Автомобильный регистратор DOD LS400W
Тема в разделе "DOD", создана пользователем pnz.r00t, 1 май 2013.
    Запись в разрешении FullHD 1920x1080
    Широкоформатный 16:9 дисплей 2,7 дюйма
    Технология WDR — контроль над освещённостью
    Стеклянная 6-слойная линза — высокая резкость
    Апертура F1.6 — чёткость даже при низкой освещённости
    Фотокамера 12 мегапикселей
    Ультра широкий угол 140°
    Патентованная защита дизайна
    Ручная защита важных файлов от перезаписи
    G-sensor для защиты важных файлов от перезаписи
    Детектор движения
    Цикличная запись, штамп даты и времени на кадрах
    Отключение записи звука
    Автоматическое включение и начало записи
    Поддержка Micro SD карт до 32 ГБ
    WDR технология делает экспозицию сбалансированной, что особенно проявляется в ночное время. Яркие объекты не засвечиваются и не влияют на всю картинку в целом, поэтому тёмные объекты делаются светлее и чётче.
  2. Пришло с Али сие чудо. Ну что сказать, я очень им доволен. Качество съемки ночью хорошее, днем так вообще супер.
    Крепление вполне удобное, снимается и одевается поворотом на 180 градусов. Понравилось качество изготовления. Ничего не люфтит, не скрипит.
  3. Согласен, обзоры впечатляют. Качество почти такое же как с моего VR-H3, на нем тоже стекло стоит, но без WDR правда( Прослышал, что с октября 400W будет с двумя вариантами крепления.
  4. здравствуйте. на чем он сделан: процессор, матрица? где найти
  5. Дайте плз ссыль на проверенного продавца. И всё-же вечный вопрос, на Али доды продаются? Или, всё-же клоны?
  6. Список проверенных продавцов вы можете найти на сайте dod-tec.ru. Что за Али просветите?) На новинки щас подделки на штампуют, но возят серяк, поскольку для РФ даже коробки немного другие ну и гарантийный талон должен присутствовать от производителя с вклеенным серийным номером.
  7. Если говорят: "пришло с Али..." вероятно подразумевают торговую площадку http://www.aliexpress.com
  8. там есть и оригинал, и есть не брендованный за 100$. В личку скинул ссылку.
  9. Я думаю, что по настройкам видео эти модели одинаковые, по этому прошу помощи у всех.
    В ясную солнечную погоду, автомобили очень темные на фоне голубого неба. Т.е. насколько я понимаю неправильный баланс цветов. Как это подправить?
  10. Сломался. Без всяких причин перестало поступать питание (с блоком питания все нормально). Сдал в ремонт Оф представителю http://www.itets.ru/ 5 мая. Уже больше 20 дней сделать не могут :( Первый раз с таким встречаюсь. Ну бывает что то сломается, ну 2-3 дня, ну неделю от силы. А тут звонил просят еще подождать 1-2 недели....
  11. Мой рег куплен на Али, вроде настоящий, галограмки присутствуют.
    Три недостатка заметил
    1. Плохо снимает против солнца. Видео получается темное, экспозиция не помогает.
    2. Мой экземпляр не "дружит" с картами 10 класса, очень сильно этому удивился, 6 класс читает, пишет без проблем и пропусков.
    3. В сумерках, когда еще не совсем темно, но уже и не светло, фары встречных машин, просто уличные фонари, засвечиваются белыми пятнами.
    Ну и на моем реге этот приславутый WDR не выключается, мне думается 1 и 3 проблема решалась бы от этого.
    В остальном доволен.
  12. Завтра будет месяц как ремонтируют.
    Кстати вопрос. Видеорегистратор можно к компьютеру по USB подключать? Или только вынимать карту и смотреть на кард ридере ?
  13. Здравствуйте у меня видео регистратор dod ls400w, и вот у меня такая проблема не работает задержка отключения(((
  14. Здравствуйте всем. Необходима помощь в определении поломки.
    Недавно у видео регистратора появилась проблема которая заключается в том, что после включения он работает всего около трех минут после чего выключается. Попытки его включить ни к чему не приводят, после включения он показывает заставку и опять гаснет. Я полагаю что эта фигня появилась после того как я его оставил на одну ночь в машине в морозец и он перемерз. Как теперь лечить его? И возможно ли? Может там конденсат скопился и плату подпалил или встроенный аккумулятор?
  15. @vitekeffect а включаете как (первое включение)
  16. Всего скорей.
    Лечить заменой батареи.
  17. Просто подключаю провод питания к регистратору и в прикуриватель. После этого ничегн не нажимаю, включается сам.
    --- Сообщения Объединены, 24 фев 2015 ---
    Пытался разобрать, не могу понять как разбирается. Сверху четыре болтика, которые держат кронштейн к регу и все. Защелки что-ли?
  18. Похоже на то, попробуйте вскрывать как лентяйку от телевизора, пластиковой картой разжимая.
  19. @vitekeffect может фото поможет, это 300 модель, но корпус аналогичен
  20. Спасибо за советы. попробую
