INCAR VR-982 — это Full HD видеорегистратор для автомобилей с 2-мя камерами, который не только фиксирует обстановку спереди и позади автомобиля, но и устанавливается скрытно и не привлекает к себе лишнего внимания. Все благодаря особенной конструкции, в которой камеры и микрофон отделены от основного блока. Установите микрофон для записи звука в любом удобном для вас месте и закрепите одну камеру на лобовое, а вторую на заднее стекло — миниатюрные камеры (45х32 мм) практически незаметны снаружи. А основной блок можно установить в любом укромном месте салона и управлять им с пульта ДУ. Другие преимущества регистратора INCAR VR-982: Мощный процессор Ambarella A7 LA70 и стеклянная оптика гарантируют отличное качество видео Full HD 1920x1080. При этом картинка будет четкой даже ночью. Ведь технология WDR делает ночную съемку более сбалансированной: яркие объекты не засвечиваются, а темные выглядят четче и контрастнее. Хоть у этой модели нет дисплея, вы можете без проблем подключить авторегистратор к телевизору, компьютеру или ноутбуку и просмотреть запись на большом экране. Благодаря датчику движения, видеорегистратор автоматически включает запись, когда в поле видимости появляется движущийся объект. Что особенно пригодится во время стоянки. При этом и память экономится, и питание реже включается. Встроенный датчик удара/ускорения G-сенсор в любой аварийной ситуации на 3 минуты переведет устройство в защищенный режим записи: файл поместится в отдельную папку и случайно не сотрется. Несмотря на то, что устройство питается от прикуривателя, в нем есть встроенный аккумулятор, так что даже если основное питание по какой-либо причине отключится, запись не прервется. К INCAR VR-982 можно подключить GPS-антенну, и вам станут доступны данные о местоположении и скорости вашего автомобиля. Технические характеристики Процессор: Ambarella A7 LA70 Объектив: фиксированный фокус, стеклянная оптика Сенсор: CSMOS 1/2,7 с высокой светочувствительностью Количество камер: 2 Формат видео: MP4 Разрешение видео на обеих камерах: Full HD 1920x1080 (30кадров/с); HD 1280x720 (30кадров/с) Регулировка экспозиции: EV +2/-2 Время отрезков видео: 1 / 2 / 3 / 5 мин. / Выкл. Циклическая непрерывная запись: есть Автоматическая диафрагма Автоматическая светочувствительность и баланс белого Тип карты памяти: micro SD (до 32GB), 6-10 класс Выносной микрофон (с возможностью отключения) Ночная съемка: WDR расширенный динамический диапазон Автоматическое отключение видеосигнала на выходе AV: через 1 / 3 мин. / Откл. Датчик ускорения: 2G, 4G, 8G, Выкл. Детектор движения GPS-антенна: внешняя (опция) Информация на видео: дата / время Выходы: AV, miniUSB Видео выход: PAL / NTSC Тип аккумулятора: Li-Ion (встроенный) 500 mА Размер камер: 45 х 32 мм Габариты 70 х 70 х 17 мм Дисплей: нет Диапазон рабочих температур: 0°С — +40°С Комплектация: Основной блок Камера — 2 шт. Микрофон с дополнительным кронштейном Разъем в прикуриватель Провод для подключения камер к блоку AV кабель Переходник с mini USB на USB (0,65м) ИК-приемник Пульт ДУ Инструкция Внимание! Чтобы видеорегистратор работал корректно и не вышел из строя, подключайте его только тем зарядным устройством, которое идет в комплекте! Стоимость в интернет магазинах около 9100р. Источник intro
Сильно похож на модельку от SS и, кажется, от каркам, показанных на ИнтерАвто. Скорее всего и происхождение у них общее.
@NSZ-550 Каркама такого не видел, на их сайте в анонсе немного другой, а SS один в один, в том числе и однокамерный… Сначала хотел и в SS тему сделать, но передумал, там представитель есть, пусть сам.
У @technopower хорошо получается происхождение раскрывать... Вообще по сути то модель интересная, но многих отпугнет отсутствие дисплея, хотя для скрытности установки это имхо плюс. И имхо слишком крупные корпуса камер. А имхо главный просчет, лично мне вообще не понятный по мотивации такого решения, так это боковой разъем для подключения кабеля к камерам. Какая при таком подключении может быть скрытность установки? Ну неужели трудно сделать сзади или сверху? Ведь делают же нормальные камеры -
Я смотрю отзывов счастливых обладателей нет)))) Интересный вариант, поторопился и купил уже Аксиом....
