С Экраном Avita EG 1018R
Тема в разделе "Fuho / Avita", создана пользователем weagle, 2 дек 2013.
  1. Новинка от Avita автомобильный видеорегистратор/ радар-детектор/ GPS-оповещатель.
    Avita EG-1018R совмещает в себе функции антирадара и видеорегистратора и при этом имеет невысокую цену для аппарата этой категории. Устройство имеет встроенный GPS и показывает на своём дисплее время, дату и скорость движения вашего автомобиля, а видео записывается в Full HD-разрешении 1920 на 1080 пикселей.
    Радарная часть устанавливается под капот автомобиля. Четкость и дальность приема сигналов камер ГАИ при этом резко возрастает. Также решается вопрос "глушения" сигнала камер ГАИ "атермальным" лобовым стеклом. Новейшая версия прошивки позволяет детектировать не только "Стрелку СТ", Крис П (new), но и только что появившийся радар "Робот". Специализорованный датчик включения двигателя автомобиля позволит обойтись без услуг автосервиса при установке. Видеорегистратор с качеством записи Full HD снабжен стеклянной оптикой, что в совокупности обеспечивает превосходное изображение. Постоянно обновляемая и конролируемая база данных расположения стационарных камер ГАИ обеспечивает наилучшее информирование автомобилистов о Комплексах контроля скорости, Постах ДПС, мобильных засадах и др.
    Ключевые особенности AVITA EG1018R
    • Два прибора в одном: регистратор и радар-детектор.
    • Контроль скоростного режима.
    • Full HD качество съёмки.
    • Датчики удара и движения.
    • Крупный встроенный дисплей диагональю 2,5 дюйма.
    • Встроенный аккумулятор.
    • Специальный плеер для проигрывания видео и анализа информации.
    • Возможность ночной съёмки.
    Основные характеристики
    Конструкция видеорегистратора: с камерой, с экраном
    Количество каналов записи видео/звука: 1/1
    Поддержка HD 1080p
    Запись видео 1920x1080 и 1280x720 (AVI)
    Режим записи: циклическая/непрерывная, запись без разрывов
    Функции датчик движения (G-сенсор), GPS
    Запись времени и даты, скорости
    Звук встроенный микрофон (с возможностью отключения), встроенный динамик
    Камера
    Матрица CMOS
    Угол обзора 120° (по диагонали)
    Стабилизатор изображения, ночной режим, режим фотосъемки
    Запись видео
    Запись события в отдельный файл
    Режимы автостарт записи, запись файла после отключения питания
    Формат записи/видеокодек AVI / H.264
    Питание
    Питание от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля
    Время работы 40 м
    Экран
    Диагональ 2.5"
    Подключение
    Подключение к компьютеру по USB
    Хранение данных
    Встроенная память 512 Мб
    Поддержка карт памяти microSD (microSDHC) до 32 Гб
    Дополнительно
    Особенности радар-детектор
    Рабочая температура -20 - +60 °C
    Размеры (ширина x высота x толщина) 50x84x20 мм
    Вес 88 г
    Выносной беспроводной радарный датчик, поворотный крепеж 3М
    #1 weagle, 2 дек 2013
  2. а давайте сделаем тему по гибридам? их не много, так что, легко будет всем сравнивать.
    как катающийся с AVITA 1018R могу сказать - ни одного нарекания у меня к нему нет. Отлично ловит все радары. Недавно катался в европЫ с ним. на ВСЕ встретившиеся промяукал как надо )) Вполне адекватно снимает видео. Отличная база оповещалок о камерах, стрелках и тд. Но самое главное - это информативность. такого набора еще не видел ни в одном. Автодория уже не страшна. Оповещает о входе в зону, о разрешенной скорости и пикает при превышении СРЕДНЕЙ скорости на участке. на чем, собственно, автодория и стоит )))
  3. на моем маршруте автодории сейчас нет. выложи видео, плиз!
    --- Сообщения Объединены, 29 янв 2014 ---
    Многие спрашивают, как устанавливать радарный блок.
    Вот пример установки радарного блока (любезно предоставлено клиентом)
    #3 dvr-auto1, 29 янв 2014
  4. Парочка видео с работой радара
    на "Робот" и на "Стрелку"
    будет время, сделаю на "Автодорию" или taiwan77 выложит.
  5. Забыл сказать - в ноябре 2013 договорились с Taiwan Semiconductor о выпуске для 1018 их процессора с их же алгоритмами. И с декабря 2013 года в AVITA EG1018R ставится новый процессор - А6. В кое-каких устройствах этот процессор идет с логотипом "надгрызанного яблока" )))))
  6. @dvr-auto1, А что значит си а диапазон? И неужели нельзя нормальных звуков загрузить? У меня от просмотра роликов мегрень началась, а если его в дорогу с собой взять, ваще свихнёшься...
  7. Видимо, имелся ввиду Ка-диапазон ) Так как в России его нет, то его решили пришить к стрелке )) Но после того, как все стрелки не прошли поверку, то смысл отпал )))) В общем, сейчас такая фишка - если Стрелка четко попадает в "стрелочный" диапазон", то будет вещать как Ка. Если нет - то определит как К-диапазон. Ну а свихнуться можно только по собственному желанию - все (!) сигналы можно отключать.Единственны не отключаемый ПОКА голос -это "Пожалайста, сбавьте скорость!" ))) Но в 20-й прошивке мы его убираем совсем. Останется только то, что можно выключить ))
  8. Сделайте приятный голос. Не томагочный. Сложно чтоль? Я вот в длительных поездках с девайсами разговариваю))) а тут буду только пожелание заткнуться им слать. )))
    Нет, ну серьёзно... Трудно чтоль?
  9. да с этими голосами... кому-то нравится, кому-то пипец - хоть вешайся! ))) вообще-то, эти голосовые файлы мы делали в студии. девушка когда говорила - вроде слышишь приятный голос. потом народ сказал - типа, что-то сильно ласковый он у вас, голос-то... давайте на пол-тона ниже! ну и отправили на завод. и уж что вышло, то вышло! )))))))) мы сейчас новое дополнение делали - мне совсем не понравилось. а моему приятелю наоборот. он говорит - вот с ней я бы познакомился! сексуальный голос )))) может, вообще мужика записать? )))))
  10. Это во. Этот тамагочи приятный0)
  11. Можно вообще опционально выбор голоса сделать, как в навигаторах.
    Жириновский был бы в тему по озвучки ;)
    • Смешно Смешно x 1
  12. я нашего инженера попросил сделать мне (только мне, не в продажу) сигнал на автодорию, где тетка истерично орет (похоже из фильмов ужасов ). отказались... ((((((
  13. @dvr-auto1, мне кажется Вы не совсем понимаете чего у Вас просят. ;)
  14. ну я понял, хочется чтоб можно было выбирать из нескольких вариантов озвучек. но так не получается. слишком перегружен процессор будет. он и так на пределе) из-за этого и А6 ставим
  15. Это уже так называемые хотелки, а нужно убрать этот тамагочевский голос и залить приятный для слуха.
  16. Да кто ж его знает, какой голос получится - вроде пишем нормальный, а как в прибор поставим - меняется голос... мы сейчас в новом комбайне тот же голос попробовали - какой-то вообще айрон-вумен получился ))))
  17. @dvr-auto1, значит надо в железе ковыряться, почему так. Но с таким голосом, какой бы не был хорошим прибор, ощущение от него будет как от дешёвой побрекушки.
  18. Уважаемые представители FUHO, во всех инетах не нашел ни единого толкого теста данного интереснейшего изделия. Может вы возьмете на себя труд сделать такой тест? Или предоставьте на тест экземпляр нам. Обязуемся быть въедливыми и не предвзятыми! :)
    PS: Разъясните пожалуйста чехарду с процессорами в этой модели: каких только ей не приписывают! Чаще всего TI.
    PPS: Чья все-таки матрица в AVITA EG1018R?
  19. Ага, я бы фду... ээ потестил))
  20. Если мне фуховец пришлет реги на тест, то готов вам передать их на "пощупать"
