Axiom Техническая Поддержка
  1. Добрый день, Molotok!
    Подскажите пожалуйста. Купил два Car Vision 1000, на одном неглядя обновил прошивку на скачанную по ссылке в начале темы (hd609), вроде мартовская. На втором hd609r0029/20130504. Какая более новая? Где взять последнюю, лучше ссылку? как правильно поставить? Если можно вынесите ссылки на прошивки в начало темы.
    Спасибо, с уважением, Стас.
  2. Stason71
    Приветствую!
    Напишите мне в личку ваш майл - отправлю прошивку, 029 - актуальная
  3. Добрый вечер, Molotok!
    Ситуация походу повторяется (читал тему) нет полного заряда, домашней зарядки хватает примерно на сутки (чем холоднее в машине тем меньше) сел и поехал не получается.ВР в целом хороший нравиться, но носить приходиться 2 раза в день заряжать (дом(заряд)--дорога--работа(заряд)--дорога--дом(заряд)), если пропустил цикл запись может быть любой продолжительности от 1 сек. до 5 мин. (хаотично).Проблема провод-кнопка или я ошибаюсь.
    Прошивка HD609R0029/20130504 серийный номер : CV2013040472
    Спасибо.С уважением Дмитрий.
  4. bui1970
    Приветствую!
    Напишите ваш адрес с индексом, ФИО и контактный телефон мне в личку, вышлем новый комплект питания,
    И mail - обновим прошивку.
  5. Добрый день, Molotok! Вышлите пожалуйста прошивку HD609R0029/20130504 на этот электронный адрес karina-041205@mail.ru!Спасибо
  6. Не могу понять логики работы регистратора в режиме датчика движения в момент отключения питания. При выключении зажигания на гнезде прикуривателя напряжение питания пропадает. Чаще всего регистратор отрабатывает заданные в настройках 5 секунд и выключается. Для того чтобы он в режиме датчика движения заработал от встроенного аккумулятора, необходимо нажать кнопку контроллера, либо кнопку на самом регистраторе. Но в ряде случаев, регистратор продолжает писать несмотря на то, что внешние питание отключилось. Логики , от чего это может происходить, я не смог обнаружить. С чем может быть связана такая неоднозначность?
  7. Уважаемый Molotok! Помогите решить проблему. Аккумулятор не держит заряд.Заряжал и разряжал (тренировал), хватает на день. Похоже нет заряда от автомобиля. Номер регистратора СV 2013010086 прошивка HD609R0019/20130319. Спасибо.
  8. kashagulian
    Прошивку отправил, следуйте инструкции,
    После перепрошивки ОБЯЗАТЕЛЬНО
    1.Формат карты
    2.Настройки по умолчанию - да
    (Чтобы не было конфликтов в нумерации файлов)
    --- Сообщения Объединены, 28 ноя 2013 ---
    ОлегК
    Напишите мне в личку ваш почтовый адрес с индексом, ФИО и контактный телефон, отправим новый комплект питания через EMS
  9. zhenya12336
    Да, есть баг - регистратор не выключается автоматически (с выключением питания) если находится в стенд-бай режиме (не REC)
    При этом режим ожидания движения - тоже считается стенд-бай, и если отключение питания произошло в этот момент - регистратор не выключится.
    В понедельник я начал тестирование
    НОВОЙ ПРОШИВКИ ДЛЯ AXIOM1000,
    в которой решена эта проблема и
    Добавлены новые функции.
    Итак, обновление для AXIOM1000:
    1. 5сек задержка загрузки - это сделано для автомобилей, у которых питание на прикуривателе прерывается во время работы стартера
    2. Горячее переключение между FHD камерой и VGA камерой - по нажатию и удержанию клавиши play
    Как во время записи, так и в режиме ожидания записи
    3. Решение бага с Автовыключением (см.выше) теперь при выключении питания регистратор будет выключаться автоматически в не зависимости, находился ли он в состоянии REC или стенд-бай
    4. Звук на ВР - позволяет оставить звуковое сопровождение на видеорегистраторе при подключении его к Головному Устройству (магнитоле)
    Готов начать раздачу тестовой прошивки желающим - пишите в личку.
    Как всегда, просьба в интернете не выкладывать.
  10. Уважаемый Molotok!Первым делом хочу сказать Вам большое спасибо за оперативно высланную прошивку,но у меня есть ещё такая проблема со вторым ВР,которую я не встречал ни у кого на форуме.Она заключается в следующем:у меня ВР запитан от замка зажигания, т.е. при включении зажигания он начинает свою работу.При длительной стоянки на улице, когда температура ниже +5, при включении зажигания на ВР-е загорается синий индикатор и идёт звуковое сопровождение загрузки, и на этом всё..., ни каких дальше действий не происходит он тупо зависает.Выключить его можно только если снять батарею.Подскажите пожалуйста в чём может быть причина? Сейчас на нём прошивка 20130319.
  11. kashagulian
    Надо смотреть состояние батареи, проверьте - есть ли на ней заряд перед включением.
    Сейчас отправлю вам последнюю прошивку, где есть задержка с включением - попробуйте.
  12. В личку написал. Спасибо
  13. Тоже одно время пользовался датчиком движения. Для себя понял следующий алгоритм работы. Выкл зажигание, рег выключился(в настройках датчик движения ВКЛ). Вручную включил ВР, вручную включил запись (т.к. внешнего питания нет, поэтому нет автостарта записи). Рег пишет первый ролик и засыпает до появления движения в кадре.
    Такого замечено не было...
  14. Прошу выслать последнюю прошивку. Спасибо
  15. Приветствую!
    Напишите мне в личку серийный номер регистратора и ваш mail.
  16. S\N: CV2013040665 mail: plaksin2004@mail.ru
  17. и мне свежую прошивку
    ivatushki@ya.ru
    заранее спс
  18. Ребята помогите! подарили на день рождения,сам такой просил впринципе,че то он глючит на зарядке,кнопка очень сильно греется,один раз уже зарядил разрядил,все равно такая же беда,как зарядку включишь через некоторое время он зависает капитально,помогае только вытащить батарейку.прошивка я думаю тут не поможет?
  19. Обновился последней прошивкой, все вроде хорошо и звук теперь как надо, можно включить через рег при подключении к головному устройству, но частенько ни с того ни сего стало выскакивать сообщение " не отформатирована карта". Выключишь-включишь рег все нормально потом, один раз просто услышал звук окончания записи, глянул, а рег выключился, до обновы такого не было, может дело не в прошивке, совпало, но пока не понял. Поставил наконец свой приз Лукас 290, еще раз спасибо Максиму. Только не нашел как включить байпас или его там нет, просто в инструкции в хар-ках написано про байпас.
  20. @Injektor
    Приветствую!
    Напишите мне в личку ваш mail - пришлю новую прошивку, а так же адрес с индексом, ФИО и контактный телефон, если не решим проблему удаленно - вышлю новый комплект.
    --- Сообщения Объединены, 8 дек 2013 ---
    @sander33
    Приветствую!
    С картой - после форматирования проблема исчезла? А если попробовать другую карту - то же самое?
    Я сам юзаю LK-290,
    Может быть бай-пасс срабатывает после удержания кнопки 2сек., надо проверить.
    #500 Molotok, 8 дек 2013
