День добрый. Есть ВР по виду похожий на Junsun M11, ещё в сети нашёл под названием Yun Zhi Hui M11. Товарищ купил его на ali, ссылку уже не найти. Продавец уверял, что в нём А7 и после прошивки ВР умер. Пытались подсунуть разные прошивки, в том числе и от продавца, и я уже не знаю что - ни в какую. После разборки ВР выянилось, что процессор - A5s30a (A5s-CO-RH). Подозрение, что там стоит А5, закралось ещё после того, как установить соединение с ВР программой DirectUSB III v.2.2.28.0 удалось только при выборе платформы a5sbub. Но дальше успешного коннекта дело не идёт. Спойлер: connect log AMBA_USB_Init) AMBA_USB_Dev_Init) Found 1 busses, 1 devices changed AMBA_OS_Get_USB_Location009CAA90,0012EA60,0012EA64) Filename=\\.\libusb0-0001--0x4255-0x0001 bus=0, port=0 AMBA_OS_Get_USB_Location.(0) AMBA_USB_Configure0x009CAA90,0x0012EA68) Dev#1: 0x4255 () : 0x0001 () : has 1 configs AMBA_USB_Configure.(0x009CAF00) AMBA_Check_State: (0x0012EA68) State is BOOT AMBA_Check_State. (0x0) Found 1 AMBA device! AMBA_USB_Dev_Init. Cmd=C:\Program Files\TrendVision\USB-III\sv\a5s\bstconfig.exe Ini="C:\Program Files\TrendVision\USB-III\sv\a5s\bst_a5sbub_b.ini" Input="C:\Program Files\TrendVision\USB-III\sv\a5s\spieeprom.bin" Generate DRAM parameters "C:\Program Files\TrendVision\USB-III\sv\a5s\bst_a5sbub_b.bin" ok DLL=C:\Program Files\TrendVision\USB-III\sv\a5s\draminit.dll BIN=C:\Program Files\TrendVision\USB-III\sv\a5s\bst_a5sbub_b.bin AMBA_Load_DLLC:\Program Files\TrendVision\USB-III\sv\a5s\draminit.dll) AMBA_Get_DLL_Func10000000,init_dram_controller) Init DRAM ok. AMBA_Free_DLL10000000) AMBA_USB_Init.(1) Ни проверка памяти, ни заливка прошивки - ни от А5, ни от А7 - от А5 пробовал практически рандомную прошивку. Шью в режиме "amboot/HAL", исходя из названия прошивки. Спойлер: mem test AMBA_USB_Init) AMBA_USB_Dev_Init) Found 1 busses, 1 devices changed AMBA_OS_Get_USB_Location009CAA90,0012EA58,0012EA5C) Filename=\\.\libusb0-0001--0x4255-0x0001 bus=0, port=0 AMBA_OS_Get_USB_Location.(0) AMBA_USB_Configure0x009CAA90,0x0012EA60) Dev#1: 0x4255 () : 0x0001 () : has 1 configs AMBA_USB_Configure.(0x009CAF00) AMBA_Check_State: (0x0012EA60) State is BOOT AMBA_Check_State. (0x0) Found 1 AMBA device! AMBA_USB_Dev_Init. Cmd=C:\Program Files\TrendVision\USB-III\sv\a5s\bstconfig.exe Ini="C:\Program Files\TrendVision\USB-III\sv\a5s\bst_a5sbub_b.ini" Input="C:\Program Files\TrendVision\USB-III\sv\a5s\spieeprom.bin" Generate DRAM parameters "C:\Program Files\TrendVision\USB-III\sv\a5s\bst_a5sbub_b.bin" ok DLL=C:\Program Files\TrendVision\USB-III\sv\a5s\draminit.dll BIN=C:\Program Files\TrendVision\USB-III\sv\a5s\bst_a5sbub_b.bin AMBA_Load_DLLC:\Program Files\TrendVision\USB-III\sv\a5s\draminit.dll) AMBA_Get_DLL_Func10000000,init_dram_controller) Init DRAM ok. AMBA_Free_DLL10000000) AMBA_USB_Init.(1) AMBA_Test_Memory: (0x0,0x0,0x0,0x79789594,0x0) Спойлер: заливка прошивки А5 AMBA_USB_Init) AMBA_USB_Dev_Init) Found 1 busses, 1 devices changed AMBA_OS_Get_USB_Location041F0810,0012EA58,0012EA5C) Filename=\\.\libusb0-0002--0x4255-0x0001 bus=0, port=0 AMBA_OS_Get_USB_Location.(0) AMBA_USB_Configure0x041F0810,0x0012EA60) Dev#2: 0x4255 () : 0x0001 () : has 1 configs AMBA_USB_Configure.(0x041F0C08) AMBA_Check_State: (0x0012EA60) State is BOOT AMBA_Check_State. (0x0) Found 1 AMBA device! AMBA_USB_Dev_Init. Cmd=C:\Program Files\TrendVision\USB-III\sv\a5s\bstconfig.exe Ini="C:\Program Files\TrendVision\USB-III\sv\a5s\bst_a5sbub_b.ini" Input="C:\Program Files\TrendVision\USB-III\sv\a5s\spieeprom.bin" Generate DRAM parameters "C:\Program Files\TrendVision\USB-III\sv\a5s\bst_a5sbub_b.bin" ok DLL=C:\Program Files\TrendVision\USB-III\sv\a5s\draminit.dll BIN=C:\Program Files\TrendVision\USB-III\sv\a5s\bst_a5sbub_b.bin AMBA_Load_DLLC:\Program Files\TrendVision\USB-III\sv\a5s\draminit.dll) AMBA_Get_DLL_Func04860000,init_dram_controller) Init DRAM ok. AMBA_Free_DLL04860000) AMBA_USB_Init.(1) ConvertELF(C:\111\A5\amboot_hal_kernel_romfs_dsp_release.elf): ConvertELF(0). AMBA_Set_Boot_File: (0x0,C:\111\A5\amboot_hal_kernel_romfs_dsp_release.e2b) AMBA_Set_Boot_File. () Reinit start wait. AMBA_USB_Download0,0x0,38) AMBA_Load_File_BST: (C:\Program Files\TrendVision\USB-III\sv\a5s\ambhal.bin,0xc00a0000,0) AMBA_Load_File: (C:\Program Files\TrendVision\USB-III\sv\a5s\ambhal.bin,0x00000000,0x052FF484) AMBA_Load_File. (0) Load file start. Load file end. AMBA_Load_File_BST. (0) AMBA_Load_File_BST: (C:\111\A5\amboot_hal_kernel_romfs_dsp_release.e2b,0xc0000000,1) AMBA_Load_File: (C:\111\A5\amboot_hal_kernel_romfs_dsp_release.e2b,0x00000000,0x052FF484) AMBA_Load_File. (0) Load file start. Reinit start signal. Device[0] busy Reinit start wait. Reinit start signal. Device[0] busy Reinit start wait. Reinit start signal. Device[0] busy Reinit start wait. Reinit start signal. Device[0] busy Reinit start wait. Reinit start signal. Device[0] busy Reinit start wait. Reinit start signal. Device[0] busy Reinit start wait. Reinit start signal. Device[0] busy Reinit start wait. Reinit start signal. Device[0] busy Reinit start wait. Reinit start signal. Device[0] busy Reinit start wait. Reinit start signal. Device[0] busy Reinit start wait. Load file end. AMBA_Load_File_BST. (0) [0] Done!! AMBA_USB_Download. (0) Reinit start wait. Да, сконнектить нормально удалось только после того, как отпаял аккум. Собственно, ещё где-то на проторах интернета наткнулся на информацию, что нужно править настройки платформы в DirectUSB. После первой же операции обращения к ВР сверху загорается зелёный светодиод, далее ничего не меняется. Нажатие кнопки Connect по-прежнему отрабатывает корректно, но больше ничего не работает. Вопросы: - есть ли у кого прошивка для подобного ВР на процессоре А5? - нужно ли что-то дополнительно делать в программе DirectUSB для соединения с этим ВР? Ну и может вообще у кого-то есть какие-то наводящие вопросы или предложения.
