео и подсветку кольца при записи. Работает.
    По сравнению со старым 400-м ночью изображение посветлее стало.
  10. @aspb фото -в студию;)
  11. И видео, тоже.
    [emoji4]
  12. Фото чего ? А видео как на 400-м. Всё нормально, поэтому не интересно.
  13. Ну если думать только о себе, а не с желанием поделиться опытом с другими, то да, не интересно…
    только зачем писать тогда?
  14. Опытом поделился, написав что изменил в установках и что регистратор работает.
    А вы какой опыт имеете ввиду ?
  15. Карта, что была в комплекте - барахло. Выкинул. Поставил старый Трансенд 16 Гиг.
    Стартует в 3 раза быстрее, чем старый 400-й. Примерно 12 сек.
    Холодный старт уверенный.
    Микрофон, как и ожидалось, никакой.
  16. @aspb про опытом поделиться: здесь принято подтверждать слова каким-либо материалом, чтобы и другим было понятно, о чем речь
    Вот чё там посветлее стало на изображении - только вам и известно, к вам же обращались, значит интересно людям - видео, стоп-кадры посмотреть с нового устройства, а так-отчет что-ли перед кем? Не надо отчетов, не маркет тут никакой, да и это не называется "опытом поделился", а так...
  17. На 400-м в режиме 720р битрейт был 5000 кбит/сек, а у этого 8000. В настройках можно выбрать поменьше.
  18. хуже по многим параметрам, да и сравнивать-то их между собой не корректно, совершенно другие начинки
    но 3500-ый можно довести до макс. возможного кач-ва видео, увеличив битрейт до 13 мб,
    А так мне нравилась эта модель своим минимализмом, около полугода вместо задней камеры был.
    Часто встречается у них проблема произвольных перезагрузок. С чем связано - хз, так и не нашли концов.
  19. Доброго времени суток всем. Ребят, не поделитесь прошивой на 3500. Куплено в Москве несколько штук и все болтают по корейски. На свой 500 прошивы имеются, а на этот нет. Тут представители из Москвы приезжали к нам в КЗ сказал им это , просил скинуть на почту. В ответ тишина. Заранее благодарю
