Axiom Техническая Поддержка
  1. Molotok
    Представитель Axiom и Necker
    Господа,
    Сообщения не касающиеся темы форума
    Удаляются.
    Прошу относиться друг другу доброжелательно, я, со своей стороны, буду делать все возможное для хорошей поддержки.
    --- Сообщения Объединены, Вчера, в 18:14 ---
    Turistas сказал(а): ↑
    Добрый день. Не могу обновить прошивку ВР. скачал с первой страницы 03.2013, закинул на корень флешки (предварительно отформатировав). Включаю ВР и тишина ( идет запись). Сейчас стоит KL_HD609R0022/20120904
    Напишите мне в личку, и посмотрите серийный номер устройства
    --- CV20122080319
    --- Сообщения Объединены, 23 май 2013 ---
    Molotok. Не получается написать в личку. Пишу с телефона
  2. Turistas
    Напишите мне на molotki@mail.ru
    Максим
    Инженеры помучались со звуком,
    На данный момент это лучшее,
    Чего удалось добиться.
    Мое требование- различимость голоса.
    Испытывал с пассажиром и музыкой,
    Разговор понять можно.
  3. Максим, добрый день!
    В ходе эксплуатации ВР выяснилось, что при ярком солнце на видео видна приборная панель, чтобы убрать этот недостаток можно воспользоваться поляризационным фильтром, например таким:
    http://www.kupi-radar.ru/news/poljarizatsionnyj_filtr_k_videoregistratoru_.html
    Причем эта проблема характерна для всех ВР.
    На штатной камере ВР при использовании поляризационного фильтра должна быть резьба, т.к при ночной съемке его необходимо будет снимать. Возможно возникнет еще и проблема с фокусировкой, поскольку фокус придется перенастраивать. Понимаю что на данный момент это не предусмотрено производителем, поэтому придется искать альтернативное решение. В общем одни пока вопросы...
    Основная задача- убрать отражения от лобового.
    Подскажите пожалуйста, какой поляризационный фильтр подойдет для Axiom Car Vision 1000?
    И как пока снизить «отражаемость» панели? (вариант положить на панель ткань.. или еще что нибудь не предлагать, уже пробовал, не помогает)
  4. Вот и видео, внешний микрофон на громкости 7, внутренний отключен, т.к. ехал один то говорить особо не с кем :), сказал тестовую фразу на 1:07 и все, потом уровень музыки поставил большой, разговаривать при таком конечно нереально, так что придираться наверное что басы глушат нет смысла :). Да отличия по звуку есть в лучшую сторону, пока остаюсь на этой прошивке. И если обратите внимание, то видео шумно-замыленное какое-то, может я придираюсь, но вроде на предыдущей прошивке было четче, жаль не сохранил образцов для сравнения.
    По большому счету ВРом доволен, качество устраивает, я же не ролики на нем записываю "на память"... а при какой-либо аварии его хватит вполне как источник доказательств.
    По поводу выхода новых прошивок - они будут публиковаться? или также только через личные сообщения? Хотелось бы изредка заходить в определенное место(мб сайт какой-нить, или приклепленное собщение тут на форуме) и смотреть нет ли новых прошивок и какие в них изменения
  5. Вот собственно и наглядный пример о чем я и говорил постом выше. Блики от панели отчетливо видны на лобовом.
    Общее качество картинки при съемке (!) на ярком солнце не резкое, есть шумы.
    Качество звука с выключенной магнитолой стало значительно лучше.
  6. SVR
    Спасибо, хороший вопрос!
    Как вы понимаете, задача, которую я ставлю перед инженерами - максимальная миниатюрность камеры.
    Резьба для поляризационного фильтра делается на корпусе регистратора, решение получается достаточно массивное.
    В моем случае в корпус камеры вкручивается непосредственно линза, и нужно понять, есть ли возможность сделать на ней резьбу и заказать миниатюрный фильтр, разумеется есть и экономическая составляющая - я за красивые инженерные решения, но цена может отпугнуть пользователей.
    Сейчас в процессе выбора/тестирования нового 3,5mpix сенсора и линзы,
    Обсужу с инженерами вопрос отражений от лобового стекла, возможно, это можно сделать изменив конструкцию линзы.
    Касательно ткани на торпеду - по моему опыту, это помогает - в юности увлекался ралли и видел, как на машинах старших товарищей доп. приборы на панели закрывала черная бархатная ткань - отражений в стекле не было,
    Но на гражданской машине ткань на панели ... брррр..
    MMCGALANT
    Спасибо за видео, сейчас не в России, интернет тормозной. обязательно посмотрю по приезду.
    По прошивкам, рассчитываю в разумное время доделать сайт www.axiom-russia.ru (пока весь процесс тормозится на мне ...)
    прошивки будут доступны после регистрации.
  7. Здравствуйте уважаемые форумчане! Хорошо бы вопрос поставить перед инженерами Axiom чтобы они ввели в регистратор внутреннюю память, хотя бы на пятиминутный файл для резервного копирования!
  8. Я кстати вчера заказал поляризованный фильтр для своего ВР https://r.mail.yandex.net/url/xTuQsEcBs60OkPMWuU-gMA,1369419734/sotmarket.ru/product/polyarizacionnii_filter_sunpak_pl_27mm.html?mag_hash=d7c4dd84f61ea2af8ffbd06586fdec4a&from=out_sklad&shi=120490773&tp=out_sklad&utm_medium=mailnews&utm_source=mailnews&utm_campaign=mail_out_sklad
    но цена вчера была 290 руб
  9. И как вы им пользоваться будете? Утром накручивать, вечером скручивать и в течении дня подкручивать,что бы блики убирать?
  10. Molotok в описании прошивки от 01.2012 писал, что в ней реализована защита файлов нажатием кнопки Play. Как я понял, эти файлы не будут удаляться.
  11. один раз поставить и всё
  12. Приветствую!
    Да, защита файлов есть в режиме просмотра (кнопка вкл/выкл) и в режиме записи (play),
    Но Валерий, как я понимаю, имеет ввиду функцию копирования на другую SD карту
    из внутренней памяти регистратора.
    Да, такая задача стоит для новой версии - попробуем добавить памяти.
  13. Здравствуйте! Функция копирования это ценная вещь, ибо нет гарантии что передав флешку ментам потому она намеренно не сотрется. Это функцию я и имел ввиду.
  14. Ребяты! А как избавиться от такого отражения панели без фильтра?
    --- Сообщения Объединены, 25 май 2013 ---
    И ещё вопрос: у меня прошивка HD609R0010/20130115 обязательно ли переходить на HD609R0019/2013 0319 если кроме вышеуказанного блика меня всё устраивает (учесть прошу я в этом деле - старый дырявый чайник).
      470 КБ
  15. Поставьте видеокамеру в салон если у вас требования фильмы снимать, все таки не нужно забывать назначение видеорегистратора. Главное чтобы хватало резкости и дальности фиксировать номера окружающих машин.
  16. РВалерий, я же не оператор Н. Михалкова, сказал же -я чайник. У меня камера не снаружи, и про чёрный ящик, не дурак - понимаю. Видимо вы специалист про резкость и дальность, так скажите этого снимка достаточно для фиксирования ДТП?
  17. Вас же зацепят(не дай Бог), не с десяти метров расстояния , а произойдет контакт и предшествовать этому будет сближение нарушителя, регистратору достаточно без предвзятости и четко, HD качества, это заснять на флешку.
  18. Вот как раз момент контакта и может быть закрыт (не чётко) отражением моего торпедо. Спасибо вас я понял - вам поговорить, а для разработчиков может быть темой.
  19. Ну если вы так переживаете, то поставьте камеру почти вплотную к стеклу или на торпедо положите матовую или бархатную ткань, бленду поставьте. Для разработчиков это не тема, регистратор выполняет свои функции, а свои прихоти каждый решает сам. Регистратор не панацея, в случае дтп, в зависимости от ситуации он может и не пригодится, суть его разрешить спорную ситуацию, а не царапины разглядывать, переживаете, что что пропустите, поставьте по кругу несколько регистраторов.
  20. Я понял (нашло просветление), зачем я задавал вопрос?
