Axiom Техническая Поддержка
  1. @vasss 777
    10мин. - по моему мнению, уже много, фрагмент с нужным событием будет слишком длинный - тяжело искать и переписывать + если лочить файл от перезаписи - много места занимает.
    Все таки, в этом смысле больше согласен с Корейцами, у них маленькие разбивки.
  2. В дополнение к ранее сказанному:
    На праздниках обновил прошивку на WI-FI-CD карточке, сменил смартфон, провёл новые измерения.
    В багажнике 3008 слева есть пластиковая ниша с крышкой. Вот туда я положил регистратор.
    Результат измерения с водительского места через тело водителя, два кресла и пластиковую обшивку багажника: уровень сигнала -55, - 58dB. Т.е. никаких проблем с прохождением сигнала нет.
    PS: всех со всеми наступившими праздниками!
  3. @zero
    Спасибо!
  4.
  5. @Denise
    С обычной SD картой регистратор работает корректно, или так же возникает ошибка?
  6. аналогично(((
  7. @Denise
    Давайте менять блок, напишите мое в личку свои контакты, я отвечу куда приехать в Москве + контактное лицо.
  8. [quote="zero, post: 30329, member: 2053
    На праздниках обновил прошивку на WI-FI-CD карточке, Т.е. никаких проблем с прохождением сигнала нет.
    --- Сообщения Объединены, 10 янв 2014 ---
    @zero
    Я пока "ждун", поэтому проверить нет возможности, извиняюсь если вопрос глупый: а Вы через WI-FI-CD карту памяти просматриваете готовый файл после копирования в смартфон или можно просматривать видео в режиме реального времени? Т.е. ВР работает, а изображение выводится на смарт?
    #548 Петля, 9 янв 2014
  9. WI-FI-CD карточка обеспечивает доступ к своей файловой системе, но не к видеопотоку, записываемому ВР-ом. Т.е. можно просмотреть уже сохранённые файлы, а пищущийся в данный момент заблокирован.
  10. TRADE IN AXIOM1000 на AXIOM1100
    Уважаемые форумчане!
    Прошу прощения за задержку отправок по обмену на 1100.
    К сожалению, мой сотрудник, который занимается отправками заболел и лежит в больнице, сейчас отправками будет заниматься Сергей из Питера, но ему нужно время для обработки.
    Честно говоря не ожидал такого потока по обмену, порадовали, спасибо! :)
    Но вместе с тем, маркетинговый фонд, выделенный на обмен, закончился, поэтому приходится ограничивать сроки обмена.
    ПРИНИМАЮ ЗАЯВКИ НА ОБМЕН ДО 01.02.2014
    По всем ранее присланным заявкам Сергей обязательно свяжется и отправит регистраторы.
  11. Поменял, все работает, спасибо за оперативность.
  12. Уважаемые форумчане!
    У меня два дня не будет интернета под рукой,
    Просьба по срочным вопросам писать на info@axiom-russia.ru
    Сергей обязательно ответит.
    Максим
  13. @Molotok.
    Как обстоят дела с правкой прошивки для 1100,как долго ждать?!
    Спасибо!
  14. @menderman
    Пока в работе, надеюсь успеем до Китайского Нового Года
  15. Спасибо,будем ждать!
  16. Ув.Молоток! Планирую установить записывающий блок в подлокотник (есть удобная закрывающаяся ниша). Удобно просматривать, оперативно менять настройки (хоть и не часто это нужно делать), обеспечивается неподвижность прибора и проводов, не нужно каждый раз таскать прибор с кабелями из внутренностей торпеды, т.е выполняю Ваши рекомендации по аккуратному обращению с разъёмами. Решил, что это оптимальный вариант. Возникла проблема с установкой. Длины кабеля (2м) не хватает, нужно около 3,5м, таких в природе не существует, можно купить 5м, а 1,5м закрутить и спрятать в недрах, но увеличение длины не улучшает сигнал с камеры. Хочу или наростить штатный 2м кабель, или обрезать 5м. Чтобы уменьшить толщину сростка хочу соединить только используемые провода (насколько я знаю, используются 2 провода из 19). Прошу оценить идею наращивания miniHDMI кабеля и выслать его распиновку (именно какие пины и если можно какие цвета проводов использует Axiom). s/n CV2013080168 Версия AXIOMR0037/20131030
    E-mail: nikolai.shumilov@gmail.com
    #556 Петля, 26 янв 2014
  17. @Петля
    Приветствую!
    Скажу откровенно - я негативно отношусь к идее сращивания и обрезания проводов, мне кажется оптимально взять 5м и спрятать в недрах,
    Сигнал цифровой, не переживайте за потерю качества.
    В следующей партии постараюсь сделать 3,5м уже в комплекте, мне тоже нравится идея с размещением в подлокотнике.
  18. @Molotok
    Меня смутило Ваше раннее сообщение о том, что камера Axiom 1100 работает с кабелем до 6м. Т.е. 5м приемлемый вариант? Вопрос снят.
  19. Здравствуйте,сегодня запрятал кабель от камеры,но до бардачка не хватило около 15 см,где можно купить кабель mini HDMI мама-папа,чтобы нарастить?
  20. @Пётр82 вам лучше знать, какие магазины есть в вашем городе, где продают такие кабели :) А так Максим приводил в качестве примера этот кабель (можно не наращивать старый, а просто на новом подогнать с одного конца пластик под выемку в камере).
