  1. Ага, я имел ввиду видео уроки.:)
    Продолжаю учиться:
    Открыл картинку в Paint,поменял цвет заливки,а сохранить не получается:(
    #81 gse, 8 янв 2016
  2. File-> Save as-> новое имя файла-> Батон ОК...
    И потом найти не можем... запиндюрит в Мои документы, Мои рисунки...
    Что не получается...
    Забудь про Паинт... пусть Билл в нем редактирует картинки.
    Скачай articons и пользуйся, понимает все форматы, на рашен, прога триалка на 30 суток...
    Потом все сносишь и опять 30- суток, никаких проблем с ней не имел.
    Можно подзагрузить любую палитру и т.п.
    #82 z768, 15 янв 2016
  3. gse , пути я проверю, исправлю что бы при первом запуске программы все директории находились рядом с екзешкой.
    Просто я как-то этим не заморачивался.
  4. Новая версия AE.2.0.4.0
    https://yadi.sk/d/srjMIwgwnN89n
    1.Программа не бросает свои директории в папку Program Files.
    2.Добавлена утилитка по поиску палитры в секции (разделе) Pri.bin.
    3.Мелкие исправления интерфейса.
    Огромное Спасибо Kaliningrad за помощь.
    Всем удачи.
    • Спасибо! Спасибо! x 4
  5. @z768
    Спасибо,попробую на досуге.
  6. Ученье как говорится СВЕТ! Учусь.....
    Что не так,с лева MOD...,длинна в байтах отличается.
  7. Может отличаться, это было давно и не правда.
    Смотря как редактировать битмапс.
  8. @z768
    Т.е. можно пробовать заливать ?
    Да,в MODе какое переименование поставить.
  9. Ничего не переименовывать, по умолчанию при сборке прошивки приоритет отдается файлам с расширением .мод, иначе не подхватит программа.
    Эльф есть? , на всякий пожарный вопрос ?
    Ну это если все пойдет не "по-плану".
    Саму прошку только переименуешшь как надо - на выхлопе будет FW.mod.
  10. Есть.
    Ок. СпС,счас попробую залить.
    --- Сообщения Объединены, 24 янв 2016 ---
    @z768
    Не цепляется.:(
    #90 gse, 24 янв 2016
  11. У Kaliningrad тоже рег прошу не принял.
    После редактирования Битмапс. Я пока не могу на 100 проц сказать в чем причина...
    Слей мне эту прошку, просмотрю. Отпиши в личку.
  12. @z768
    В личке,СПС.
  13. Главное, не забыть сменить расширение MOD на BIN...
  14. Пробовал.
    Может,что и упустил.
    У меня в папке с картинками,иконки карты памяти разного цвета,а на главном экране почему то белым цветом.
  15. А сколько у тебя групп папок битмапс?
    Иконки правятся только в одной из них...
  16. Две,пробовал только в одной где маленькие.
  17. Теперь пробуй в другой...
    Ты в каждой папке смени одну иконку и вставь цифру номера папки в иконку.
    Так и узнаешь в какой папке нужно править картинки...
  18. @Kaliningrad попробую обязательно.
    @z768 посмотрит,что там может быть,я ему скинул файлы.
  19. Я уже нашел палитру для твоей проши.
    Жди, отправлю.
    Самое главное, на стадии редактирования её не изменять...
    Ну это как любимой женщине.... :)))
    Спасибо!!!
    https://yadi.sk/d/eBV6IJTUnfAxC
    жду ответа - как бы 100 проц подходит, только не нужно пытать как это дернуто из прошивки...
    Ну вот и дождались, .... хрен поймешь чем редактируют...
    ... но эта таблица очередной палитры...
    • 26616.ZIP
      814 байт
    #99 z768, 24 янв 2016
  20. @z768
    Сегодня уже не буду ковыряться,как доберусь отпишу.
    Как политру подружить?
