Super HD качество видеозаписи удачно упаковано в корпус зеркала заднего вида превосходного дизайна. Технические характеристики: • Процессор AIT8328P Фронтальная камера: • Светосильный объектив с углом обзора 170° из шестислойного стекла с ИК-фильтром • Видеосенсор Aptina AR0330 • Максимальное разрешение видеозаписи 2К Super HD 2304x1296, 25 кадров в секунду Внешняя камера (камера заднего вида): • Угол обзора 120° • Разрешение видеозаписи HD 1280 х 720, 25 кадров в секунду • Класс влагозащиты внешней камеры: IP-65 • Парковочные линии • EIS - электронный стабилизатор изображения • Функция улучшения изображения HDR (High Dynamic Range) – улучшение качества ночью • 5,0˝ IPS цветной дисплей, разрешение 854x480 • Высокотехнологичное 2,5 D стекло зеркальной поверхности • Встроенный 3-х осевой G-сенсор (датчик удара) с регулировкой чувствительности • Циклическая запись без пропусков • Формат видеозаписи: MOV, H.264 • Функция «Парковочный мониторинг» • Функция резервного копирования с защитой файлов от перезаписи, активируется G-сенсором и кнопкой «М» • Функция ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) -система помощи водителю • Отображение гос. номера на видео • Встроенная LI-Ion батарея 3,7В, 800 mAh • Встроенный микрофон/динамик • Отключение микрофона «горячей» кнопкой • Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 32 GB • Автоматическое включение и выключение • Задержка включения/выключения • Рабочая температура: 0° - +50 °С • Температура хранения: -10° - +70 °С (при отклонении температуры хранения от заданных параметров, возможны отклонения в работе устройства) • Размеры устройства (мм): 307 (ширина) * 84 (высота) * 14 (толщина, без учета объектива) • Вес 276,8 г • Потребление тока: 350мA ~ 450мA • Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В Производитель: Slimtec Комплектация: • Автомобильное зеркало-видеорегистратор • Крепежные элементы • Выносная камера (Камера заднего вида) • Кабель камеры заднего вида • Кабель питания длиной 3м, с адаптером питания • USB кабель • Инструкция по эксплуатации • Гарантийный талон
Добрый день. Являюсь счастливой обладательницей сего видеорегистратора. Беспокоит только одно: в процессе езды он время от времени врубает дисплей, когда ему захочется. При этом у меня настроено, что он должен вести запись при выключенном дисплее. В чем может быть дело? Спасибо заранее за помощь!
Запись может производиться при включеном и выключеном дисп Вас беспокоит только включение дисплея, проблем с записью при этом не возникает?
Добрый день. Я отключила датчик движения, и дисплей вроде перестал сам по себе включаться. Но есть еще одна проблема: иногда я еду, решаю проверить, как идет запись, нажимаю кнопку, и регистратор включается с "0". То есть до этого момента он запись не вел! Так не всегда, но иногда бывает и сильно напрягает. Спасибо
