Дозор-78 помощь в сливе прошивки через терминал
Тема в разделе "Модификации Железа и ПО", создана пользователем suhoyy19, 4 июл 2022.
  1. Добрый день! имеется персональный видеорегистратор Дозор-78. main BC007_S2Lm-OV4689_v14 , проц S2l-M-A2-RH , память K4B2G16, ML01G2008HI00
    Хочу слить прошивку через терминал. Приходят в ремонт, техподдержка не дает прошивку. Хочу попробовать слить через терминал, но нужна помощь более опытных спецов.
    Из сети нашел информацию, что прошивка подходит от CARCAM COMBAT 2S (внешне похожи, только он еще с дисплем).
    nand_init ...
    ecc_bits=6
    Bad block table found at block 1023, page 0 , version 0x00000001
    Bad block table found at block 1022, page 0 , version 0x00000001
    laser gpio103:00000001
    mcuint gpio92:00000000
    recv gpio24:00000001
    usb gpio38:00000000
    ptt gpio25:00000001
    vd0_out6:00000000
    ___ ___ _________ _
    / _ \ | \/ || ___ \ | |
    / /_\ \| . . || |_/ / ___ ___ | |_
    | _ || |\/| || ___ \ / _ \ / _ \ | __|
    | | | || | | || |_/ /| (_) || (_) || |_
    \_| |_/\_| |_/\____/ \___/ \___/ \__|
    Amboot(R) Ambarella(R) Copyright (C) 2004-2014
    Boot From: NAND 2048 RC BCH 6bit
    SYS_CONFIG: 0x3007021A POC: 101
    Cortex freq: 600000000
    iDSP freq: 216000000
    Dram freq: 528000000
    Core freq: 216000000
    AHB freq: 108000000
    APB freq: 54000000
    UART freq: 24000000
    SD freq: 50000000
    SDIO freq: 50000000
    SDXC freq: 60000000
    amboot> help
    The following commands are supported:
    r32 w32 boot erase
    help reboot setenv show
    memtest adc fs fdt
    nand usbdl gpio
    Use 'help' to get help on a specific command
    amboot> setenv
    Type 'help setenv' for help
    Help for 'setenv':
    setenv [param] [val]
    sn - Serial number
    auto_boot - Automatic boot
    splash_id - splash logo id
    [eth|wifi|usb] [0|1] [mac|ip|mask|gw]
    - [device] [instances] [mac addr|IP addr|network mask|gateway]
    auto_dl - Automatically try to boot over network
    tftpd - TFTP server address
    pri_addr - RTOS download address
    pri_file - RTOS file name
    pri_comp - RTOS compressed?
    rmd_addr - Ramdisk download address
    rmd_file - Ramdisk file name
    rmd_comp - Ramdisk compressed?
    dsp_addr - DSP download address
    dsp_file - DSP file name
    dsp_comp - DSP compressed?
      1,7 МБ
      2,5 МБ
      1,1 МБ
  2. Похоже, что это ответ не на команду help, а на команду setenv.
    Но, всё равно, в списке команд не видно ничего связанного с работой с данными дисков. Т.е., скорее всего, никак.
    А вот через скрипт на SD-карте, если это не отключено, можно попытаться вычитать прошивку. Тема об этом где-то здесь на форуме должна быть. Если же и чтение отключено, то ничего не останется, кроме как обзавестись программатором и переходником под данный BGA-корпус флэшки. И считать дамп с неё.
    А... ещё, как вариант, можно попробовать через DirectUSB вычитать прошивку. У меня как раз 10 лет назад на карамах это получалось.
  3. со скриптом пробовал считать- не идет. программатор есть, надо будет думать насчет адаптера. поищу еще информацию , как с помощью DirectUSB слить. спасибо
  4. Кто занимается железным ремонтом регистраторов, как часто нанд память сыпится?
  5. Зависит от аппарата. Если память не используется для постоянных записей, то время её жизни стремится к бесконечности, т.к. в таких аппаратах применяется старинная SLC память. Если же память используется как swap-диск, то года три живёт.
  6. Качество фото не позволяет рассмотреть название. Разве это не флешка?
  7. Это - нет. Более смахивает на усилитель, типа 4890. Хотя он в этом аппарате и не нужен. Вряд ли там есть динамик при отсутствии LCD.
  8. Верно, это усилитель 4890. Динамик есть на нем
  9. Добрый день, возвращаюсь к своей проблеме) слил дамп нанд памяти с дозор-78
    https://disk.yandex.ru/d/8BSQkGwDtNVuZA
    Есть файл прошивки от каркам, который подходит к дозор. Есть возможность отредактировать прошивку (В прошивку от каркам вложить нужный вырезанный кусок из дампа )?
