    - Чипсет Ambarella A7LA50D
    - Активное шумоподавление
    - Интерфейс HDMI, AV-OUT
    НОЧНАЯ СЪЕМКА:
    ВИДЕО
    Крепление на лобовое стекло:
    - Видеозапись со звуком
    - Скорость движения и компас
    - Показания G-сенсора (3 оси)
    - Скриншот и быстрая печать
    7. ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ 64ГБ
  2. Записал несколько коротких видеороликов по несколько секунд в 1080 и 1296 с разными настройками для сравнения и сделал скриншоты в VLC плеере:
    1. Super HD 1296p стандартные настройки:
    2. Super HD 1296p повышенная резкость:
    3. Super HD 1296p пониженная резкость:
    4. Super HD 1296p повышенная контрастность:
    5. Super HD 1296p пониженная контрастность:
    6. Full HD 1080p стандартные настройки:
    7. Full HD 1080p повышенная резкость:
    8. Full HD 1080p пониженная резкость:
    9. Full HD 1080p повышенная контрастрость:
    10. Full HD 1080p пониженная контрастность:
    Скачать все можно здесь: http://yadi.sk/d/gG_4vJOoC3m5L
  3. Имхо по стандарту самое оптимальное.
  4. Full HD 1080p повышенная резкость мне больше всего понравилась, по крайней мере в представленной сцене
  5. Мне тоже так показалось. Хотя в разных условиях, возможно, эти дополнительные настройки могут быть полезными. Надо ночью попробовать ещё и в сочетании друг с другом (резкость max, контрастность на минимум и наоборот). Выберем оптимальные настройки под разные условия съемки.
    Пример видео в Super HD 1296p (2304x1296) с новой прошивкой V5 (стандартные настройки):
    Оригинал: http://yadi.sk/d/vQjRiNjPC46nM
    Вот несколько роликов Super HD 1296 с повышенной резкостью:
    Оригинал: http://yadi.sk/d/B75Sds6OC42J7
    Оригинал: http://yadi.sk/d/TgnZywXcC44nR
    В конце против солнца:
    Оригинал: http://yadi.sk/d/iKR0YNKnC45rE
  6. aCEtOn,
    как оцениваешь качество в роликах мной выложенных выше?
  7. По видео скажу то же самое: повышенная резкость = отключенный шумодав = наилучшее качество. Стандартная резкость = средний шумодав = среднее качество. Пониженная резкость = максимальный шумодав = мыло.
    Ту повышенную резкость, что я видел на А2, достигалась путем увеличения контрастности, что только портило картинку; здесь же за счет отключения шумодава, за что большое спасибо. Этот пункт в меню для ясности можно переименовать в "Шумодав" (высокий, стандарт, откл).
  8. правильно понимаю лучше поставить - повышенную резкость, а остальные настройки на авто?
  9. По скриншотам и видео, представленным выше, я сделал такой вывод. Моему экземпляру, боюсь, это не поможет. Вот вчерашние скриншоты с новой прошивкой, все по стандарту:
    После поездки
    Через пол часа, сразу после включения ВР
    Через пару секунд после включения
    На улице +10. Как так быстро уводит фокус?
  10. Дак,что проблема существует?боятся озвучивать, все ждут лета?
  11. Как ни старался, даже после 6 часов фокус не уводило ни разу, и это когда ещё тепло на улице было...
    Вы же вроде пришли к выводу, что у вас линза плохо закреплена, может поэтому такое может быть.
    P.S. У нас, кстати, как я уже упоминал ранее, и вы видели на фото, стоит 2 радиатора, в отличие от конкурентов, с которыми вы нас сравниваете, где нет НИ ОДНОГО, даже под дисплеем, который дает очень большой дополнительный нагрев устройства.
  12. Виктор, на данный момент аккумулятор большей емкости вставить нельзя, именно по причине отсутствия свободного места, которое занято другими нужными компонентами, которые я упомянул выше :) Аккумулятор резервный, он предназначен в первую очередь для того, что не забывать настройки и помочь сохранить текущий видеоролик в случае, например, аварии, при которой внезапно отключилось питание от сети, для работы функции задержки выключения, для непрерывной работы в случае резкого падения напряжения бортовой сети и т.д.. Но его с лихвой хватит, чтобы пройти и заснять ролик вне машины, например, чтобы зафиксировать повреждения, сделать фотоснимки.
    Technopower правильно написал, что место справа от экрана спроектировано для второй камеры, смотрящей в салон.
    --- Сообщения Объединены, 3 ноя 2013 ---
    По-моему, достойное качество, и LDWS нормально сработал. Вообще, я считаю, что эта функция для трассы, в городе она не нужна, разве что поиграться. По новый громкий звук по-моему сейчас оптимальный, его слышно, как раз согласно пожеланиям "чтоб бодрил", конечно это не крик истерички, но хоть приближенно :D
    Я бы так не сказал, не при всех условиях картинка в этом случае будет наилучшей имхо
  13. Проблема существует на моем экземпляре. Причем внезапные изменения четкости как в лучшую, так и в худшую сторону вне прямой зависимости от внешних условий, заставляют думать, что, возможно, в объективе болтается одна из линз.
    Да, но мы не пришли к выводу, что с этим делать? Есть в Санкт-Петербурге сервис-центр, который может заменить объектив? Вскрыть корпус, отвинтить два шурупика, удерживающих держатель объектива, выкинуть старый объектив и поставить новый - не сложная процедура, не стоит того, чтобы пересылать прибор в Москву, имхо. Ибо по всем остальным параметрам регистратор безглючный, во всяком случае я не обнаружил. Разве что LDWS часто ошибается.
    Один радиатор на дисплее, другой на процессоре. А матрица тоже греется. Сделать металлический держатель ведь не сложно и не сильно удорожает прибор. Возможно, в этом конкретном регистраторе от него толку и не будет, но на будущее опыт конкурентов учесть стоит.
  14. Я всё же предпочел бы сам убедиться, что именно в этой линзе проблема, надо ведь разобраться до конца, почему именно на этом устройстве так происходит. У Aleks353 была похожая проблема, заменили, проблема исчезла. Пришлю к Вам курьера, отпишусь в личку.
    Я с вами полностью согласен, что металлический держатель линзы убирает дополнительный нагрев матрицы, но в данном случае в его применении нет необходимости. А опыт конкурентов, конечно полезен, учтем, спасибо!
    По поводу LDWS, наверное, она все же иногда не срабатывает, нежели дает ложные сигналы, так? Я заметил, что она лучше реагирует на сплошную линию, чем на прерывистую. Как я писал, мое мнение, что эта функция для трассы, в городе постоянные пробки и перестроения, если каждый маневр будет с таким сигналом, можно с ума сойти :cool: Да и какой смысл постоянно Вам подтверждать ваши перестроения звуком, если вы едете в плотном потоке :)
    ИМХО LDWS не та функция из-за которой стоит купить именно этот регистратор, у него есть масса других достоинств, за которые его выбирают. Вопрос тем более в том, что мы не добавляем никакой дополнительной стоимости за новый функционал. Любой пользователь, купивший регистратор хоть в самом начале продаж, сможет обновиться! А пользоваться или не пользоваться этими новыми функциями - решать ему (всё легко отключается через меню).
    Возможно, когда в реальной ситуации функция LDWS кому-нибудь жизнь спасет на трассе, люди будут думать по-другому...
  15. Оригиналы 25 кадров в сек. А 30 к/с есть?
  16. Всем добрый вечер!
    Приобрел вчера сие чудо. Сегодня дочитал ветку форума (как обычно, сначала купил, потом читать о глюках), потестил, и вот уже хочу возвращать в магазин.
    1. Крепление не быстросъемное
    2. Качество видео, не нравится - за такие деньги, а мне он обошелся в 8100р. думал будет лучше.
    Главный вопрос:
    ...как говорят, я не эстет, но...
    Пожалуйста, посмотрите примеры видео с моего ВР и сделайте выводы по качеству видео... Разве это видео? Везде шум, номера не разглядеть и кстати как смотреть выделенный фрагмент на видео, где-то видел, что это возможно.
    Сегодня весь день дождь, по этому вот такие получились:
    1. День, дождь, город (1296): http://yadi.sk/d/CiSQIFh1C4fSi
    2. День, дождь, город (1080): http://yadi.sk/d/Wk6kU_hzC4fp8
    3. Ночь, дождь, город (1296): http://yadi.sk/d/6GXFYOF_C4gFC
    4. Ночь, дождь, полная темнота (720p - не знаю как такое получилось): http://yadi.sk/d/YBqqn8fcC4gUB
    QStar RS9 думаете лучше? сори что не в тему, но там в форуме и вообще в инете не нашел отзывов о нем, но он со скрытой установкой - поставил и забыл, а тут одни геморои - не хочу такое счастье.
    да, забыл. прошивка v5, всё по стандарту. Проблем с включением/выключением не наблюдал, только присоска установленная с вечера в теплой машине утром отвалилась. В течение дня это повторилось.
    еще напрягает отражение почти всей торпеды и окна - почему так?
    еще, 30К/С, Я так понял только не для PAL системы, а для неё 25 к/с - и тут обман (((
  17. fulltext :D Вас замодерировать по идее должны, это некрасиво))) не стыдно? :)
  18. сдается все от этого рега ожидают чудес.... :) ... ему бы еще функцию телевизора ;)
  19. Погодные условия отвратительные.
    В таких условиях снимать очень сложно любой технике.
  20. может Wi-Fi? ;)
  21. Чтобы не быть голословным. В записях у себя нашел 5 эпизодов срабатывания LDWS (всего их было, кажется, штук 6). Первый - полностью обоснован; второй - ложный, возможно смутил поворот; третий и четвертый - вообще загадка, там и линий то нет; пятый засчитать можно. На прерывистую не реагировал ни разу.
