AXIOM SPECIAL Wi-Fi ("штатный" видеорегистратор, список поддерживаемых автомобилей пополняется)
Тема в разделе "Axiom", создана пользователем Molotok, 27 ноя 2015.
  1. Уважаемые форумчане,
    Все глубже мы погружаемся в тему встраиваемых видеорегистраторов
    Поэтому имеет смысл открыть отдельные ветки по маркам автомобилей.
    Наш новый проект AXIOM MERCEDES SPECIAL Wi-Fi
    это встраиваемые в штатное место видеорегистраторы
    с поддержкой Wi-Fi и приложением для мобильных устройств
    После полугода тестирования, я выбрал поставщика комплектующих
    и остановился на решении Ambarella A5 + OV2710
    G-sensor, возможность подключения выносного GPS
    с приложением для смартфонов (планшетов) DRIVEPRO (Transcend)
    Регистратор без батареи и без суперконденсаторов
    с постоянным подключением к АКБ и сигнальным плюсом на включение/выключение
    Такое решение показало себя как самое надежное и при старте в холода
    и на жаре.
    MERCEDES, пожалуй, самая сложная марка для встраиваемых видеорегистраторов
    каждая модель имеет свою индивидуальную форму накладки под датчиками,
    плюс две версии с разными размерами
    (в зависимости от наличия камеры ассистента)
    и три цвета - черный, серый, бежевый.
    Все это разнообразие я планирую поддерживать в наличии.
    Внешний вид видеорегистратора AXIOM SPECIAL Wi-Fi для MERCEDES ML/GL
    Как видно - весь видеорегистратор встроен в накладку под датчиком дождя и камерой ассистентом
    Сбоку вставляется карта памяти microSD до 32Gb 10class (в комплекте идет карта 8Gb)
    есть выход microUSB для скачивания файлов напрямую
    и одна кнопка управления
    короткое нажатие - блокировка текущего файла от перезаписи
    длительное нажатие - выключение регистратора
    Вот так выглядит стандартная накладка на MERCEDES ML/GL
    Это накладка со встроенным регистратором для С-class
    Кнопка с двумя светодиодными индикаторами - красный и синий
    красный показывает наличие питания, синий медленно мигает во время записи
    ниже стандартная накладка С-class без видеорегистратора
    Теперь о приложении DrivePro
    с помощью этой программы, можно управлять настройками видеорегистратора
    просматривать и сохранять видео на телефоне
    (поддерживается Android и iOS)
    стартовый экран
    просмотр видео
    список видеофайлов, копирование в память телефона
    настройки
    Следующими постами выложу видео с регистратора + ссылку на скачивание оригинала
    все накладки подходят на текущий модельный ряд MERCEDES
    поддержка по моделям:
    ML/GL
    GLK
    GLA
    E-class
    C-class
    в ближайшее время
    A-class
    B-class
    S-class
    Для новых внедорожников
    GLE
    CLC
    и выходящего в следующем году GLS
    Разрабатываем накладки на основе AXIOM1100
    (по аналогии с AXIOM BMW PREMIUM EDITION)
  2. Видео с установленными видеорегистраторами
    AXIOM MERCEDES SPECIAL Wi-Fi GL/ML
    AXIOM MERCEDES SPECIAL Wi-Fi C-class
    --- Сообщения Объединены, 27 ноя 2015 ---
    Примеры видео с регистратора
    День
    Ночь
  3. Установили AXIOM SPECIAL Wi-Fi версия для MERCEDES A-Class W176 (подойдет и на GLA/CLA)
    накладка со встроенным видеорегистратором
    Стандартная накладка (сбоку)
    подопытный :)
    --- Сообщения Объединены, 30 дек 2015 ---
    Установка AXIOM SPECIAL Wi-Fi на MERCEDES E-class W212
    Стандартная накладка (корпус) под датчиком дождя и камерой ассистентом
    Накладка со встроенным видеорегистратором AXIOM SPECIAL Wi-Fi
    вид спереди - стандарт
    #3 Molotok, 30 дек 2015
  4. Добрый день! Смотрю на накладки и ни одна не подходит на мой а/м Mercedes GLA45AMG. Накладку прилагаю - есть-ли у вас именно такие, а то мне не хочется городить "не родные" решения. Если возможно, то лучше ответить по электронной почте. unnamed.jpg Спасибо​
  5. image.jpg @Altaero
    Приветствую!
    Да, знаю и эту машину (просто огонь!) и накладку
    Такая же накладка идет на некоторые версии GLA250, CLA, A, где стоит датчик дождя + камера ассистент
    НО, подобная комбинация встречается редко, пока не могу обещать, что сделаем эту накладку для А платформы...
    Сосредоточены сейчас на двух вариантах GLE (они де будут на новом E-class W213) и буду делать на GL/ML в 164м кузове
    Как альтернативу предлагаю AXIOM 1100 со спец камерой - можно укоротить холдер, на котором держится камера, а провод пропустить под накладкой
    Будет незаметно
    Блок записи в бардачке
    --- Сообщения Объединены, 24 мар 2016 ---
    сделали накладку (штатный регистратор) для MERCEDES GLC
    У GLC три версии накладок
    1. Версия с датчиком дождя (подходит от C-class W205)
    2. Версия с датчиком дождя и камерой ассистентом
    3. Версия с двумя камерами и датчиком дождя - редко встречается, такая накладка на перспективу
    Все накладки есть трех цветов
    #5 Molotok, 24 мар 2016
  6. заинтересовал регистратор AXIOM VOLKSWAGEN SPECIAL Wi-Fi. (я так понимаю это тоже самое, что и для mercedes, но корпус другой, т.ч. пишу тут).
    Отзывов, конечно, совсем нет. Я так понял - начинка отличается от axiom 1100? Можно как-то сравнить по качеству изображения?
    Откуда он питание берёт? От проводов датчика дождя, или дальше надо протягивать провода? (справятся ли средние установщики).
    Во время парковки ведёт ли какую-либо запись? (или не потребляет аккумулятор совсем?)
    На сайте инструкции, кажется нет - там только одна кнопка управления? (что "сохраняет" текущее видео). Можно ли как-то отключать wifi и включать только когда надо?
  7. Тема обсуждалась в подразделе техподдержки аксиома. Поздравляю нас уже четверо.
    Первые впечатления
    https://www.drive2.ru/b/2997971/
    Пишите в личку. По подключению устанавливал сам проблем нет. Внутри совершенно другое железо но надеюсь на аксиомовскую поддержку. На сайте фотка установки на тигуан. Установился на Октавию а5 пробуется на шкоду йети.
    WiFi включен постоянно и не настраивается кроме как сменить пароль. К датчику дождя подключить можно но питание +B лучше протянуть на неотключаемый плюс аккумулятора.
    Кнопка помечает текущий момент как нестираемый. По времени пока сказать не могу не проверял.
    #7 ltu5, 23 апр 2016
  8. Спасибо за ответы!
    А во время работы на этом регистраторе что-нибудь светится, мигает?
    Т.е. как-то можно проконтролировать, что запись работает, кроме как подключением через wifi?
    Мне, конечно, не нужно, чтобы там что-то мигало "для красоты", но опыт с 2мя предыдущими неудачными регистраторами говорит, что их надо как-то контролировать, а иначе висят когда хотят..
    И я так понимаю, что опыта зимнего использования тоже ни у кого нет? Текущий мой регистратор неспособен нормально работать даже при -5.
    Да, кстати, там ресет какой-нибудь есть?
  9. Честно говоря про ресет сказать не могу. Возможно впоследствии если разберу посмотрю. На правом борту есть отверстие между портом usb и слотом sd карты? но больше склоняюсь к тому что это микрофон. Светится прозрачная кнопка на регистраторе причем два светодиода красный при подаче питания и синий индикатор работы. Но они не видны что очень печально (только как отражение на стекле) По минусовым температурам. В данном регистраторе нет встроенного аккумулятора (то есть совсем) Питание подает постоянно по проводу В+ (ток потребления 15 мА) И хоть производитель микросхемы процессора не афиширует нижний порог я думаю нижняя температура для регистратора более определяется литиевый батареей как самым неморозоустойчивым элементом. Так что фактически не могу сказать (только после зимы будет видно) но в теории я думаю -20 держать будет судя по характеристикам заявленным на подобный этому регистратор . По поводу выноса индикации и кнопки управления будем думать. Я полностью поддерживаю Ваш взгляд на присутствие индикатора работы регистратора. Метод реализации в процессе обдумывания. По поводу кнопки уже на 50 процентов остыл, так как штатная кнопка расположена вполне удобно.
  10. У меня предложение к администрации форума убрать из названия темы упоминание о Mercedes Так как тема про серию регистраторов Axiom Special WiFi намного шире и охватывает больше марок (надеюсь что список поддерживаемых будет увеличиваться)
    Максим а указанная в первой записи возможность подключения внешнего GPS это только для Мерседеса :(
    #10 ltu5, 28 апр 2016
  11. Если эта просьба будет исходить от Максима - выполним. Он автор темы, первого поста и названия.
  12. @ltu5 @zk
    Резет есть - как раз маленькое отверстие между картой и USB портом
    По поддержке GPS - как раз общаюсь с хардвайщиком на эту тему, склоняюсь добавить на плату чип GPS/GLONASS
    И соотв. выносную антенну
    Но это не быстрый процесс к сожалению
    Пока можно попробовать внешнюю GPS антенну подключаемую через USB port (и другую прошивку), но решение настолько некрасивое, что предлагать никому не буду
    По морозу
    @ltu5 абсолютно прав самый чувствительный элемент это батарея
    У меня на складе стоит промышленный холодильник для проверок 1100
    Wi-Fi регистраторы переживают -38 без проблем, постоянное подключёние к питанию правильное решение
  13. Максим по поводу gps антенны вопрос почему антенну планируете выносной? На мой взгляд регистратор очень удачно расположен и внутренняя антенна справится? Или я чего то недопонимаю. Просто протяжка лишних проводов немного напрягает.
    Очень уж мало места.
  14. @ltu5
    Для каких-то марок - да, можно антену поместить в корпусе, но их меньше, чем тех же разновидностей на Mercedes
    Надо поэкспериментировать, но предполагаю, что камера ассистент над корпусом регистратора (и соотв. антенной GPS)
    сильно затормозит поиск спутников
  15. Я о своем о фольцвагеновском у меня сверху только датчик дождя а он вобщем таки надеюсь не будет фонить а если мыслить глобально то может быть всетаки замутить синезуб. Подключить по нему и Gps и пульт управления ( ну мечта у меня такая, извиняйте что такая навязчивая)
    Максим а как насчет переименовании темы, спрашивал выше. Все таки больше как то активны ВАГовцы и BMWшники
  16. @ltu5
    Блютуз идея хорошая, но все равно питание надо подводить, батарейки - временное решение
    По теме, с одной стороны - да, пока не раскрутилось по отдельным маркам, можно в одной ветке
    Но ведь потом пойдут вопросы, фото и т.д. по самостоятельному подключению в конкретных автомобилях - и народу будет проще ориентироваться по маркам
  17. Батарейка в выносной блок gps? У меня есть выносой блок от сигнализации пандора к нему подводится питание 12 вольт.
    По теме надеюсь общими стараниями появится отдельная тема по фольцвагену и бмв.
  18. @ltu
    Батарейка в кнопку контроллер (если связывать её по блютуз)
    Но долгой автономии не будет
    GPS однозначно нужно питание, здесь батарейкой не обойдёшься
    Да, вернусь поближе к Москве - сделаем несколько тем
  19. Ну кнопка контроллер это моя "хотелка". Так что, я думаю, не следует на этом сильно заморачиваться. Можно сделать как достаточно дорогой дополнительный аксессуар. Кому необходимо купят. Можно даже при стационарной установке придумать питание от бортовой сети (это я про себя говорю) А gps почему то волнует многих (не понимаю почему)
    По большому счету данный регистратор хорош именно своей простотой. Пользуюсь не так давно но пока впечатления от использования только положительные. Удачной Вам поездки.
    #19 ltu5, 3 май 2016
  20. Всем привет!
    Решил воспользоваться советом @ltu5
    И поместить все виды AXIOM SPECIAL Wi-Fi в эту ветку
    Начнём с VOLKSWAGEN
    --- Сообщения Объединены, 1 июл 2016 ---
    Видеорегистратор AXIOM SPECIAL Wi-Fi
    VOLKSWAGEN TIGUAN
    BEETLE (5C7) TIGUAN (5N2) JETTA (5K2) GOLF6
    @Axiom.videoregistrator подписывайтесь на канал в Instagram
    Штатный видеорегистратор под датчиком дождя
    Оригинальная накладка из двух половинок
    1K0 858 547 9B9 (левый)
    1K0 858 548 9B9 (правый)
    Заменяется на накладку со встроенным видеорегистратором AXIOM SPECIAL Wi-Fi
    Управление и просмотр видео через Wi-Fi
    приложение TRANSCEND DRIVE PRO
    Доступно на iOS и Android
    Цена 14900 руб.
    Установка в Москве бесплатно
    IRON SECURITY (ул.Киевская 14)
    +7(903)246-94-12
    Время на установку 1 - 1,5 часа
    Так же подходит на некоторые модели SKODA
    Подробнее на официальном сайте
    http://www.axiom-russia.ru/produkcziya/axiom/axiom-volkswagen-special-wi-fi/
    #axiomvideoregistrator #видеорегистратор #штатныевидеорегистраторы #axiomwifi #axiomvw #volkswagen #passat #passatB8 #caravelleT6 #beetle #newbeetle #tiguan #jetta #golf6
    Та же конструкция в корпусе для PASSAT B8
    VW Passat (B8), Caravelle (T6)
    3G0 858 548 9B9 (Black)
    #20 Molotok, 1 июл 2016
