Sho-Me A12 GPS-GLONASS
Тема в разделе "Sho-me", создана пользователем Kaliningrad, 23 мар 2019.
  1. @Zeliboba если на карте рисует не весь трек, а с разрывами, или его каким-то другим цветом помечает - возможно с картой памяти проблема, попадалось такое
  2. Попробуйте иные настройки в меню плеера: Воспроизведение-Рендерер+Декодеры...
  3. @Kaliningrad, в новой версии так и не получилось приручить HDR?
  4. Ещё не занимался. В планах есть...
  5. Пришел ли фильтр и получилось поставить?
  6. Потерялся где-то. Как и ещё пара моих посылочек...)
  7. Нужна помощь. Прикупил данный агрегат пару дней назад и вот первая проблема. Проблем, на самом деле, много, но эта главная. Прошу подсказать брак это или нет. Изображение регистратор пишет вообще не очень, но вот первые 1 - 4 файла по минуте просто портит. Два примера здесь: https://yadi.sk/d/Jhoy5L0nkdySlg первый файл - битый. Причем даже разрешение разное. Как так может быть? Может будут какие-нибудь советы. Прошивка последняя с офф. сайта.
      109,8 КБ
  8. @AlexNS сбрасывали настройки на заводские? Это в первую очередь надо проверить, и ничего не трогая подавать питание - проверять, как себя ведёт.
    Карта памяти какая, откуда, объём? Это имеет значение.
    Какое питание - от штатного адаптера?
    PS: на прошивке с коробки поработал хоть, или сразу шили? А зачем?
    Ещё раз перепрошиться пробуйте, настройки сбрасывайте и до и после прошивки.
    PPS: еще - дату устанавливали перед включением?
    #108 LEONавто, 30 ноя 2019
  9. Спасибо за советы. Все решилось сменой карты памяти.
    Теперь о хотелках. Железо тут хорошее, а вот качество записи не очень. На три с плюсом.
    1. Нужен HDR. Очень. Иначе при ночной съемке идет засвет. Номера машин, которые едут передо мной не видно - сплошное белое пятно. И фары встречных машин слепят.
    2. Ночной режим. По расписанию. например, днем разрешение SHD без HDR, ночью включается FHD с HDR и обратно.
    3. Режим стоянки. Через определенный промежуток времени - минуты 3, например, неподвижности машины, регистратор снижает частоту кадров при записи. Ну кадров 10 в секунду.
    4. Экранная заставка. При отключении экрана хочется видеть время и текущую скорость по GPS. Я всегда круиз на трассе ставлю по GPS, штрафов нет. 109 км/ч по GPS и камеры не страшны.
    5. Ну и проигрыватель допилить. От официалов мутант какой-то, Datakam Player хорош, но скорость и координаты показывает пунктиром..
    6. Изменить цвет шрифта (лучше на выбор) инфы о скорости и координатах при записи. Лучше сделать в одну строку внизу экрана. Это позволит и размер шрифта увеличить.
    Это ведь все есть у конкурентов. Здесь ведь бывают представители производителя. Измените к лучшему...
  10. Я так понимаю, что тема мертвая. Устройство никому неинтересно. Развитие, видимо, не предполагается.
    Зы.Особенно смешит направление движения "СФ". Это куда?
  11. Всем привет!
    Стал обладателем этого устройства. Приобрёл осознанно. Ранее владел sho-me combo slim, был доволен, но пришёл к тому, что нужен размер по меньше, чтобы не снимать каждый раз на парковке, да и рд-детектор отдельно есть.
    Выбирал между этим экземпляром и Neoline G-Tech X74.
    Плюсы неолайна: CPL- фильтр в комплекте, легко съемное крепление на магнитах, предупреждение об остановке съёмки. Из минусов - по отзывам и инф.на этом форуме брак 50 на 50, поэтому взял Шоуми как из моей практики- надёжность.
    Вот только есть сомнения, модели уже 2 года, а на сайте значится как новинка, не выпустит ли шоуми в этом году новую версию рд?
  12. Скорее допилили радар, ни у кого проблем нет вот и тема потухла.
  13. Прошу если есть возможность, допилите режим HDR в оф.прошивку, очень нужен пользователям!
    Ведь никто не сможет кроме вас)
  14. @Гл.Геолог, я сделаю, просто по срокам могу обмануть,
    ибо коррективы в нашу жисть вносятся на лету изо дня в день...)
  15. У Шоуми раньше до прошивок, практически на всех девайсах где есть озвучка, из коробки был голос молодой девушки, а сейчас после прошивки, голос женщины.
    Скажи пожалуйста, можно ли вернуть голос девушки, конечно каждому на любителя, но мне лично девушку приятнее слушать.
  16. Голоса можно какие угодно запихать, хоть Жириновского.
    Правда возиться с этим долго...
  17. @Kaliningrad доброго дня. можно тоже попробовать поюзать вашу прошивку.
    #118 Kaliningrad, 8 мар 2020
  18. Кто может объяснить почему пишет всего 30 секунд и все, хотя выставлено 5 минут, карта памяти 10кл 16 Гб
    Всем спасибо, сам разобрался.
    Заменил карту памяти с более высокой скоростью записи, и все стало ок.
    #119 zeppelin, 15 мар 2020
  19. @zeppelin попробуйте другую длительность поставить, с 1 минуты начните. А карта памяти может и не работать адекватно с вашим ВР, мало ли что там написано на ней, какой фирмы, что за карта? Другую попробуйте. Что в настройках стоит, какое разрешение?
