Axiom Техническая Поддержка
  1. @Vladkostin1970 попробовать заряжать, пока красный индикатор не погаснет, на дисплей не смотрите.
  2. 1. Настройка правильная.
    2. Карта работает больше года, но в щадящем режиме - не более 3-5 часов в неделю.
    3. Спасибо. Подумаю.....
    Карта живая. Проблему решил (посмотрим на сколько) полным форматированием в компе - всё работает, пока. Видимо форматирования в ВР недостаточно.
  3. Поставил дома на зарядку, индикатор горел красным, с кнопки вр запускался, но ругался на то , что камера не подключена, выключил и оставил заряжаться. Утром индикатор не горел, но и вр не запускался от кнопки, включал выключал зарядку , без результата, отключил зарядку, снял акб , поставил акб, с кнопки запустился, включил зарядку опять индикатор горел красным, через пару часов все сначала. Может у вр с мозгами что то не так?
  4. @Vladkostin1970 да, возможно нужно попробовать перепрошить. Напишите в личку @Molotok свои координаты, он скоро появится
  5. Почему то molotok@ не отвечает
  6. Подскажите, где купить провод от прикуривателя до блока (похоже повредили).
    #1486 Bronnikov1974, 18 ноя 2016
  7. @Bronnikov1974 поскольку все равно разбирать - любой провод подойдет не очень тонкий. Припаять потом в разьем и в адаптер
  8. --- Сообщения Объединены, 19 ноя 2016 ---
    Molotok@ почему то мне не отвечает, как получить перепрошивку, попробовал поискать акб , для того чтобы попробовать заменить , у нас в Петрозаводске нет? Чем можете помочь?
  9. @Vladkostin1970
    Приветствую!
    Запросил Ваш адрес в личке, попробуем поменять блок
    @Bronnikov1974
    Подскажите, в каком месте повреждение?
    До контроллера питания?
    Можно заменить на любые провода адекватного сечения
    @mmezinov
    Ответил в личке
    #1489 Molotok, 19 ноя 2016
  10. поврежден провод после контроллера питания
  11. Сегодня впервые словил глюк - не смог просмотреть записи на самом ВР, т.к. при попытке воспроизвести превьюшку появлялась надпись "Нет файла". При подключении к компу всё заработало и просмотр на компе и просмотр на ВР.Глюк крайне неприятный и неожиданный. Что это было?
    #1491 Mr.I, 22 ноя 2016
  12. @Mr.I флешка не может?
  13. Приветствую! 1100 в эксплуатации 2ой месяц прошивка 57я (до этого 1000ый три года )... уже несколько раз к ряду с периодичностью 1-2 недели появляется такой глюк: заводишь машину -питание горит красным, экран черный на кнопки не реагирует, перезапуск ничего не дает; лечится только отключением питания и перетыкиванием батареи, при этом слетает дата.
    Так в бубен уже бил: В меню, в разделе "цикл на две карты" поставьте "нет"
    И сделайте формат обеих карт. Запись будет идти на внешнюю карту. -не лечится.
    Где копать?, не подскажите?
  14. Я ждал ответа, а не вопроса))))
    Я тоже подумал на карту, но сегодня всё работает нормально.
  15. Ну вот вам ответ:
    1.Отформатировать карту в ПК программой SD Formatter
    2.Отформатировать карту в ВР
    3.Проверить работоспособность
    4.Проверить установкой другой карты
    Так пойдет?
  16. Первые три пункта мною выполнены до возникновения глюка. Пока полёт нормальный - больше не повторялось, хотя если честно, то ВР достаю если хочу, что-то сохранить, а происходит это к счастью не часто.
  17. @Diter
    К какому плюсу подключено питание?
    Можем для эксперимента отправить блок с постоянным питанием на батарею (отдельный плюс) это должно работать очень стабильно
    --- Сообщения Объединены, 25 ноя 2016 ---
    @Bronnikov1974
    Ответил в личке
    @Mr.I
    Понаблюдайте, будет ли ещё появляться
    Возможно в какой-то момент не увидел карту
    Карта полноценная SD или microSD с переходником?
  18. Пока всё в норме. Карта скорее всего с переходником (но точно не помню), поэтому намёк понял)))
  19. Здравствуйте, пользуюсь Axiom Car Vision 1000 с 2014 г. Всем устраивал, пока не появилась проблема - ВР перестал штатно работать от выносной кнопки. При этом, если нажать и удерживать выносную кнопку, то ВР включается и работает, отпускаешь кнопку - ВР выключается. Без внешнего питания ВР работает. Очень похоже на ситуацию у других пользователей (taggert, d5v5s5, diter):
    https://videoregforum.ru/threads/axiom-texnicheskaja-podderzhka.553/page-72#post-93218
    https://videoregforum.ru/threads/axiom-texnicheskaja-podderzhka.553/page-72#post-93326
    https://videoregforum.ru/threads/axiom-texnicheskaja-podderzhka.553/page-74#post-98324
    Уважаемый Molotok можете чем-либо помочь?
  20. @ilya_jr
    Приветствую!
    Можем выслать питание
    Напишите в личку адрес с индексом, ФИО полностью и контактный телефон - отправим
