Добрый день. У меня AXiOM Car Vision 1000, может кто нибудь помочь с последней актуальной прошивкой. Заранее спасибо.
Доброго дня. Axiom 1000 пару лет отлично отработал. При перестановке с одного авто на другое регистратор "потерял" питание от бортовой сети (подключаю напрямую к прикуривателю). Кнопка активирует сам прибор и запись, но работа происходит от батареи. Принес регистратор домой, подключаю к ПК usb проводом, загорается и гаснет красный диод. Дальше ничего не происходит. Прибор не включается. Комплектация с кнопкой. Что то может быть? Где искать?
@Lammik Приветствую! Оригинальное питание осталось в старой машине? Напишите мне в личку - подъедете на Дубининскую, дадим новое питание
Аxiom 1100 Работает некорректно, требуется помощь! Запись пропадает по дороге и восстанавливается спустя несколько минут. В чем дело. Само качество записи ужасное, при просмотре на компьютере все рябит и рассыпается на пиксели. Что делать?
Установил регистратор вчера. Карта в порядке. Может есть какой-то плеер, который хорошо воспроизводит на компьютере? --- Сообщения Объединены, 18 май 2015 --- Карта 10 уровня, 32 GB
там другого нет, а кто файлы не видит? --- Сообщения Объединены, 18 май 2015 --- Это что значит? Карта отформатирована в ВР перед началом записи?
Рекомендованный Вами плеер не видит файлы регистратора. Ее нужно сначала форматировать в видеорегистраторе? Флешку новую купил для него, ни разу до этого не использовал. Какие настройки можно порегулировать, чтобы картинка была посветлее? Несколько темнее, чем в реальности картинка получается.
@andreymegafonn да, перед использованием карту нужно было отформатировать, обычно даже сначала на ПК программой SDFormatter и по настройкам можно посмотреть здесь: http://dim565.ru/axiom-car-vision-1100/ А по настройкам - быстрее всего сбита Коррекция экспозиции. Регулируется без входа в Меню (и в режиме Предварительного просмотра и в режиме Записи) - нажатием кнопок "вверх" / "вниз" происходит соответственно увеличение/уменьшение величины коррекции от -2.0 до +2.0 (просто при установке/настройке/включении могли случайно нажать) PS: посмотрел мануал по ВР - вобщем-то бестолково составленная бумага (как и в большинстве случаев для большинства устройств), вместо пошагового описания в самом начале, как включить и что перед этим сделать - много лишних буков
со значения "0" начать можно, и потом в "минус" сдвигать и по картинке смотреть. Стопкадр можете с видео разместить?
Также можно глянуть здесь: http://videoregforum.ru/threads/axiom-car-vision-1100.936/page-40#post-52404
Такое впечатление, что карта на 32 GB ему большая или сама карта не в порядке --- Сообщения Объединены, 20 май 2015 --- http://www.fayloobmennik.net/4898903
