Axiom Техническая Поддержка
  1. Добрый вечер, если не сложно подскажите распиновку HDMI от камеры?
    У меня 2 аппарата axiom 1000 и 1100 сгоревших валяются без дела. Хотелось бы камеру хотя бы продолжать использовать - подключить как AV к ГУ андроид..
    Заранее спасибо!
    emmellru@gmail.com
  2. Здравствуйте, у меня появилась неисправность с видеорегистратором axiom car vision 1100 s/n: 2014020610 , он перестал запускаться при подаче на него питания. Просто загорается красный индикатор и всё. Можно его запустить в ручную, но при пропадании питания он продолжает работать пока не сядет батарея. Помогите пожалуйста решить эту проблему. Спасибо
  3. @Soldat6600 без питания пробовали включать, работает? Быстрее всего аккумулятор пора менять
  4. Без подачи на него питания он включается и запись работает, если его так оставить он работает около 30 минут до полной просадки батареи. Пробовал подавать на него питание без батареи, моргает красный индикатор, при попытке его запустить, запускается по разному то с первого раза, а то с 3 или с 4. Батарея заменена, поставил от Nokia 3310 емкость отличается, родная 1400, а эта 950. А перепрошивка не поможет?
  5. Можно ли мне отправить последнюю прошивку на 1100?
  6. @Савл
    Приветствую!
    У нас есть HDMI кабели, отправим бесплатно
    Напишите мне в личку ваш адрес с индексом, ФИО полностью и контактный телефон
    --- Сообщения Объединены, 3 фев 2018 ---
    @pushihin напишите мне в личку текущую версию прошивки (первые три цифры) и ваш mail
    @Dimass8632
    Возможно, Вы прошили его найденной в сети «последней» Прошивкой
    Напишите мне в личку, идёт ли Запись и серийный номер регистратора
    @Dionisy
    Ответил в личке
    @emmell
    Прокомментировал в личке
    @Soldat6600
    Написал рекомендации в личке
    #1726 Molotok, 3 фев 2018
  7. День добрый! У меня регистратор Axiom special WiFi для VW. проблема в том что он методично убивает sd карты (уже убил 2), в описании на сайте написано что максимум 32 Гб, в описании которое шло с девайсом 128 Гб, я поставил 64 Гб, форматнул ее прибором, все заработало, но запись кончается на 32 гб, после чего карта переходит в режим readonly и восстановить ее ни какими средствами не получилось, я подумал умерла sd (т.к. бала еще из старого регистратора) и поставил новую, тоже на 64, эффект повторился ровно через 32 гб, если я правильно понимаю, то действительно данный прибор может работать только до 32 гб и только с sdhc (не с sdxc) и только с FAT32 а не с exFat.
    Прошу помочь, т.к. не хочу выкидывать деньги на ветер!!!
    Заранее благодарен.
    Если это дело в прошивке (Сейчас стоит V1.3.5 build 171016) слейте мне пожалуйста последнюю прошивку на электронную почту alekseyu@mail.ru
    #1727 Vsesouzniy, 3 фев 2018
  8. Добрый день. Приложение перестало подключаться к регистратору. Регистратор Axiom Special Wi-Fi CAR DVR. Сеть Wi-Fi регистратора смартфон находит, подключается к ней, а в приложении так и остаётся "подключитесь к Wi-Fi". Приложение пытается коннектится, но не подключается. Что можно предпринять?
  9. Здравствуйте, у меня видеорегистратор axiom car vision 1100 s/n: cv2013080890 перестал реагировать на нажатия. Не могу изменить дату и время. Возможно нужна перепрошивка. Подскажите пожалуйста,как решить эту проблему? Спасибо.
    #1729 sahara, 10 фев 2018
  10. День добрый!
    У меня регистратор axiom car vision 1100, перестал сам включаться, были сильные морозы, авто неделю стояло при - 30 после этого включаться перестал хотя включался при запуске зажигания, человек который ставил проверил подключение, сказал что ток на зарядку идет, если включать принудительно кнопкой все отлично пишет но сам не включается, можно как нибудь порешать а то регик оч нравится но возникла такая проблема
    Да, серийный номер CV2014050219
    #1730 Kopito, 12 фев 2018
  11. интересует точная модель процессора и матрицы, используемая в AXIOM SPECIAL Wi-Fi kia
  12. @Vsesouzniy
    Приветствую!
    Написал в личку, просьба Связаться с техподдержкой
    Wi-Fi 2 поддерживает Карты до 128Gb
    У меня стоит 128Gb, на компьютере определяет 119Gb, Карта заполнена полностью, помещается несколько дней
    --- Сообщения Объединены, 13 фев 2018 ---
    @Stain
    Приветствую!
    Ответил в личке
    @sahara
    Дал Контакты для связи в личке
    @Kopito
    Приветствую!
    Если Вы в Москве - можно подъехать к нам на склад - посмотрят на месте
    Напишу Контакты в личку
    @bender57
    Приветствую!
    Написал в личке, можем дать регистратор на тест
    #1732 Molotok, 13 фев 2018
  13. Добрый день, у меня появилась проблема с видеорегистратором axiom car vision 1000 s/n: cv2013011684 , он перестал запускаться при подаче на него питания. Просто загорается красный индикатор и всё. Снял с машины попробовал зарядить от зарядки лампочка погасла вроде как батарея зарядилась но регистратор не включается. Помогите пожалуйста решить эту проблему. Спасибо
  14. Добрый день.
    ВИДЕОРЕГИСТРАТОР AXIOM SPECIAL WI-FI LEXUS.
    Синхронизация даты и времени с телефоном срабатывает однократно. После перезапуска авто всё слетает на 2016/08/08
    Мне кажется это неправильно, что я каждый запуск должен начинать с подключения телефона к регистратору. Или так и должно быть?
  15. Доброго времечка...
    Можно заполучить актуальную прошивку на 1100 ?
    На моем старая совсем (R0043\20140212)
  16. @loshpeg
    Приветствую!
    1. Давайте сделаем перезагрузку
    Нужно скрепкой нажать на кнопку
    За отверстием между картой памяти и micro USB разъёмом
    2. Дата может пропадать, если пропадает напряжение на линии batt+
    Тогда каждый раз дата сбрасывается в дефолт
    Вопрос - сброс даты происходил с самого начала или появился позже?
    3. Из какого Вы города, где ставили регистратор?
    Ответьте мне в личке, почему-то не даёт создать переписку с моей стороны
    --- Сообщения Объединены, 1 мар 2018 ---
    @Kallistio
    043 - актуальная версия для данного железа
    Следующие прошивки не подойдут
    #1736 Molotok, 1 мар 2018
  17. Добрый вечер. Давно не смотрел записи на регистраторе. Стал снимать плохо. Четкость плохая, номеров на авто не разберешь. Модель 1100.(axiomr0043/20140212).
    #1737 pavel134, 1 мар 2018
  18. Не нашел в axiom car vision 1000 s/n: cv2013011684 отверстие между картой памяти и micro USB разъёмом так как карта с одной стороны а разъем micro USB с другой и никаких отверстий по корпусу с возможностью нажать для перезагрузки нет.
  19. Ответ был не вам. Вам: аккумулятору, похоже, конец.
  20. Скрины с видео можете выложить?
