Особенности: По настоящему портативная WiFi камера - никаких проводов! Уникальный продукт, совмещающий в себе возможности IP/Веб-камеры и видеорегистратора, поддерживающий как прямую беспроводную связь с ПК/Ноутбуком/Планшетом/Смартфоном без необходимости выхода в интернет, так и возможность передачи данных через "облачное хранилище". Управляйте камерой на любом расстоянии, с возможностью записи контента на бесплатный сервер или карту памяти! Легкая настройка и установка при помощи специального ПО. Не требует сложной настройки - включил и работает! Беспроводная передача видео высокой четкости HD720p. Возможность просмотра видео с мобильного телефона/планшета/ПК за тысячи километров от места установки камеры. Двустороннее общение благодаря встроенному динамику и микрофону. Встроенный аккумулятор 700 мАч. Запись видео на карту Micro-SD. Технические характеристики: Микрофон: Встроенный Габариты упаковки: 9,4 х 6,6 х 12 см Вес: 37 г (камера) / 290 г (камера и аксессуары в упаковке) Интерфейс: Беспроводной интерфейс Wi-Fi IEEE802.11 b/g Видеоразрешение: 1280 x 720 (HD 720p) Питание: Литий-ионная батарея, 700 мАч, зарядка от микро-USB Фокусировка: от 25 см до бесконечности Угол обзора: 100° Частота кадров: 30 кадров/сек Комплектация: Wi-Fi камера Подставка Универсальная подставка-крепление на присоске на стекло автомобиля Клипса-держатель Магнитное крепление Крепление к подставке Крепление для шнурка Шнурок USB-кабель Сетевой USB-адаптер 220 В Руководство пользователя
Интересный экземпляр. Вроде как и беспроводная вэб-камера, и видеорегистратор, причем и автомобильный и носимый. Жаль, что HD, но и это неплохо, учитывая набор заявленных характеристик.
На официальном сайте цена стоит 3710 р., в одном известном интернет-магазине - 2671 р. Однако! Вот, возможно это оно: http://www.kickstarter.com/projects/540550394/parashoot-20-multi-use-wearable-smart-hd-camera
Вот еще, от другого производителя, с более подробными тех. характеристиками и промо-роликом: Highscreen Black Box Connect 4990 руб. Обладая миниатюрными размерами (48х48х17 мм), видеорегистратор оснащен одной из последних разработок компании Ambarella – высокопроизводительным контроллером серии A7 (A7LS15), что обеспечивает прекрасное качество записи даже с разрешением 1280х720. Процессор построен на базе ARM 11 с тактовой частотой 538 Мгц. Его производительность обеспечивает полноценную работу с двумя видеопотоками, один - для записи на карточку памяти, другой для передачи потока по каналу Wi-Fi. Встроенный Wi-Fi модуль устройства обеспечивает соединение с мобильным телефоном на расстоянии до 40 – 50 м на открытом пространстве. Управление регистратором осуществляется программой Unieye, которая устанавливается на мобильный телефон. Программа находится в свободном доступе на Google Play - для устройств на базе Android и в App Store – для устройств на iOS. Программа позволяет подключить ваше мобильное устройство (телефон или планшет) к регистратору, наблюдать картинку с регистратора в режиме online, выполнить настройки, включить или выключить запись, сделать снимок, удаленно просмотреть записанный на карточку регистратора видео или фотоматериал, загрузить на телефон или дистанционно удалить отснятые файлы, переключить online трансляцию картинки с регистратора на «облачный» сервер для удаленного доступа из любой точки Земли, где есть подключение к Интернет. Процессор: Ambarella A7LS15 Сенсор камеры: 1 Мп Угол обзора: 100 градусов Разрешение видеозаписи: 1280 * 720, 30 к/с Формат / Кодек: MP4 / H.264 Поддержка карт памяти: microSD до 64GB Интерфейс: micro-USB Батарея: 700 мА/ч Источник постоянного напряжения: 5В 1,1А Встроенный WiFi модуль Дополнительно: Передача потокового видео по WiFi Размеры: 48 * 48 * 17 мм Вес: 38 г Комплектация: видеорегистратор, автомобильный адаптер питания с двумя разъемами USB, короткий USB-кабель для подключения устройства к компьютеру, длинный USB-кабель для питания и зарядки устройства в автомобиле, автомобильный держатель с вакуумной присоской, переходник для крепления автомобильного держателя, магнитный держатель, держатель для переноски устройства на шнурке.
Короче, не устоял, съездил в Москву и купил сие чудо, правда белого цвета - черного не было. Упаковка компактная, аккуратная, сама камера в пластиковой оправе-крышке, остальные аксессуары накиданы в коробку В комплекте поставки, помимо самой камеры, кронштейн-присоска, кронштейн универсальный, microUSB кабель, магнитное крепление, прищепка, крепление для ремешка и сам ремешок, два крепления для штатива с резьбовой втулкой, адаптер питания от сети 220 В, руководство по эксплуатации, гарантийный талон и сертификат. Хотелось бы видеть в комплекте автомобильное ЗУ, впрочем, это не проблема. Габариты оказались меньше, чем я себе представлял. Вот такой он в сравнении с Global Navigation GNmini500, MicroSD и стандартной SD Как только разберусь с игрушкой - выложу видео и поделюсь своими впечатлениями.
Проехался с ним днем. Первые впечатления - я ожидал худшего от pin-hole объектива. Пока нет времени выбрать самые интересные моменты, да и ночью хочется проехать. Захотелось мне заглянуть внутрь игрушки Лицевая крышка, помимо прищепок, в добавок еще и проклеена по краям: Под ней скрываются 3 шурупа, которые крепят заднюю крышку: Снять заднюю крышку оказалось еще сложнее, чем переднюю из-за двух громадных защелок, которые уходят глубоко в корпус: Большая часть внутреннего пространства занята аккумулятором на 700 мАч: Аккумулятор стоит на клеевых подушечках: Сердцем камеры является процессор Ambarella A7L-B1-RH без радиатора, в центре платы пин-хол объектив. Ручка на объективе, возможно, служит для фокусировки - я не спец: Внутри корпуса все сделано на удивление аккуратно, как и весь регистратор в целом: По сути, все, что нужно, помещается на одной маленькой и тонкой плате: В качестве резюме: я очень остался доволен качеством изготовления камеры, жаль, что разборка сопряжена с рядом трудностей. По начинке - это почти идеальное железо для камеры заднего вида, надо только изменить конфигурацию корпуса и заменить аккумулятор на конденсатор.
Класс, хотел приобрести, но в питере что-то пока не найти. А есть смысл покупать модель от Highscreen? Что-то переплата приличная получается...
Охренеть, они A7 впинхуни в аппарат за 3 рубля ? Я думаю если так дальше пойдет, то цены на реги должны рухнуть (если не прав то поправьте)
Обратил внимание, что это не тот самый A7L-A, который рекламировали на выставке, и на котором анонсировали несколько топовых моделей, а A7L-B1-RH, официальной информации по которому я пока-что не увидел. Возможно, это урезанный вариант, потому и снимает только HD, а не UltraHD или хотя-бы FullHD, и охлаждение ему не требуется. Ау, знатоки есть!? --- Сообщения Объединены, 7 сен 2013 --- Высокий экран борзеет, по-ходу. В али эти регистраторы по 70 зеленых продают. --- Сообщения Объединены, 7 сен 2013 --- Пока готовлю общее видео, выложу фрагмент один, сегодня ездил - хуже условия для съемки сложно себе представить: тут и солнце в лоб, и солнце сквозь ветки, чередование сложных текстур, и сильная тряска при движении по брусчатке на скорости 50 км/ч. Вот видео на Яндекс.Диск. На ютуб лучше не смотреть - пережато что пипец. Информация о записи: LOOP0058.mp4 File size : 154 MiB Duration : 3mn 0s Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : [email protected] Bit rate mode : Variable Bit rate : 7 121 Kbps Maximum bit rate : 7 425 Kbps Width : 1 280 pixels Height : 720 pixels Frame rate : 29.970 fps Bit depth : 8 bits Audio : AAC --- Сообщения Объединены, 7 сен 2013 --- Нашел обзор по Хайскрину, и еще один видео-обзор
Небольшая нарезка в различных условиях, сравнение с "эталоном" и прочий текст появятся чуть позже, как вдохновение придет http://yadi.sk/d/ChC5aBEa9PFVP
Вот ролик с эталонного регистратора, в качестве которого у меня, в настоящий момент, выступает Global Navigation GNmini500. Естественно, некорректно сравнивать напрямую два этих регистратора, т.к. у GNmini500 нормальная оптика и FullHD, тогда как у WF-10HD pin-hole объектив и разрешение видео HD. Единственное, что по цене они сходятся. Видео с GNmini500 не совпадает на все 100% с ранее опубликованной записью с Дефендера, т.к. я забыл установить в регистратор карту на 64 Гб и несколько фрагментов перезаписались. В итоговом ролике пришлось заменить их похожими. Вскоре постараюсь сделать покадровое сравнение и накатать текст.
Обещанные сравнительные скриншоты. Сперва сравнение угла охвата. У Дефендера он уже: Днем Дефендер снимает неплохо, хотя цвета хотелось бы иметь понасыщенней, как у оппонента: При выезде из тоннеля оба регистратора ведут себя примерно одинаково: При попадании солнечных лучей в объектив поведение камер различается, видимо, из-за принципиально разной оптики: В лесу Дефендер ведет себя на удивление стойко, лишь в редких кадрах изображение рассыпается на квадраты, а при просмотре видео этого совсем не заметно: На трассе на скорости 120 с чередованием света и тени от веток тоже без проблем:
Ранним утром Дефендер снимает, как в пасмурную погоду: Дорожные указатели в таких условиях еще читаются: Еще более раннее утро, уличное освещение еще не погасло: В таких условиях для чтения дорожных указателей уже не хватает освещения: Следующая серия скриншотов за мгновение до выключения уличного освещения, и мгновением позже:
Ночь, освещения нет, фары не горят: То же, но с включенными фарами: По не освещенному бульвару: Плохо освещенная дорога: Нормально освещенная дорога: Подводя итог. Данная камера может использоваться в качестве автомобильного видеорегистратора, но, все-же, для этого напрямую не предназначена. Во-первых, нет автозапуска при подключении питания. Ее придется каждый раз включать вручную. Во-вторых, в комплекте отсутствует автомобильная зарядка, которую, впрочем, можно без проблем купить отдельно, или ездить на аккумуляторе, которого хватает на довольно продолжительное время (прошу прощения, за все это время так и не сподобился проверить время автономной работы). В-третьих, отсутствует штамп времени и даты. Кроме того, на мой вкус, днем картинка пересвечена, а ночью в объектив попадает недостаточно света, что, впрочем, не мешает камере относительно неплохо читать обстановку. Настроек экспозиции не предусмотрено. Насколько сложно исправить это прошивкой я не знаю, ибо настройка осуществляется посредствам приложений для iOS, Android и Windows, следовательно потребуется обновить все три приложения. Очевидно, камера предназначена для работы внутри помещений в качестве камеры слежения и носимой камеры, ибо защиты от погоды она не имеет. Тем не менее, в ближайшее время постараюсь опробовать ее в качестве носимой камеры на улице.
Сабж в качестве носимой камеры. Снималось на улице и в различных помещениях в разных условиях. Камера закреплена на прищепке на кармане рубашки. Да, болтается, на спец. одежде, возможно, будет сидеть пожестче: Вот, для сравнения, то же видео, стабилизированное ютюбом: Оригинал на Я.диск по запросу, если кому надо, ибо место там заканчивается.
Всем привет!Интересует прошивка на этот регистратор.Весь интернет перерыл, ничего не нашёл.Может быть есть аналоги или мод.Своя уж больно скупая.И к безопасности есть вопросы.
