AdvoCam FD5 Profi
Тема в разделе "Advocam", создана пользователем chibis000, 11 ноя 2013.
  1. Странно. У меня показывает отправлено с фото. Продублировал еще раз.
    Здесь фото хотел выложить, но размер велик оказался. Позже сожму фотку и выложу.
  2. Нету вложений, почему-то...может на рабочий ящик получится? [email protected]
    ну или на файлообменник какой...
  3. Смотрите спойлер
    IMG_0001.JPG IMG_0002.JPG IMG_0004.JPG IMG_0006.JPG IMG_0007.JPG IMG_0008.JPG IMG_0009.JPG IMG_0011.JPG IMG_0012.JPG IMG_0015.JPG IMG_0017.JPG
    --- Сообщения Объединены, 7 июл 2016 ---
    Отправил на рабочий.
    И здесь выложил, и на рабочую отправил (отправил еще сам себе, письмо пришло со всеми фото).
    #23 Vestax, 7 июл 2016
  4. Спасибо. На рабочий пришло. Вопрос: пара проводов распаянных сразу за аудиоразъёмом ведёт на светодиод на снятом кожухе? Если так, то у меня это и может просаживать. Кто-то напрямую на резисторы их распаял.
  5. Не совсем понял. А что за аудиоразъем? :)
    И какой светодиод имеется в виду? Который маханький (показывает питание) или который большой спереди (LED-подсветка)?
    Если на LED-подсветку, то туда идут провода, которые на этом фото по центру (см. спойлер)
    Добавлено: Если на снятом кожухе, то значит LED-подсветка.
  6. да, похоже оно.
  7. Доброго дня! Всех с Новым Годом!
    Такая проблема, при включении регистратора был чёрный экран всё значки и меню работали, но запись не велась, пропаяли матрицу стало всё хорошо, но после 30 минут работы ВР изображение становится мутным фары, фонари, светофоры отображаются большими пятнами. Подскажите пожалуйся, в чём может быть проблема. Спасибо.
    Видеорегистратор AdvoCam-FD5 Profi-GPS
  8. Матрицу можно пропаять только в заводских условиях , обычно матрицы меняют вместе с платой.
    Как правило в СЦ перекатывают только процессоры.
  9. Здравствуйте помогите найти прошивку на регистратор recxon 5 в формате .elf и .bin
    Возможно близкими аналогами являются AdvoCam FD5 и DVR-570FHD. Конечно же в идеале нужна прошивка для Recxon 5. Подскажите как узнать подойдет прошивка от "аналогов" или нет?
    recxon 5:
    процессор - Ambarella A5s30 -
    CMOS-сенсор - APTINA AR0330 -
    АЦП - AC31011 -
    память - sk hynix h5TQ1G63OFA
    флеш память - Samsung Nand Flash K9k8g08u0d
    #29 mike57, 27 фев 2017
  10. @mike57 я на FD5 заливал прошивку Gmini MagicEye HD75. Всё вставало без проблем.
    Найдёте на сайте Gmini.
    А подойдёт или нет - фиг знает. По идее все они на одном конвейере делались, на одном железе.
  11. @Vestax благодарю, успешно залил прошивку с другого регистратора, столкнулся с проблемой очистки NAND, но нашел подходящую версию DirectUSB и на всякий случай отпаяв провод аккумулятора - все получилось.
  12. Добрый день! В эксплуатации есть (был) данный девайс. Эксплуатировался без проблем 5 лет,качество записи и функционал устраивали полностью,но пару месяцев назад стал подглючивать,а потом и совсем перестал включаться. Была предпринята попытка его реанимирования. В начале заставил его определяться семёркой и программой DirectUSB, но дальше этого дело не пошло - файл эльф для 5FD я не нашел, а эльф для 570-го Тексета регистратор принимать отказался. Что посоветуете в данном случае? Может,у кого-то родной эльф завалялся?
  13. @AzovAndry в DirectUSB точно определился ваш регистратор? В сервисный режим надо его перевести, прошивка в него (elf) любая заливается, другой вопрос - как регистратор работать будет. Что-то неправильно подключилось... пока тут писали, уже десять попыток разных вариантов подключения можно было испробовать
  14. Опишу ситуацию тогда чуть подробнее. Регистратор с отпаянным аккумулятором подключатся с нажатой кнопкой с фотоаппаратом и определяется как "Ambrella Evalution Board 1.2.3.0". После нажатия "Connect" в Direct USB в статусе - зелёный "Ok!". Но после нажатия 'Upload' или "DownLoad" на 18-й секунде процесса в статусе вываливается ошибка. Дальше этого продвинуться не могу. Снимок.JPG Снимок1.JPG
    Что мешает закончить загрузку прошивки? Сам файл прошивки или, всё же, некорректное подключение рега?
  15. Драйвера отваливаются.Обнови дрова материнки полностью.
  16. Попробуйте поставить галку VERIFY.
    Также попробуйте другие версии софта отсюда:
    https://videoregforum.ru/threads/directusb-vse-versii.1748/
    Хотелось бы увидеть кнопку ERASE NAND...
  17. У меня было то же самое, правда с другим устройством на 7 Амбе. Проц перепаивали в итоге чтоб заработало.
  18. Итак, в результате тасования версий Direct USB: "Connect" - зелёный "Ok!". "EraseNand" - зелёный "Ok!". "DownLoad" - болт
    AMBA_USB_Dev_Init.
    AMBA_USB_Init.(0)
    AMBA_USB_Init:()
    AMBA_USB_Dev_Init:()
    Found 0 busses, 0 devices changed
    Found 0 AMBA device!
    AMBA_USB_Dev_Init.
    AMBA_USB_Init.(0)
    Эльф не тот? Где разжиться годным?
  19. Да все эти модели одинаково шились одними прошивками:
    -GS6000 (A5)
    -Видеосвидетель 3610 FHD
    -G-Mini MagicEye HD75
    -Texet DVR-570FHD
    -Texet DVR-5GP
    -Advocam FD5 Profi
    и прочие...
  20. Это я уже раскопал...
    От 570-го пробую, от него нашел, не грузится. Ищу теперь эльфы от других.
