tve Приветствую! Камеру заменим, есть представитель в Питере - напишите мне в личку - дам координаты.
Доброго времени суток! Проблема с Axiom, вчера приобрел перепрошил все настроил, все работало сегодня подключил по USB и не увидел красного индикатора зарядки полностью разрядил теперь подключаю индикатор постоянно горит красным зарядка вроде идет
Подскажите , читал что можно получить кабель которого не было в комплекте который к ТВ идет как я понимаю. И прошивку более новую и как прошивать не подскажете?
Приветствую! Возможно, ваша батарея была полностью заряжена - индикатор гаснет при полном заряде АКБ, покатайтесь, если будут какие-либо вопросы - пишите. --- Сообщения Объединены, 15 июл 2013 --- Imm Напишите мне в личку
уважаемый Molotok пользуюсь ВР кар вижен1000 с мая 2013. Есть проблема,которая так и не прошла.ВР настроен на циклическую запись,прошивка от 03.2013.Карта памяти на 8 Гб.ВР должен писать отрезки по 5 минут,а в действительности по 5 минут пишет только 3-4 отрезка,далее начинает чередовать:1секунда-5минут-2секунды-5минут-1секунда-5минут и т.д. при переходе от 1сек.к 5мин. теяется несколько секунд записи. Подскажите пожалуйста,как решить эту проблему. ВР подключен от дополнительной розетки через кнопку-контроллер.
Добрый день, уважаемый Molotok, есть такой вопрос. После покупки axiom car vision 1000 включил его пару раз дома от батарейки, все было ок. Затем бросил его в коробке в багажник и через неделю провел камеру. спрятал все провода, подключил его через прикуриватель, загорелась красная лампа и все, вр не работает и ничего не показывает. Подождал минут 10 с заведенным двигателем, ничего не изменилось. Отнес домой и зарежал от разетки целую ночь, лампа красная на утро не горела, а результата опять нет. Подключил к компьютеру, пишет что USB устройство не опознано (значит работает он как то), опять зажглась красная лампа и ничего, не включается. Что делать? снимать опять обшивку, вытаскивать камеру и провода и выкидывать))), оч не хочеться, так все аккуратно встало.
винни пух Напишите мне в личку вашу почту, вышлю новую прошивку, После перепрошивки обязательно сделайте настройки по умолчанию - ок. --- Сообщения Объединены, 16 июл 2013 --- aalpatov Судя по профилю - вы в Москве, Напишите мне в личку - встретимся.
На заметку. Вчера встречался с пользователем, Форд Транзит - дизель, стоит вебасто и доп аккумулятор через хитрую систему подзарядки/совместной работы с основным АКБ. Пользователь поменял два регистратора (жаловался на глюки) в интернет-магазине (Автоудав), после чего ребята соединили с ним напрямую. Встретились, на месте выяснили: 1. Глюк - регистратор включается, но не начинает запись - происходит, когда сразу после включения зажигания заводится двигатель - ПИТАНИЕ НА ПРИКУРИВАТЕЛЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ НА ВРЕМЯ РАБОТЫ СТАРТЕРА И ЕСЛИ ЭТОТ МОМЕНТ ПОПАДАЕТ НА ЗАГРУЗКУ ВР(первые секунды включения регистратора) - ЗАПИСЬ АВТОМАТИЧЕСКИ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. ЕСЛИ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ ПОДОЖДАТЬ ДО МОМЕНТА НАЧАЛА ЗАПИСИ И ПОСЛЕ ЗАВОДИТЬ ДВИГАТЕЛЬ - КРАТКОВРЕМЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПИТАНИЯ НЕ ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ - ВР ПРОДОЛЖАЕТ ЗАПИСЬ 2. Взял вольтметр - напряжение на прикуривателе колеблется от 11,8в до 13,6в, в некоторые моменты напряжение пропадает (??) 3. В итоге пользователь купил Lukas LK-530 со встроенной батареей - в качестве стабилизатора питания для ВР, посмотрим, как пройдет эксплуатация. ВСЕМ НА ЗАМЕТКУ! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ - НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ЛИ ПИТАНИЕ НА ПРИКУРИВАТЕЛЕ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ СТАРТЕРА если происходит такое отключение: 1. Найдите предохранитель на котором есть постоянное напряжение при включенном зажигании и оно не исчезает при работе стартера - запитайте ВР 2. Подождите пока регистратор загрузится, затем заводите двигатель
Здравствуйте! Прочитал весь форум, но всё равно не пойму: автоматическое включение и автозапись (т.е. включил зажигание , питание на ВР пошло, включилась запись) работает только при питании ВР от кабеля с кнопкой? Я просто подключил 12в к адаптеру USB (купил очень маленький и спрятал его под обшивкой), воткнул в него USB-miniUSB, запитал ВР, работает , управляется, записывает, но только с кнопок на ВР. А где АВТО...?
Сергей ВП Авто включение будет только с комплектом кнопка+miniUSB/miniUSB Либо со спец кабелем USB/miniUSB. Если нужен такой кабель - напишите мне в личку.
Axiom Car Vision 1000 судя по фотографиям имеет 2 входа для камер: cam in и HD cam in камера идущая в комплекте подключается в HD cam in. А как можно использовать вход cam in? можно ли записывать с него видео?
Да, есть дополнительная VGA камера, Одновременно можно снимать только с одной камеры - либо FHD, либо VGA.
Сергей, напишите мне в личку серийник регистратора. Если вы покупали в начале года - в комплекте шел кабель USB-miniUSB с пометкой "USB charging" - это и есть кабель, который надо использовать в машине, Далее пошли комплекты кнопка+кабель.
Скажите, какую крту памяти на 32Гига мне купить, которая будет точно работать без всяких сбоев в этом ВР? С Кинстон 32гига SDHC 10 клас не хочет работать.
Уважаемый Молоток.Большое спасибо за помощь,оказанную мне.Сбои в работе ВР пропали.И ещё. Ответьте,когда появится в продаже новый ВР с двумя CD картами и где его можно будет купить или заказать.Хочу поставить его на заднее стекло авто.
Приветствую! Пока не могу сказать, на следующей неделе еду проверять и тестировать инженерные сэмплы. --- Сообщения Объединены, 18 июл 2013 --- Регистратор не видит эту карту, но видит другие? Карточка с Wi-Fi?
Спасибо! --- Сообщения Объединены, 18 июл 2013 --- --- Сообщения Объединены, 18 июл 2013 --- Регистратор не видит эту карту, но видит другие? Карточка с Wi-Fi?[/quote] Карта обычная. Он её видит и даже начинает писать на неё, но через несколько минут пишет ошибка видео и циклично начинает переходить из режима записи в простой, потом сновы питается начать запись и т.д. без остановки. Причем недавно появилась такая же ерунда со штатной картой 8Гиг. Это все происходит при подключении от шнура с кнопкой. Если включить через шнур для компа и от внешнего ЗУ с USB выходом и в ручном режиме начать запись, то пишет и не глючит.Уже все поменяно, не понимаю что с ним.
Vlad250 "Ошибка видео" - как правило это плохой контакт HDMI кабеля либо с регистратором, либо с камерой, проверьте контакт с камерой.
