С Экраном AVITA RD 3014
Тема в разделе "Fuho / Avita", создана пользователем weagle, 16 май 2014.
  1. Новинка 2014 года. Видеорегистратор антирадар 3 в 1 AVITA RD 3014.
    Устройство, сочетающее в себе функции качественного радар-детектора и видеорегистратора с превосходным качеством видеозаписи, а также функцию GPS оповещения о камерах и постах ДПС.
    Процессор Ambarella A2 70
    Важные особенности - Модернизированный процессор Ambarella A 2 70, поворотный экран 2,7", поворотное крепление, голосовое и наглядное оповещение, лучшее на сегодняшний день качество записи, радарный модуль изготовлен в Корее, видеорегистратор читает номера встречных автомобилей. GPS приемник показывает текущее местоположение водителя (функция меню) для фиксации места в случае непредвиденных обстоятельств, разбирательства с ГАИ, вызова эвакуатора и уточнения местонахождения.
    Основные характеристики:
    Конструкция видеорегистратора с камерой, с экраном
    Количество каналов записи видео/звука 1/1
    Запись видео 1920x1080 при 30 к/с и 1280х720 при 30 к/с
    Режим записи циклическая
    Функции 3-х осевой G-сенсор, модуль GPS, радар-детектор
    Запись времени и даты, данных GPS
    Звук встроенный микрофон, встроенный динамик
    Матрица OV 1/3 CMOS , 3 Mp. Угол 120
    Запись видео Режимы автостарт записи, ручной запуск
    Формат записи/видеокодек MP4 / H.264
    Питание от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля
    Экран Диагональ 2.7"
    Особенности поворачивающийся
    Подключение Выходы HDMI, USB
    Хранение данных Поддержка карт памяти microSD (microSDHC) до 32 Гб
    Дополнительно
    Процессор Ambarella A2S70
    Особенности радар-детектор
    Размеры (ширина x высота x толщина) 109x32x75 мм
    Дополнительная информация детектирование радаров в Х, К, Кa и лазерном диапазонах, детектирование радарного комплекса «Стрелка-СТ», база данных камер ДПС
    #1 weagle, 16 май 2014
  2. Детектирование реальное или по базе GPS?
  3. Да, реальное + дублирование по GPS. ловит устойчиво и довольно далеко. Для понимания "работающая или неработающая" стрелка - при обнаруженном радарном сигнале от Стрелки скажет "Стрелка", при GPS скажет просто "Камера ДПС"
  4. Хочу добавить, что теперь внешний вид изменился. Изменились так же и некоторые функции. А именно :
    1) Добавлена Автодория ( с точками входа и выхода и с показом на дисплее вашей реальной средней скорости)
    2) Изменены некоторые голосовые файлы
    3) Информер стал почти как на 3017 - то есть, все оповещения теперь конкретизированы: Стрелка, Видеоблок, Муляж, Автодрия и тд.
  5. да, теперь выглядит так:
  6. да, забыл сказать, а на фото не видно.
    если смотреть "в лицо" ( со стороны линзы), то в левом верхнем углу пластик прозрачный, хоть и темный. это окошко для лазера.
  7. Добрый день. У меня авита рд3014 в черном корпусе более раннего выпуска. Ищу для него прошивку. В последнее время начал глючить, то экран не включается, то карта не читается.
