  1. Толком не понял, пора наверное спать идти мне.:D
    Просто в районе 005e1d60 в моей сток прошивки лежит таблица с которой и начинаются они у меня. А в проге этого не отобразилось,как я понял.
  2. Я еще раз внимательно просмотрю твою прошку.
    Спокойной ночи, утро вечера мудренее.
    Завтра спишемся, Удачи.
  3. на 64 битной винде 7 не запускается.
  4. К сожалению у меня нет такой операционки, поэтому проверить не могу.
    Но на 32 битке семерке смогу проверить.
    Нормально заработала на 7-ке 32 бита. Причем с системного раздела.
    #124 z768, 14 мар 2016
  5. На 32-битной семерке на работе попробовал тоже всё гут. Дома на 64 битной при запуске виснет наглухо.
  6. Может все таки что то с операционкой ?
    Ванги нет уже больше, а Кашпировский мне не звонит.
    Вроде ребята отписывали что и под 10-кой работает, тему просто почитай, страниц то немного. Был глючок когда прога бросала свои папки в Program Files - исправил.
    Либо попытайся запустить не с системного раздела.
    Мне навскидку сложно ответить.
    Да и еще... у меня в ресурсах проги лежат кое какие файлы...
    Попробуй антивирусник вырубить, вирусов в программе нет, может антивирусник блокирует программу.
  7. Пользую как раз Windows 7 x64. Полёт нормальный...
    Какие-то предупреждения выдаёт при запуске, все библиотеки установлены?
  8. Всем добрый день. Подскажите если не трудно. Первый раз вожусь с редактором прошивок. Мне нужно подредактировать перевод в прошивке. Редактирую раздел strings и сохраняю далее вывожу прошивку. В итоге получаю файл fw с расширением mod. Для проверки корректности правок открываю FW файл и вижу что правки не сохранились. И второе, как поменять расширение mod на исходный bin? А то видик не подхватит.
  9. Тупо переименовать из Вася.мод в Гриша.бин и желательно в другой директории, что б не было подмены файла.
    Изменения касаются только файла fw.mod, в оригинальной прошке ничего не правится.
    Типа защиты от "дурака" - эти слова прошу не принимать в Ваш адрес. Просто есть такое выражение.
  10. Посмотри видео
    https://yadi.sk/i/cqtMlTWRqAVDx
    А файл просто переименовать в firmware.bin
  11. Таким образом пробовал (Вася.мод в Гриша.бин). Но рег. не видит файл прошивки.
  12. После редактирования надо выходить через генерцию ROM.bin
  13. MrBoss, обе прошки (оригинал и мод) на досмотр можно выложить ?
    #133 z768, 14 мар 2016
  14. Да он скорее всего не правильно сессию завершил.
  15. https://yadi.sk/d/M1yD79efqAXRJ
    --- Сообщения Объединены, 14 мар 2016 ---
    Что это значит?
  16. Спасибо, только что пересобрал твою прошку из оригинала, оба файлы идентичны.
    Какую строку в стрингс поправить ?
    Это для проверки, достаточно просто номера строки и текст, который загнать в новую прошку....
  17. Строка 29 -GPS статус
  18. Теперь понятно?
  19. https://yadi.sk/d/TykTSFlRqAan5
    пробуй, переименована только одна строка в стрингс.
    Ну и файл переименуй как там технология заливки софта требует.
  20. Всем огромное спасибо. Все получилось. Дело в нюансах.
