Axiom Техническая Поддержка
  1. Огромное спасибо !! Молотку и его Команде !!!
    все четко !!!все оперативно !
    ниразу не пожалел за 4 года пользования 1000м и 1100м регом
    друзьм и близким разрекламил - пользуют данную продукцию
  2. Здравствуйте . Скиньте пожалуйста новую прошивку на 1100. На данный момент axiomv0046/20140313. И инструкцию.спасибо
  3. @Molotok добрый день! Приобрёл недавно регистратор Axiom Car Vision 1100, прошивка AXIOMV0055/20141111.
    Если есть более свежая прошивка, можно её получить ?
    Спасибо!
  4. @eoo1201
    Отправил на почту
    @Бастион
    Актуальная прошивка, используйте ее
  5. Добрый вечер.Пользуюсь регистратором 1100 уже два года.Замечание только одно,иногда не часто пропадает сигнал с камеры.При перезагрузке всё нормально работает.Прошивка:axiomr0037/20131030.Если не сложно,то пришлите свежую и инструкцию.
    #1306 pavel134, 29 фев 2016
  6. @pavel134
    Приветствую!
    Напишите мне в личку ваш Mail - вышлю прошивку
  7. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, регистр аксиом1100 перестала заряжаться акб, заменил акб, тоже не вкл, после этого подключил другое зарядное, но вкл стало в ручном режиме, что сделать, чтобы вкл автоматически?
  8. @Сергей Щапов - распиновка другая: или @Molotok по запросу может скинуть, либо штатный адаптер посмотрите - может просто отломался проводок. А если в мусор его - тогда провод отпаять и использовать в том адаптере, который применяете
  9. @Сергей Щапов
    Приветствую!
    Напишите мне в личку Ваш Mail - пришлю распиновку
  10. Всем привет! Пользую Аксиом 1000 помоему с 11г))
    Не давно вылез глюк пишет нет сигнала. Замена кабеля hdmi не помогла. Прошивку ни разу не менял. Прошу выслать последнюю пршивку. Может в ней дело. Или что ещё может быть?
    А вообще в мск есть сервис центр и магаз где можно купить запчасти и аксессуары?
  11. @N_I_K_O_L_A привет! Напишите сюда ваш email и серийный номер регистратора, вам вышлют прошивку, также попросите адрес куда подъехать в Москве, там посмотрят в чём может быть дело.
  12. Спасибо за совет. Сходил в машину за Вр и написал Максиму.
  13. http://www.axiom-russia.ru/sluzhba-podderzhki/
  14. Здравствуйте!
    У меня AXIOM 1100,прошивка AXIOMR0037/20131030.Почти два года проработал отлично,но затем начались глюки.
    1.Сначала стала сбиваться дата и время
    2.Потом перестал включаться экран, просто идет загрузка заставки axiom и всё,тёмный экран
    После извлечения батареи происходит нормальная загрузка,есть доступ к меню,устанавливается дата.Иногда приходится
    несколько раз подряд вытаскивать батарею,чтобы запустить нормальный режим.
    Если не извлекать акб, тёмный экран держится около 30 секунд и потом появляются некоторые показатели по углам,
    но регистратор не реагирует на кнопки.И это все и в ручном режиме и в установленом в авто,причем даже в зависшем
    состоянии запись всегда идёт,проверял установкой карты памяти в комп.
    3.А сейчас извлечение акб не помогает совсем,тёмный экран.Через 30 сек появляется сброшенная дата(01.01.2013),время,480Р и значок акб.
    На кнопки ни какой реакции и не выключается.Но при этом в авто опять идёт запись.Подключил регистратор к компу-да запись есть,но
    возможно на малом разрешении
    Подскажите,можно ли вылечить мой регистратор?
  15. @artloz все лечится, начните с замены аккумулятора
  16. пробовал без аккумулятора от бортовой сети авто, тоже самое
  17. @artloz аккумулятор нужен, это не в автомобиле - от другого внешнего питания бывает и не "прикуришь"
  18. Добрый день. В настоящее время прошивка axiomr0037/20131030.
    Если есть более свежая пришлите пожалуйста на [email protected]
    Спасибо!
  19. Может попробовать установить свежую прошивку?Если можно вышлите пожалуйста.
