    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. На регике пирог из магнитов что-бы крепче держались за корпус, одиночный отрывался так как тонкие
    --- Сообщения Объединены, 22 июл 2016 ---
    Нормально держит, так как полозья остались родные а магнит просто фиксатор вместо родного который у меня он время от времени выскакивал, всё же грузовик :)
  3. Для усиления силы притяжения, под магнит, вместо другого магнита, можно подложить кусок обычной стали, в этом случае, ему ещё можно придать практически любую форму, чтобы вписать в изделие.
    В крупных городах достаточно контор, торгующих магнитами разных форм и размеров, то, что продаётся на Али, как я смотрел, выходит дороже.
    Это для тех, кто захочет повторить подвиг.
  4. Обращаюсь за советом с очередной проблемой с GPS. При потере сигнала, происходят обрывы в записи видео до момента восстановления стабильного сигнала GPS, что может занять от 1 до 5-ти минут. При выключении GPS в настройках, запись видео происходит идеально, тестировано в реальных условиях на протяжении 12 часов. В общем, вопрос в том, почему прерывается запись, и как этого избежать?
    Сброс настроек, форматирование карты, и т.д делал уже несколько раз, но проблему это не решает. Используемая карта https://market.yandex.ru/product--s...dxc-class-10-uhs-class-1-80mb-s-64gb/10461915
  5. Metlonec О каком режиме записи идет речь (может HDR ?). На других карах пробовали?
  6. Забыл сразу указать, режим стоит 2560x1080, но та же проблема и с FHD без HDR. На других карах не пробовал, почему-то не подумал об этом сразу. Но даже если проблема в том что сигнал не проходит через лобовое стекло, то почему при этом обрывается запись?
  7. Metlonec Стекло с обогревом? ВР где покупали и когда ( может у Вас клон)?
  8. Покатайтесь в PAL, в настройках меню переключите тип с NTSC на PAL.
    Как вариант попробуйте другую карту бюджетную до 16 Гб, здесь можно глянуть
    Всё про карты памяти
    Это с самого начало использования ВР с GPS отваливание?
    #3348 makeevb, 23 июл 2016
  9. Спасибо за совет. На данный момент использую именно PAL. До этого стояла другая карта на 64гб, я думал что проблема именно в ней, но с новой, более шустрой, ничего не изменилось.
    Попробую с картой малого объема и в другой машине, как будет возможность.
  10. Если не поможет и это, то эльфом с очисткой памяти прошить. У Хвостика в подписи есть эльф и инструкция.
    Офф 2,3 года(1986) служил в Польше;)
  11. ;), ок, еще раз спасибо. эльфом еще не пробовал
  12. В продолжении темы звука 7810G.
    Решился сегодня поменять микрофон.Снял крышку с рега и сделал тест записи на стоковый микрофон,потом заменил на другой. Стал прослушивать что получилось и был удивлен, что тест звука на стоковый микрофон со снятой крышкой,весьма не плох,по сравнению,что было в сборе. Может мне так показалось:rolleyes:? Никто не пробовал со снятой крышкой звук? Сам перепроверить не могу,стоковому ногу сломал:D
    Может стоит просто отверстие рассверлить поболее?:)
  13. Да ты батюшка садист:D
    Есть у меня сток, но боюсь в общей куче не найду;).
    Завтра гляну и пришлю:D
  14. Не надо издеваться:D Я еще с теми 7-ю,что прислал не справился. А в общей куче у меня и от 7510 валяются.
    Кстати провел сегодня тест на ходу по твоему мелкому и Питерскому. Уровень подбирал по твоему. Поэтому при переключении идут перегрузки.
    https://cloud.mail.ru/public/KJoK/S44y7Pq7K
    https://cloud.mail.ru/public/53A3/U5QmUheSg
  15. Сегодня на дороге попался Камаз, смотреть на лобовик-зеркало;)
    Посмотрел весь путь сегодняшний(360 км) все номера читаемые от встречных на 100% битрейт 26 в SHD.
    #3355 makeevb, 23 июл 2016
  16. Пробовал. Да чуть лучше, корпус не резанирует! Но стоковый всё равно " не фонтан"! А какой поставил? Хотелось бы заценить! ))) При выпайке стокового тоже нога отвалилась. Сложно не перегреть такие короткие ножки. )))
  17. Стал прозрачнее,реалистичнее как показалось.(Поискал ролик-затерся).
    Как и Макеев ставил капсуль Panasonic WM-61A. Пока в авто не катал,как откатаю-покажу.
  18. Сравнил. По характеристикам похож на мой. ( KEEG1538WB-100LB ) Интересно, как звучать будет?
  19. Я наверно что-то пропустил, ткни на ссылки где глянуть звук.
  20. @Metlonec рад приветствовать на форуме! Спасибо за ссылку, по ней нашел ваш форум по StreetStorm Autowrzuta.pl, там умельцы и перевод на польский делают и Базы камер SpeedCam Europe выкладывают. Очень интересно! Скоро @Alex870 выпускает в свет сайт по Базам для StreetStorm, где можно скачивать, редактировать базу и проч., вот на форуме тема: SpeedCam/база радаров...
    Было бы полезно разработчиков состыковать, можно вас попросить уточнить - кто непосредственно на вашем форуме базами занимается, заодно переводчиком сможете выступить, если интересно ;). (Google переводчик помогает, но сами понимаете, как)
