Двухкамерный BlackSys CL-100B. Профессиональный регистратор с интеллектуальной системой безопасности.
Тема в разделе "BlackSys", создана пользователем BlackSys_admin, 6 фев 2014.
  1. Русская поддержка умерла я так понимаю, теперь все прошивки будут выпускать только Корейцы.
  2. Откуда такой вывод?
  3.
  4. Вот оно как…
    Ну прошивки и выпускали только корейцы, только по причине контракта была локализация. Печально конечно, если корейцы перестанут выпускать RU прошивки. Но думаю англоверсии никуда не денутся, английский не корейский, понять можно. Это я понимаю касается всей линейки, не только данной модели?
  5. Да всей линейки BlackSys
  6. Во мля… а сколько было пафоса в начале, особенно от группы поддержки, «серяк» и т.п., все мы из себя такие растакие…
    Закупки вероятно по причине кризиса стали невыгодны, на этом вся поддержка и закончилась…
  7. судя по активности группы в Vk поддержка умерла еще в феврале 2014
  8. … ну тогда, с учётом того, что здесь они появились как раз в феврале 2014, техподдержка умерла даже не родившись.
    Мертворожденная поддержка, как это по нашему… [emoji20]
    Грустно однако. И опять Питерские, точно вирус какой-то…
    Что-то я начинаю не на шутку переживать за один из своих ВР…
  9. Доброго всем времени суток.
    Хочу поделиться, как мне удалось обновить прошивку ВР, т.к. опыт @Benedict результата не дал. Скаченную прошивку разархивировал и перекачал на карту. К ВР подсоединил заднюю камеру, подсоединил OBD. ВР не реагировал. После запуска двигателя автоматом произошло обновление.
  10. CL-100B Firmware version M1.5B (EN) is now updated.
    1. Please download "CL-100B M1.3B.zip" file and unzip the file.
    2. Put "CL100Update" and "micom.hex" files into the root of micro SD card.
    3. Update twice on the device both M1.5B and micom update V1.02
    Debugging point of new f/w
    1. User freind UI is adopted.
    2. Possible to change KM, M to Mile.
    http://www.blacksys.co.kr/eng/support/download_read.php?id=204&no=0&field=&search_word=
  11. Уважаемые форумчане. Возникла проблема.
    Регистратор BlackSys CL 100B. В ходе работы самопроизвольно завершает запись, после чего вновь включается с заставки и начинает одноканальную запись (передняя камера). Устраняется это временно только отключением OBD, GPS, задней камеры и новым их подключениемв обратном порядке. Запись начинается двухканальная, но через некоторое время проблема возвращается.
    Кто сталкивался, как ее разрешил?
  12. Подскажите, есть возможность восстановить регистратор? если я заливал прошивку и он что-то выключился.... Теперь не загружается...
    #32 YKKA, 24 дек 2015
  13. Отпишусь для истории)
    Купил его года полтора назад. Мой первый регистратор. 16т.р.
    Поддержка устройства никакая. Прошивки непонятно чем отличаются друг от друга.
    Хоть бы какие настройки добавили. В последней английской прошивке с корейского сайта поменяли интерфейс - теперь модные плиточки... функционал, при этом, остался на нуле.
    ODBII фигулька скорела через полгода. На работе недавно смотрели - вроде как один из диодов дал дубу... возможно ещё что-нибудь по цепочке прихватил. Да и толку от этого устройства было ноль. Гораздо полезней купить себе elm327.
    Качество картинки. Ну для первого рега вполне удачное, но опять же, хотелось бы хоть каких-нибудь настроек.
    Кстати рег питался от OBDII фигульки... и когда она сгорела, рег превратился в тыкву.
    В комплекте зарядки\бп от прикуривателя нет (это это за 16 тысяч то докризисных рублей).
    Начальник поделился зарядкой от прикуривателя... подошёл. Поездил так пару месяцев, но разъём от частого втыкания/вытыкания расшатался и рег постоянно выключался.
    В последние дни пользования вообще никак не включался (наверное, зарядка разъём дошатал). Внутренности кстати неплохо достаточно внутри скомпонованы. Это по оценке спеца который при мне разбирал его.
    Что можно ещё сказать. Чукча теперь умный) В приоритете теперь поддержка. Собсна мой нынешний рег хорошо поддерживают (это я по этому форуму понял, прочитав 138 страниц). Слушают пользователей и учитывают пожелания.
    Эпилог.
    Качества картинки рега всё время ожидаю как от домашней цифровой Соневской камеры. Практически никаких шумов, естественная цветопередача, хорошая детализация, прекрасно отрабатывает в динамике, отличный встроенный микрофон!... Эххх мечты) Не доросли ещё регистраторы до такого качества!
  14. Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста: не работает вторая камера. Сама камера работает - подключал к компьютеру. Судя по инструкции, есть какая-то последовательность подключений камеры и питания...пробовал, не помогает. Может ли это зависеть от прошивки? Какую лучше установить прошивку? Питание идет через БСД.
    Забыл сказать...Blacksys CL-100B
  15. Здравствуйте! Перенес ваше сообщение в тему по вашему ВР. Пост #19 на стр.1 от @Benedict читали?
  16. Здравствуйте,купил этот девайс,только не могу разобраться с кодом авто,говорят в коробке есть листочек с кодами,но у меня не было.подскажите,кто знает,как найти его?у меня Хонда фит.спасибо заранее!
  17. @Yuriy79 а для чего там коды, можете напомнить?
  18. Коды нужны,чтобы настроить обд2
  19. На регистраторе
  20. насколько помню, там был листок совместимости автомобилей по функционалу obd2. то есть в определенных моделях поддерживался показ поворотников, нажатиия на тормоз, на газ - прямо на видео.
    коды - может речь про спаривание? не помню.
