Garmin Dash Cam 45/55/65W
Тема в разделе "Garmin", создана пользователем zulu, 26 июл 2017.
    Вес брутто 150 г
    Вес нетто: 59.5 г
    Тип питания (тип батареи) До 30 минут при отключении от кабеля питания
    Габаритные размеры, мм 5.62 см x 4.05 см x 3.53 см
    Тип дисплея ЖК-дисплей 2.0"
    Камера Камера 2.1MP с разрешением 1920x1080
    Запись видео Частота кадров: до 20 кадров/с
    Угол обзора 122˚
    Датчик удара (G-сенсор) Да
    GPS-модуль: Да
    Вес брутто 150 г
    Вес нетто: 59.5 г
    Угол обзора 122˚
    Камера Камера 3.7MP с разрешением
    2560x1440 30fps 18049kbps,
    1920х1080 60fps 14233kbps
    1920х1080 30fps 8118kbps,
    1920х1080 30fps HDR 9610kbps,
    1280х720 30fps 3639kbps.
    Дополнительно Голосовое управление
    GPS-модуль: Да
    Запись видео Частота кадров: до 60 кадров/с
    Дистанционная система управления и оповещения Да
    Количество камер: 1
    Запись звука: Да
    Вес брутто 80 г
    Вес нетто: 59.5 г
    Качество видео Разрешение до 1440p , Частота кадров: до 60 кадров/с (не подтверждено техподдержкой Garmin)
    Угол обзора 180˚.
    3D датчик ускорений Да
    Тип карты памяти microSD
    Размер дисплея (Диагональ экрана) 2.0"
    Рабочая температура От -20 градусов до +55 градусов
    GPS-модуль: Да
    Просмотр на ЯД ограничен режимом 720p, потому лучше скачать файлы
    https://yadi.sk/i/_mcOfjm23LQ6Gf
    https://yadi.sk/i/rGQkwpso3LTrQn - 1440p
    https://yadi.sk/i/WucTmQl23LTvXf - предыдущее видео с D6MAX для сравнения
    https://yadi.sk/i/JwkMDhxc3LTruh - режим Travelapse
    Garmin Dash Cam 55 официально поддерживает карты памяти microSD или microSDHC ёмкостью до 64 ГБ классом скорости 10 или выше. Ради эксперимента подсунутую карту Samsung EVO+ 128 ГБ он попросил отформатировать, и начал писать как на родную)) Карты более тяжелые проверить нет возможности. Регистраторы 45/65W не тестировались.
    UPD: спустя сутки - полет нормальный, но карта еще не заполнилась, так что следим за обновлением.
    UPD2: больше месяца стабильной работы на карте 128 ГБ, ни разу не требовал дефрагментировать, ни одного битого файла.
    Корпуса регистраторов идентичны, разница только в цвете колец вокруг линзы. Garmin Dash Cam 45 имеет серый цвет, Garmin Dash Cam 55 - золотой, а Garmin Dash Cam 65W - черный, что, вместе с углом обзора в 180˚, лишний раз подтверждает его заточеность на режим парковки.
    Файл предупреждений для Garmin Dash Cam 35/45/55/65W
    http://www.garmin.ru/download/extras/poi.php#strelka
    Видно что режим парковки работает с пребуферизацией, и начинает писать на карту за несколько секунд до появления движения в кадре. Пишет со звуком или без, но чтобы слышать разговоры приходится немного приоткрывать окна. Парковочный кабель подключается к магнитоле, тянуть провода никуда не надо.
    https://yadi.sk/i/CG_XT5z23ZQdL2
    #1 zulu, 26 июл 2017
  2. оставил машину на парковке. Солнце светило в лобовое стекло. Пришёл через три часа, а регистратор выключился. При запуске появилось стандартное предупреждение, затем ругательная надпись о том, что девайс был выключен в результате перегрева и просьбой так больше его не перегревать. Если регистратор предварительно перед уходом выключить, то потом запускается без проблем, даже если весь день провёл на солнце.
  3. Тык хорошо же, что с контроллером перегрева, так бы просто сгорел. При раьоте нагрев в разы выше, чем просто нагрев внешнего корпуса
  4. Как зарядить dash cam вне авто, как я понял распиновка нестандартная для микроюсби ? И есть ли внутреняя память, если нет то перед передачей карты гайцу надо перекидывать на мобильник ?
  5. Внутренней нет, через Virb можно смотреть, но как сохранить пока не понял. От компа еле- еле заряжатся. Как отдать карту гайцу пока не понятно. И еще при включении всё время запрашивает настройки языка, со встроенным АКБ и не сохраняет.
  6. Навиком новые сообщения читает, но ответить видимо времени нет. Хорошо, что хоть читает. Будем лопатить инет.
  7. Прошился до 3.70 + свежий Virb можно сохранять файлы. Подцепил Power bank ругается на неориг. кабель , но заряжает. Появился плеер dride for garmin в магазинах , надо пробовать, отзывов пока нет по нему.
  8. При включении будет спрашивать язык пока не поймает уверенно спутники.
  9. Доброго всем времени суток.
    На днях приобрел регистратор Garmin Dash Cam 55, все классно, все работает. Но, посмотрев видео на компьютере, заметил неприятную для себя надпись "PNDM" в нижней части видео. Подскажите, как можно её убрать. В настройках "поковырялся" но ничего не нашел. Спасибо.
    Скрин прилагается.
      662,7 КБ
  10. используйте другой плеер, или не обращайте внимание. это проблема данного плеера
  11. Да, действительно виноват плеер. Спасибо большое за помощь.
  12. Приветствую, господа.
    Два вопроса:
    • Есть ли принципиальная разница между 45 и 65 аппаратом кроме угла и разрешения? Или лучше взять 55 модель, заявлено 3,7 мегапикселей, против 2,1 у 65 (хотя в описании шапки для 65 указано - Качество видео Разрешение до 1440p)
    • По всем обзорам на youtube 65 снимает хуже 55, может кто-то сравнивал вживую, так ли это?
    Всех заранее благодарю.
    #151 Rupert, 4 сен 2018
  13. 55 й
  14. Никто не замечал странный треск или писки при просмотре файлов. Не важно как просматривать: на компе или с помощью самого регистратора. Такое ощущение что щелчки идут раз в секунду. Думал брак, вернул регик продавцу. Выдали новый, но и на нем та же история. На видео выложенное пользователями регик в инете, тоже такая петрушка.
  15. Доброго всем дня. Долго выбирал себе видеорегистратор. В итоге остановился на Garmin Dash Cam 55. Купил, но пока ещё не устанавливал на машину, жду тепла, так как нет гаража, а по холоду возиться неохота …
    Почитал эту тему форума и задумался о поляризационном фильтре. Заказал на АлиЭкспрессе два разных. Первым пришёл вот этот (https://ru.aliexpress.com/item/SJCAM-40-5-CPL-Slin-MC-UV/32884208403.html).
    Очень понравился, его и решил установить на видеорегистратор. Второй (https://ru.aliexpress.com/item/Spor...lter-for-Xiaomi-Xiaoyi-Yi-II/32708640271.html)
    получил, но так уже и не проверил. Позже приспособлю к экшнкамере …
    Как устанавливал. Если видеорегистратор на гарантии, и вы не хотите её потерять, не делайте этого. Пришлось снять декоративное алюминиевое кольцо с объектива видеорегистратора. Держится на двух защёлках снизу и сверху объектива. Снимается аккуратно маленькой плоской отвёрткой, или ножом. Далее необходимо спилить те самые два выступа под защёлки снизу, сверху и две направляющие по бокам объектива.
    Далее удалить пористую уплотнительную резинку, промерять внутреннюю высоту посадочного места переходного кольца для фильтра.
    Перенести этот размер на объектив и срезать лишнее прорезиненное покрытие на объективе. Открывшийся пластмассовый ободок нужно также спилить надфилем.
    Проверяем, как садится кольцо. Если нужно, ещё подпиливаем, или подрезаем резиновую облицовку объектива. Переходное кольцо должно становиться заподлицо с объективом.
    У меня село плотно, но решил перестраховаться, посадил на суперклей. Очистил от пыли и обезжирил перед поклейкой.
    Сейчас жалею, что делал всё на глаз и быстро, не так, как описал вам. Поэтому есть небольшой перекос и не полная посадка. Из-за этого, если установлены оба фильтра (поляризационный и от ультрафиолета) есть срезы углов кадра :(.
    Если установлен только один фильтр, любой, то срезов нет.
    Уверен, если сделать всё, как описал выше, срезов быть не должно и с двумя установленными фильтрами. Эффект поляризации. Это не фонарик, это блик от люстры на дверку шкафа.
    Также с установленным фильтром центр массы сместился ближе к объективу относительно точки крепления (ножки) – думаю это негативно скажется на надёжности крепления и отснятом видео. Так что решать вам, ставить или не ставить такой фильтр …
    Прошу прощения, может что-то нарушил, поправьте. Правила не читал :( (вернее, уже почитал и кое-что иправил :)). Зарегистрировался лишь для этого поста, может кому пригодится. Сам почерпнул много полезного для себя, спасибо :). С уважением, Олег.
      727,4 КБ
      1,2 МБ
      453,9 КБ
      588,7 КБ
      345 КБ
      459,5 КБ
      401,9 КБ
      387,9 КБ
      518,7 КБ
      455,7 КБ
      713,3 КБ
      799,8 КБ
      724,9 КБ
      763,3 КБ
    #154 koleeg, 21 фев 2019
  16. скажу так - uv фильт практически бесполезен, я бы его не ставил. у лукаса (производителя) был когда то в комплекте с моделью, тестил я его и максимум, от чего он защищает, от пыли и грязи обьектив) но в машишне этого не много, не то, что в фотоаппарате.
  17. Немного дополню по фильтру. Не принимайте за рекламу. Фильтр приходит хорошо упакован, в пластиковом кейсе. Состоит из кольца-адаптера, cpl фильтра, uv фильтра и защитной крышки. Фильтры вкручиваются в переходное кольцо и один в другой без разницы в очерёдности, крышка устанавливается на любой из фильтров, а также просто на адаптер. Cpl фильтр состоит из двух частей - одна вкручивается по резьбе, вторая вращается, выбирая нужное оптимальное положение для снятия бликов и негативных отражений с поверхностей. Это гораздо удобней, в сравнении с фильтром-колпачком, где для выбора оптимального положения нужно вращать весь фильтр. Хотя, можно один раз правильно выставить и пометить.
    Внимание. Если будете садить переходное кольцо на суперклей, ни в коем случае не накручивайте фильтры. (При испарении и высыхании клея на стёклах объектива и фильтра появится неприятный белый налёт. Если такое случилось, удалить можно медицинским спиртом, не используйте растворитель.) Дайте высохнуть клею, расположив регистратор вверх объективом и не закрывая ничем его. Делюсь своими ошибками :(. Клей наносил всего по капле в четырёх точках, выдержал где-то час, но всё равно проявился налёт :(. Убрал, как описал выше :).
    Вроде всё. Прошу прощения за количество букв. Всем добра :).
    Ещё. Наружный диаметр объектива ~ 26 mm, со снятым декоративным кольцом и спиленными выступали ~ 22,8 mm, внутренний диаметр кольца-адаптера ~ 23,2 mm.
    #156 koleeg, 22 фев 2019
  18. Здравствуйте! Являюсь счастливым обладателем Garmin Dash Cam 55, сегодня решил подключится к нему телефоном через приложение VIRB, приложение предложило мне обновить мой регистратор, он начал обновляться и просто завис.. после удержания питания он перезагружается, включается экран, но на нём ничего нет.. ни изображения ни текста, если вытащить карту памяти, он загружается в режим прошивки мигает красным индикатором очень быстро и всё, больше ничего не происходит. Подскажите, что делать? Программа Garmin Express не видет его..
  19. @dragun13
    похоже, что загрузочный поврежден при перепрошивке, то ли питание отключилось, то ли еще что. в сервис
  20. В шапке Полезное:
    Я использовал данную карту памяти Samsung EVO+ 128 ГБ SDXC U3.
    DashCam 55 некорректно с ней работает:
    - при выборе передачи Галереи по WiFi долго не может передать эскизы видео файлов;
    - при заполнении карты выдает сообщение - Карта памяти повреждена. (Форматирование на регистраторе убирает эту проблему до повторного заполнения. Проверял карту памяти на компьютере программой на наличие поврежденных секторов и блоков - ошибок найдено не было, карта памяти исправна).
    #159 Maist, 21 мар 2019
  21. У меня за это время собрался парк дашкамов 55, если быть точным - 4 штуки, и один 65. Каждый из них работает на 128 ГБ Samsung EVO+ либо PRO. Не помню с какой прошивки перестал по wifi передаваться список из папки "несохраненное видео", но только когда карта памяти забита по-полной. Остальные папки видит всегда.
    Циклическая запись на каждом работает без нареканий, ни разу не видел подобного предупреждения.
    Но, версию 4.10 я еще не накатывал ни на один свой дашкам, а в перечне изменений видел, что "исправлена ошибка, из-за которой регистратор не мог определить SD-карту". Может Вам стоит натянуть её, если ещё не стоит. Вообще я перестал заморачиваться прошивкой (это заметно на скрине), регистратор просто пашет, с ним обрёл спокойствие))
    По опыту добавлю - старайтесь как можно реже вытаскивать карту памяти из слота, ну очень он нежный, особенно если случайно втыкать карту повернув неправильной стороной. Чтобы вытащить нужное видео пользуюсь соединением wifi + Dride-Garmin for iOS. На крайний случай несу домой сам регик.
