Автомобильный видеорегистратор DOD TG300 Запись в разрешении FullHD 1920x1080 Высокоскоростная запись 60fps Сохранение в формат TS™, отсутствие повреждённых файлов Быстросъёмный патентованный кронштейн Система предупреждения об усталости водителя Система предупреждения о превышении скорости Вывод скорости движения на экран GPS-логгер Широкий угол обзора 120° Дисплей 1,5 дюйма TFT LCD G-sensor для защиты важных файлов от перезаписи Ручная защита важных файлов от перезаписи Фото 16 Mega pixels Детектор движения Цикличная запись, штамп даты и времени на кадрах Dod tg300 Посмотреть вложение 909 Оригинал Оригинал Оригинал Оригинал Оригинал Оригинал Оригинал Оригинал
Отличная модель на самом деле. Из функциональных возможностей есть все необходимое. Очень кстати встроенный GPS модуль. Нет лишней волокиты с проводами. Единственное, уже вышел LS430 и многим именно он придется по душе, поскольку тот же функционал + улучшенная оптика и дисплей 2.7 дюйма.
Подскажите как его заставить снимать через USB-кабель? В прикуривателе стоит переходник на 2 USB, подключаю через него пише: "Запоминающее устройство" и не снимает.
у него спец распайка (у родного провода), попробывать его перепаять ... но в этом я уже вам не помошник (не рублю я в этом)
Никак. У последних моделей у всех так, начиная с F520LS и т д. Питать вообще будет только от родной оригинальной. Паять не советую, полный бред. Придется мириться, а так новая стоит порядка 400 рублей.
Гуру подскажите. Купил этот регистратор, вроде работает, видео пишет, координаты на видео есть, а как посмотреть путь ? Использовал родную программу, установил, при подгрузке видеофайлов вылетает. Поставил Datakam Player, видео проигрывает, GPS маршрут не видит ж( Что делать?
Добрый день. Такое случается крайне редко, обычно, после установки родного плеера не возникает никаких проблем, относительно отображения пути, скорости и т д. Попробуйте обратиться в сервисный центр http://ugixservice.ru/, как минимум, они дистанционно подскажут вам, в чем может быть дело.
Проверил работоспособность DOD Player на 3 разных ОС. Работает на Windows 7 x32,x64, на Windows XP. Не работает на WIndows 8.1 x64(проверял на 3 разных компьютерах). P.S. Хотелось бы узнать, есть ли какая либо возможность сохранять данные GPS в файл, для дальнейшего подключения в программе Datakam Player.
К сожалению, многие вещи пока не адаптированы под Windows 8. Сталкивались с подобным вопросом не более 2-х раз, но разумного решения не нашлось. Каким то образом, можно выудить от туда данные GPS, но гарантий, что в Datakam Player все будет корректно отражаться, дать не могу. А зачем вам это, если у вас все работает, не считая ПК на Windows 8?
