Axiom Техническая Поддержка
  1. @vasss 777
    Я склонен к питанию, еще можно поменять батарейки у регов и посмотреть
  2. батарейки перекидывал - не влияет ,но свою батарейку я бы поменял - часто дата сбрасываеться -напомните от каких телепонов подходит ?
  3. Экран есть но вывести изображение не могу. Где искать эту функцию? Автомобиль BMW X3 F25. контакта с предыдущим владельцем нет
    #1283 Hiekke, 27 янв 2016
  4. Добрый день купил сегодня ваш видеорегистратор axiom 1100 на коробки указанно произведено 08.12.14 .Если после этого времени вышли новые прошивки для него прошу скинуть на электронку последнюю прошивк
  5. @Hiekke
    Т.е. если вытаскиваем регистратор - изображение на экране есть,
    Вставляем питание - изображения нет, правильно?
    Скорее всего, "заботливые" установщики решили использовать "ВСЕ" из комплекта
    И присоединили этот провод
    Искать его теперь только внутри - рядом с контроллером питания
  6. Здравствуйте! Регистратор 1100. Появилась проблема которую я заснял на видео.
    На видео нет последующей остановки двигателя. Потом когда я заглушил двигатель видеорегистратор показал, что аккумулятор заряжен. Причем это происходит когда на улице ниже 20 градусов. Регистратор установлен на Skoda Yeti
  7. да, именно так... Ну ладно, искать я его не стану, ибо нет в этом необходимости.. главное - пишет
  8. Вопрос.
    Может я не нашел, но почему-то ВР 1100 не выключается, после n-минут бездействия. Т.е. если я выключил по кнопке запись, то он через время все равно не выключается.
    Есть с этим нюанс... Когда снова заводишь машину запись не возобновляется автоматически, потому как питание на него как бы и не пропадало.
    Пункт гасить экран есть, а пунктика выключать при бездействии нету?
  9. @Strannic.ru
    Ручное управление в приоритете
    такого пункта нет, возможно Вы захотите так же вручную включить запись
    @kostya_s
    Снято после поездки, или на холодную?
    После холодной ночи АКБ мог потерять заряд, нужно проехать - зарядить
  10. Да, на холодную. Дело в том, что когда запустишь - заглушишь и опять запустишь то аккумулятор показан как заряженный. Завтра выложу видео.
  11. Всем добрейшего дня!
    Купил машину с установленным регистратором Axiom 1100 модели, всё работало, но через месяц регистратор перестал снимать! Пишет "Нет сигнала" и постоянно пищит. Благо у друга есть такой же регистратор и мы начали менять компоненты, чтобы выявить причину неисправности. Перепробовали все варианты и последним на очереди был блок камеры. Сняли у друга камеру и воткнули в мой HDMI разъем на лобовом стекле. Опа - всё заработало) а у друга мой блок камеры также не работает и регистратор пищит!!! По словам бывшего владельца машины он покупал регистратор около 2-3 месяцев назад и у него проблем не было. Как модно решить эту??? HELP
  12. Как и обещал, новое видео. На сей раз снимал с момента первого пуска. Машина простояла 12 часов при температуре -5С
  13. @Evgen2032
    Проблема в камере?
    Напишите мне в личку Ваш адрес с индексом, ФИО, контактный телефон и Mail - вышлем замену
    После проверки отправите вашу камеру нам почтой России
    --- Сообщения Объединены, 5 фев 2016 ---
    @kostya_s
    Давайте перейдем в личку
    Я не совсем понимаю, в чем проблема, а уточняющими вопросами мы зафлудим ветку
  14. Доброе время суток.
    Пользуюсь Axioma Car Vision 1100 Прошивка AXIOMV0046/20140313
    Заметил такую проблему при запуске двигателя регистратор включается, а запись не всегда включается. А при включении в ручную через определенное время запись отключается.
    Подскажите как лечить очень напрягает.
  15. @RUS
    Приветствую!
    В личке напишу контакты нашего представителя в Питере,
    Встретитесь, он посмотрит на месте
  16. Здравствуйте.
    Пользуюсь Axioma Car Vision 1100, уже более года. Делал установку к сети машины в автосалоне. Все прекрасно работало до нынешних январских морозов. Что-то случилось со шнуром питания и регистратор перестал заряжаться от сети и кнопка тоже перестала функционировать. Пока пользуюсь другим кабелем и питаю его от ЮСБ-прикуривателя. Провода в салоне-вообщем некрасиво. Собственно вопрос, а можно ли где-нибудь отдельно заказать данный провод?
  17. @Lithium
    Да, можно, я напишу в личку контакты нашего склада, приедете - дадим питание
  18. Здравствуйте, подскажите, как подключить 1000ник на экран ШГУ (RedPower15180)? Какие куда провода?
    --- Сообщения Объединены, 18 фев 2016 ---
    сории : ШГУ (RedPower 18150)
  19. Хочу выразить свою благодарность Максиму(Молоток).
    Обратился с небольшой проблемкой и как обычно, помощь и консультации, получил в полном объеме.
    Лучше тех. поддержки, чем у "Аксиом", не встречал.
    Здоровья всем ребятам, участникам проекта "Аксиом" и удачи.
  20. @Альберт 1
    Спасибо!
    @Diter
    Чтобы подключить 1000й нужен комплект питания от 1100 с видеовыходом
    Напишите мне в личку.
