@Ильдар191 ну если изначально АКБ был не бракованный и не слишком старый, то не должен конечно. Тут либо аккумулятор, либо адаптер его не заряжает нормально, надо проверять.
внутри стоит какой то элемент питания, он без обозначений кто знает маркировку и дайте кто нибудь схему с кабелем usb для автовключения спасибо
А можно мне актуальную версию прошивки? а то достался тут этот девайс, хочется сразу последнюю прошивку вкатить.
Добрый день. Было бы неплохо сделать отдельную тему в которой будут отражаться актуальные обновления прошивок с кратким описанием обновления. И еще возник вопрос. При ночной съемке засвечивается номер впереди идущей машины, номер в соседнем ряде и встречные виден хорошо. В чем может быть дело? Экспозиция стоит в 0.
sosed.223 Засвет номера впереди идущей зависит от многого. В первую очередь от света Вашего авто. Ксенон, диод, галоген… От регулировки света фар. От типа Вашего авто, высокое, - засвет больше. От типа впереди идущего, номер высоко, - засвет меньше. И от экспо конечно. Чем больше в «-», тем засвет меньше. То что встречные и в соседнем засвечиваются меньше, так и должно быть, интенсивность света фар в стороны меньше чем прямо вперед. Сдвигайте экспо в «-».
@sosed.223 да, @unreal совершенно правильно написал дело в том, что Российские номера покрыты светоотражающим слоем, что естественно дает эффект яркого пятна при попадании на них света. Конечно, если сделать картинку темной, то номер будет виден .. вопрос, насколько хорошо будет видно остальное, здесь нужен баланс.
Здравствуйте. А мой Car Vision 1000 умер.Не включается. Пытался заряжать. Безполезно. Мёртвый. Можно-ли его отремонтировать? Какая будет стоимость?
@Владимир Фил что, может долго не пользовались, или ни с того ни с сего? Из-за аккумулятора может быть, если совсем неживой, может и не заряжаться
день добрый проблема с axiom car vision 1000 при езде часто стал выдовать ошибку видео и пищать в это время. подскажите в чем может быть проблема?
@sanek2909 причин много. Карта памяти, питание, кабель на камеру. Если раньше такого не было, то я бы начал на вашем месте с карты памяти: отформатировал бы (если есть другая - заменил бы).
У меня точно такая же проблема. Форматирование карты памяти - не выход. Помогает не на долго. А заниматься этой ерундой каждые несколько дней не вижу смысла. Проще уж тогда регистратор другой купить. Может, не такой круто, зато без проблем.
@Spectre В Москве можно подьехать к нам в офис на Павелецкой, посмотрим на месте Сброшу адрес и контакты в личку --- Сообщения Объединены, 25 май 2015 --- @sanek2909 Проблема, скорее всего, в разьеме на камере или HDMI кабеле Напишите мне в личку адрес с индексом, ФИО полностью и контактный телефон - вышлем замену @Владимир Фил Напишите мне в личку ваши координаты, Жду отремонтированные блоки с фабрики, Как придет замена - отправим
Добрый день ! Писал примерно месяц назад о проблеме с AXIOM 1000, приехал с отпуска и теперь готов пообщаться на тему ремонта/замены регистратора... Уважаемый Молоток, написал Вам в личку, но ответа нет... Ответьте пожалуйста...
Да, спасибо, в личке задал вопрос относительно оригинальной коробки от Axiom 1000- она не сохранилась... Это проблема ?
