AXIOM SPECIAL Wi-Fi ("штатный" видеорегистратор, список поддерживаемых автомобилей пополняется)
Тема в разделе "Axiom", создана пользователем Molotok, 27 ноя 2015.
  1. Спасибо!
    Да, на Фрилендер и с защелками я делал стяжку вокруг ножки зеркала - тогда надежнее закрепляется
    Все таки руки установщика не отменишь ...
    по приложению - зависит от планшета,
    На экранах головных устройств сразу раздвигается на весь экран,
    единственное значки переключения Камера/альбом внизу становятся мелкими
    --- Сообщения Объединены, 20 фев 2019 ---
    На Volvo все есть
    Можем дать на тест - посмотрите качество видео, если устроит - поставите на машину
    Повторюсь, там задачи у человека другие были, под эти задачи нужен угол обзора как у Камеры мобильного телефона, а не регистраторные 140 Градусов
  2. Приветствую!
    Если у Вас установлено головное устройство с поддержкой Android, на которое вы можете самостоятельно Установить Приложения из play market - то просто ставите Приложение AXIOM SPECIAL Wi-Fi и подключаетесь к Регистратору по Wi-Fi
    Просматривать и сохранять видео можно будет на головном устройстве
    Сигнал с Эры глонасс мы взять не можем :)
    Это сложная интеграция,
    Для регистратора есть отдельная антенна с чипом GPS/GLONASS, можно установить ее
    (на видео будут записаны координаты/скорость)
    По Записи со штатной парковочный Камеры:
    В своё время мы с Тайваньцами сделали отдельную
    Коробочку, которая перехватывает сигнал с парковочной Камеры и пишет на карту памяти ...
    но после испытаний стало понятно, что идея не приживётся - Парковочную Камера направлена вниз, видео получается не информативным
    Правильнее Установить отдельный небольшой регистратор на крышке багажника вверху - будет хороший обзор
  3. Огромное спасибо за развернутый ответ, с такой поддержкой, похоже, надо ставить)
    Увы, на ГУ только АндроидАвто, Ваш софт под него не лицензирован. Но есть к чему стремиться)
    Успехов!
  4. Добрый день
    Случилась с моей машиной неприятность- попал в аварию. Видео с регистратора стало одним из существенных доказательств невиновности. При отвратительных условиях съемки (темно, дождь) видео получилось достаточно хорошим и информативным. Спасибо за качественный продукт!
    Но теперь встал другой вопрос. Машина получила серьезные повреждения и мною было принято волевое решение ее продать. Хотелось бы без каких-либо повреждений аккуратно снять регистратор и перенести его в новую. Каким образом лучше отклеивать? Феном?
    Также хотел бы купить у вас новую наклейку с подложкой (написал в личку). В наших магазинах приличного аналога не найти.
    Имеет ли смысл сейчас менять регистратор, купленный в 2017 году на новое поколение? Меня, в принципе, все в нем устраивает. Приложение сыровато по удобству использования (DrivePro), но я каждый день им не пользуюсь, поэтому некритично. GPS тоже не особо нужно.
  5. Добрый день,
    Поставил Special Wi-Fi 2/ Universal/ (MINI) на VW Tiguan 2 c GPS антенной. GPS сначала поймал даже в
    ангаре автосалона, потом пропал, пришлось снять крышку,отсоединить-присоединить разъем антенны- заработал, но при включении GPS сигнал может сразу поймать, а может через 5мин,выключение-включение ВР иногда помогает, иногда нет.
    В чем причина нестабильности(качество датчика GPS?) Ситуация очень схожая с первыми GPS-навигаторами- они ловили сигнал по 5 мин после включения
    .Что надо сделать, чтобы решить проблему?
  6. Сочувствую!
    Просьба прислать видео мне на [email protected]
    Будет хороший кейс
    И краткий рассказ - что произошло после Аварии ..
    Наклейки подарим, не Проблема,
    Снять аккуратно можно, лучше погреть
    Если повредите корпус - тоже вышлем Замену
  7. Подтверждаю корпуса высылают , я уже получал отдельно .
  8. Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли штатный ВР для Туарег 2019 м.г.
  9. Добрый день,
    Машина BMW X2 (F39) c Connected Drive - рассматриваю к покупке AXIOM BMW WiFi F-series.
    Будет стоять доп.ГУ - на Андроид, подключенное к бортовой автомобильной WiFi точке Teltonika RUT850.
    Есть ли у вашего регистратора через режим программирования работать в режиме WiFi клиента - то есть подсоединяться к точке, а не быть точкой доступа.
    Иначе неудобно - для доступа к регистратору приходится переподключаться от одной точки доступа к регистратору.
    Другими словами - есть ли шанс что появится сервис типа - выбор точек доступа куда подкючаться - как сделано в Blackview cloud
    #269 sfedo, 19 мар 2019
  10. Поддерживаю вопрос - та же проблема. Неудобно ГУ переключать с роутера (установлен в авто) на регистратор. Можно подключить через роутер?
  11. Можно получить прошивку для замены в записи логотипа на номер моей машины?
  12. Добрый день. Подскажите где можно приобрести Axiom Sp WiFi на Каптиву 4 в России. Вы пишите что разработали для партнера в Узбекистане.
    Спасибо.
  13. Живые на форуме остались или ветка умерла?
  14. Похоже только наблюдающие.
  15. Я смотрю тема с "разнесенкой" тут постепенно затухает((((
    Жаль.
  16. Установил себе такой регистратор.
    Возникли вопросы:
    1. Что-то не нашел в настройках режим парковки.
    2. При подключении регистратора к ШГУ в режиме камеры (онлайн просмотр) изображение не разворачивается на весь экран, показывает только узкая сплюснутая полоска в в верхней части экрана.
    Версия приложения V1.1.3_build181114
    Как исправить?
  17. У меня так же.
    Я сделал AV выход кабелем и можно смотреть через приложение "передняя камера" в нормальном режиме.
    Делал это, потому что у меня после отключения камеры заднего хода на заданное время выводится камера переднего вида.
  18. Это как?
  19. Написал Molotok и он через Сергея выслал мне провод с разёмами.
    Ещё раз благодарю за поддержку!
  20. Ну, не для того я покупал вай-файный регистратор, чтобы еще дополнительные провода тянуть к новому современному ГУ...
