AdvoCam FD8 Gold GPS
Тема в разделе "Advocam", создана пользователем YriyG, 16 фев 2015.
  1. Во вложении архив с актуальной базой SpeedCam от 15.11.2015
    База распространяется в нередактируемом формате, под именем e_dog_data
    Загрузка баз со сторонних ресурсов также возможна, описание формата есть в приложении №2 этого документа http://advocam.ru/assets/templates/files/instrukciya-bazy-koordinat.pdf
    Регистратор имеет встроенный конвертер, который преобразует текстовый файл Advocam_speedcam_V1.txt все в тот же e_dog_data.
    --- Сообщения Объединены, 18 ноя 2015 ---
    Пробовал обновить базу неоднократно в течении 3-х суток, по указанной на оф сайте схеме. Не смог... Отвез в сервисный центр в г. Кропоткин. Ребята сказали можно забрать через пару дней. Приехал забрать, они извинились, говорят не смогли... Отправили в г. Краснодар... Завтра истекает неделя, но надежды не теряю!!!:) По сути ВР очень достойный, мне сильно понравился, пока работал первые два дня на старой прошивке и старой базе.
    #121 borvalik, 18 ноя 2015
  2. Бета прошивки - yadi.sk/d/th21lDCjkscaJ
    Комментарий:
    «Недочет с подвисанием в режиме HDR поправили. Настройку G-сенсора разнесли по трем осям, чтобы можно было независимо каждую включить и выключить, но в этой прошивке нет настройки чувствительности G-сенсора по каждой оси. Затея была следующая: чтобы на ямках и кочках регистратор не реагировал как на удар можно отключить G- сенсор в вертикальной плоскости ( вверх/вниз, Х-координата). Но в некоторых ситуациях „прыжка “ в ямку достаточно, чтоб датчик отреагировал по двум другим осям Z- вперед/назад и Y- влево/вправо».
    Источник - http://geektimes.ru/company/advocam/blog/265592/#comment_8894132
  3. Кто-нибудь попробовал эту бету?
  4. да, поставил только что, сам на работе, ездить нет возможности, подключил от сети снимаю происходящее на улице в режиме HDR 1980 и уже за 30 минут съёмки никаких вопросов. Звук всё так же бубнит. Сообщений о нехватки скорости карты не было пока.. это на родной 8 Gb SanDisk Ultra
    Если будет возможность , выложите плизз эту прошивку с увеличенным битрейтом, а то нет времени разбираться как это сделать.
    #124 sanya70090, 6 дек 2015
  5. #125 LEONавто, 6 дек 2015
  6. После поездок в выходные, процентов 20 файлов битые, ошибки FAT на флешке, после записи в режиме 1920 HDR, в просто 1920 - все было ок.
  7. это на бета прошивке? вы не уточнили...
    --- Сообщения Объединены, 6 дек 2015 ---
    только вот вернулся домой,HDR работает без нареканий, пока всё отлично, никаких глюков пока нет на родной флэшке! Ребят, сделайте мод этой беты, с поднятым битрейтом до25 м/бит сек, чтобы на всех режимах он был завышен в разумных пределах!
    А то какое-то растройство, только воткнул в него флэху на 32 гб, начал подгючивать... и писать нехватает скорости, расстроился - смотрю, а флэха то 4го класса , недумал, что 32 гб бывает 4 го класса.
    Только попробовал HDR на январской прошивке и нормальной флэхой, опять тормозить начал рег, глючит, затёр всё на флэхе, оставив лишь пару файлов. После беты пока всё гуд. Немного радостно стало, что не полное говно дейвайс.
    #127 sanya70090, 6 дек 2015
  8. Да, на бете.
    После ее установки настройки сбросил, флешку отформатировал.
  9. Я как купил регистратор пол года назад проверил его на читаемость номеров на стоящем автомобиле в пасмурную погоду днём на родной прошивке: результат от лучшего к худшему:
    1) 2560х1080P/30к/сек; 2304х1296P/30к/сек
    2) 1920x1080p/30к/сек
    3) 1920x1080p/30к/сек(HDR);1920x1080p/60к/сек
    Поэтому выставил для себя на постоянно
    разрешение: 2304х1296P/30к/сек. и никаких зависаний за полгода. Хотелось бы конечно попробовать прошивку с повышенным битрейтом.
    25 м/бит
    #129 Beps, 7 дек 2015
  10. согласен, для более чёткой картинки нужен битрейт, ребят, сделайте такую бету с битрейтом под 25 мб, заранее спасибо! Тоже юзаю режим 2304х1296P .. никаких пока проблем.
  11. Если кто хочет рискнуть, то может попробовать залить мой мод. Сам проверить не могу и ELF прошивкой для восстановления не располагаю:((это на всякий случай информация).
    https://yadi.sk/d/PCWrU-NSm4LGB
    Изменения:
    БИТРЕЙТ 25-20-15 - ПОСТОЯННЫЙ
    ТАБЛИЦА ЭКСПО ЗАМЕРА ИЗМЕНЕНА
    ОТКОРРЕКТИРОВАН КОНТРАСТ И РЕЗКОСТЬ(НИЗКАЯ РЕЗКОСТЬ ЛУЧШЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ)
    КОЕ КАКИЕ МЕЛОЧИ ДЛЯ НАЧАЛА.
    --- Сообщения Объединены, 7 дек 2015 ---
    Плохо у себя в закромах посмотрел, все есть:)
    https://yadi.sk/d/2tO9xNv0hp8rb
    #131 Hvostik, 7 дек 2015
  12. ребят, простите за безграмотность, поясните, что за Эльф прошивка?
    вопрос к Hvostik, это мод бета прошивки или стоковой?
    25 битрейт это для 2304х1296P?
    что значит откорректирован контраст? он в оригинале чем-то плох? Просто интересно ,как изменения на картинке отразятся?
  13. 1.Для восстановления из кирпича, если что.
    2.МОДа
    3.25-20-15 для любого, кроме 1280х720
    4.Раньше сильный и слабый имели большой расброс и пользоваться ими не представляло возможным. Теперь, если эта прошивка схожа с моими, то уже будет нормально работать.
  14. спасибо за инфу.
    я правильно понял, что 25-20-15 мб/сек это режимы Качества? ну там высокое , среднее , и "компактное"?
  15. Залил мод бета прошивки, на разрешении 2304х1296P полёт отличный, качество ночью отменное, хотел попросить Hvostik, чтобы заделал битрейт под 28 на этом разрешении. Даже при полной темноте, видео практически не шумит. Глюков на карте 10го класса нет (родной на 8 гб). Разницу врежимах контраста ещё не тестил, позже отпишусь! В общем большое спасибо!
  16. спасибо большое дружище! Завтра отпишусь о результатах!
  17. в общем полёт отличный, Hvostik можно ли попросить сделать мод 35-30-28 мб/сек.
    Очень интересно поглядеть на разницу! У фотиков Кэнон цифровиков битрейт у Full HD 30 к/сек 35-37 мб/сек., хочется сравнить ! Заранее спасибо!
  18. https://yadi.sk/d/Ew96tphkm8qPZ
