Видеорегистратор VIOFO A119 MINI / 2K / Novatek NT96580 + Sony Starvis IMX335, 5МП, F1.6, 140°, экран 1.5", 5 ГГЦ WI-FI И GPS | Спойлер: Характеристики Процессор: NTK 96580 Матрица: Sony STARVIS CMOS 5MP IMX335 Разрешение видео: 2560x1600P 30 кадров/сек , 2560x1440P 60 кадров/сек / 30 кадров/сек 2560x1080P 60 кадров/сек / 30 кадров/сек 2304x1296P 30 кадров/сек 1920x1080P 60 кадров/сек / 30 кадров/сек Интервал циклической записи, мин: 1/2/3/5/10 Непрерывная запись Автовключение/Автовыключение Режим парковки: Поддерживается (автоматическое определение событий / замедленная съемка / запись с низким битрейтом) Интервальная запись: Выкл. / 100 мс / 200 мс / 1 секунда / 2 секунды / 5 секунд / 10 секунд / 30 секунд / 3 минуты / 5 минут / 10 минут Видео кодек Н.264 Формат видео MP4 Формат изображения JPEG Частота 50/60 Гц G-сенсор Выкл. / Низкая / Средняя / Высокая чувствительность Wi-Fi Встроенный 2,4 ГГц и 5 ГГц GPS Встроенный кронштейн Микрофон Встроенный Светодиодные индикаторы: Питание, запись, Wi-Fi, GPS Микро SD-карта До 256 ГБ Встроенный cуперконденсатор Разъём питания: USB type C Входная мощность DC5.0V/1A Спойлер: Руководство пользователя и последняя оф. прошивка. https://viofo.com/content/60-a119-m...8ddc60515a8b3411d1d16f87f&preview_id=60070101 Спойлер: Где купить! https://viofo.com/en/dash-cam/263-v...card-viofo_64gb/147-bundle_type-a119_mini_gps https://aliexpress.ru/item/10050043...t.0.0.44cfa4473iEz2p&sku_id=12000028709317226 Спойлер: Битрейт и размеры минутных роликов Битрейт на Мини имеет 3 настройки: Низкий, средний и высокий В Н264 имеем битрейт: Низкий: 18,4Mb/s; 1минута записи в разрешении 2560х1080=134Mb Средний: 25,8Mb/s; 1минута записи в разрешении 2560х1080=187Mb Высокий: 30,3Mb/s; 1минута записи в разрешении 2560х1080=219Mb Парковочный режим с низким битрейтом: 3768kb/s; 1минута записи в разрешении 2560х1080=30Mb Спойлер: Ссылки на VIOFO APP https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viofo.viofo https://apps.apple.com/us/app/viofo/id1249235162?platform=iphone Спойлер: Решение проблем При обнаружении любой проблемы: 1. Замените карту памяти. 2. Выполните сброс в меню на заводские настройки. 3. Сделайте хардресет (нажмите иголкой кнопку "reset") 4. Подключите регистратор к родному ЗУ в автомобиле используя родной провод. 5. Подключите регистратор дома от розетки 220В через зарядное устройство от смартфона. 6. Если не помогло, задаём вопрос в теме, описав все симптомы. Спойлер: Видео Вот несколько видосов с ютуба. В описании есть ссылки на оригиналы видео. День: Ночь: Сравнение V3 и Мини_День: Сравнение V3 и Мини_Ночь:
Добавим фотографии. Спойлер: Упаковка. Спойлер: Содержимое упаковки. Спойлер: HK4 Hardwire Kit Спойлер: ВР Спойлер: V3 vs Mini Спойлер: Вес Мини --- Сообщения Объединены, 5 июн 2022 --- Спойлер: Скрины меню. Спойлер: Парковочный режим A119 Mini имеет расширенные режимы парковки, такие же, как и другие модели. Возможно, когда нибудь все протестирую, хотя вряд ли. Вот резюме Виофо: https://support.viofo.com/support/s...are-parking-motion-detection-parking-g-sensor Тестировал парковочный режим: "Запись с низким битрейтом". Время работы выставлял 30 минут. Ровно через пол часа ВР выключился. По работе НК4. Отсечку выставлял 12,0В. Срабатывает где то на 11,8В. Так что при настройке отсечки думайте сами, что для вас важнее: Запись на парковке или беспроблемный старт двигателя. Спойлер: Голосовое сопровождение ВР имеет кучу языков, сколько точно не считал. Все предупреждения ВР произносит на языке, который выставлен в меню. Попробовал: русский, немецкий и английский. Остановился на английском=меньше напрягает. Предупреждения: запись началась, вай-фай включен, вай-фай соединение установлено, переход в парковочный режим..... Не знаю ещё все предупреждения. Звук включения/выключения как на V3. Ох и разговорчивый. Меня на долго не хватит. Спойлер: Датчик удара Датчик удара в нём очень чувствительный. Если в V3 и Т130 выставлял среднюю чувствительность и они не срабатывали, то тут при минимальной чувствительности срабатывает даже если просто ВР в руки взять. Отключил его совсем.
Спойлер: GPS-Модуль Не знаю что внутри, но спутники ловит даже в комнате. Снимается сдвиганием вбок. GPS-модуль 5 контактный. На один контакт больше по сравнению с предыдущими видеорегистраторами Viofo, который позволяет отключать GPS-приемник в режиме парковки, что продлевает срок службы батареи и GPS-приемника. Спойлер: CPL- Фильтр Подходит на модели А119V3/Mini и все модели А129 Спойлер: Преобразователь напряжения в прикуриватель Такой же как у А119V3
Спойлер: Размеры ВР Длина=7,5см. Ширина=4,5см. Толщина с GPS-модулем в самом толстом месте составляет 5,5см.
Спойлер: Скрины с дневного видео для сравнения V3 и Mini: V3: V2,6_1203 2560х1080P EV=-1/3 HDR=off Bitreit=H CPL=on Mini: V1.0.20220519 2560х1080P EV=-1/3 WDR=off Bitreit=H CPL=on
Извиняюсь. Был не прав. Всё чётко и по делу. По поводу звукового оповещения, например о включении микрофона. При нажатии на кнопку микрофона ВР сначала включает микрофон, а потом говорит что включил. При повторном нажатии на кнопку микрофона ВР сначала говорит, что выключает, а потом выключает микрофон.
Парочка дневных видео: Звук вкл/выкл: https://disk.yandex.ru/i/kSLmqJmSrBmXXQ https://disk.yandex.ru/i/W2IZoxy64m4nPQ V1.0.20220519 2560х1080P EV=-0,3 WDR=off Bitreit=Низкий (Где то произошла ошибка). CPL=on
Здесь: https://dashcamtalk.com/forum/threa...2k-mini-dashcam-with-wi-fi.46942/#post-573568 «Найджел» рассказал о пробуждении видеорегистратора по g-сенсору после засыпания по таймеру парковки: Спойлер: Гуглперевод «У меня установлен режим низкого битрейта с комплектом проводки Viofo HK3-C, обеспечивающим питание во время парковки. Режим низкого битрейта обеспечивает непрерывную запись как видео, так и аудио во время парковки, поэтому я точно ничего не пропущу. Таймер входа в режим парковки» установлен на 90 секунд, чтобы он не переключался в режим парковки, если я перезапущу двигатель после остановки или если я выключу двигатель во время ожидания на красный сигнал светофора. У меня установлена «Длительность записи парковки» до 3 часов, что покрывает любое пребывание на автостоянке супермаркета, но не беспокоит непрерывную запись в ночное время, когда он припаркован дома.По истечении 3 часов он перейдет в спящий режим, но все равно будет контролировать g-сенсор на предмет ударов. Если в автомобиль попали, он проснется и начнет запись, для полного пробуждения требуется около 10 секунд». Это было на тестовых экземплярах и на тестовой прошивке в новых моделях: А229 и Mini. Я сделал запрос в Viofo о работе этой функции, так как на моих моделях этого нет. Вот ответ: Гуглперевод:
Спойлер: Парочка сегодняшних видео по плохой погоде. https://disk.yandex.ru/i/dmoqMksF9FHmtA https://disk.yandex.ru/i/pH5TnZWnvtY9aQ V1.0.20220519 2560х1080P EV=-0,3 WDR=off Bitreit=Н CPL=on
В прошивку T130 V1.2_0309 были добавлены следующие функции: 3. Добавить настройку отключения GPS в режиме парковки. 4. Добавьте настройку для установки состояния светодиодов при обычной записи и записи в режиме парковки». Я сделал запрос в Viofo: Можно ли организовать такие же функции для A119 Mini и A229? Вот ответ от Viofo: Гуглперевод:
Спойлер: Парочка вчерашних видео: https://disk.yandex.ru/i/12FkZd9Qks9zoQ https://disk.yandex.ru/i/7XaTw0EGCCvA_g V1.0.20220519 2560х1080P EV=-0,3 WDR=off Bitreit=Н CPL=on Спойлер: Скрины: Скрины можно сравнить с А229, они почти одинаковые по местоположению.
Добавьте в "где купить". https://aliexpress.ru/item/10050043...t.0.0.44cfa4473iEz2p&sku_id=12000028709317226
Спойлер: Парочка ночных минутных роликов в городе: V1.0.20220621 https://disk.yandex.ru/i/wtN2nq6Z3saspg https://disk.yandex.ru/i/EklhXW5vIFRFxQ Видео по времени совпадают с роликами А229
