Видеорегистратор Intego VX-520WF
Тема в разделе "Intego", создана пользователем sti 28, 19 мар 2019.
  1. НОВИНКА!
    INTEGO VX-520WF это:
    • Оригинальный дизайн в виде цилиндра с функцией поворота изображения: при установке видеорегистратора на лобовое стекло вы можете расположить его слева или справа от кронштейна.
    • Встроенный модуль Wi-Fi: просмотр видео в режиме реального времени; управление со смартфона при помощи полностью русифицированного приложения RoadCam для систем iOS и Android. Это современно и комфортно. Возможность копирования в облачные сервисы, обмена файлами по электронной почте и мессенджерам.
    • Компактные размеры: не ухудшает обзор через лобовое стекло для водителя.
    • Качество записи Full HD (1080P) + Матрица SONY IMX323 - это качественное видео и превосходная цветопередача даже в сложных условиях освещения.
    • G-сенсор, монитор парковки.
    Характеристики
    • Разрешение записи с основной камеры FULL HD 1920×1080(1080P)
    • Диагональ дисплея Без дисплея
    • Процессор NT96655
    • Угол обзора 140º
    • G-Сенсор Есть
    • Видеокодек H264
    • Матрица SONY IMX323
    • Циклическая запись Есть
    • Запись без пауз Да
    • Формат видео MP4
    • Поддержка карт памяти до 32 Гб, 10 класс
    • Страна производитель Китай
    • Рабочая температура -10С+ 50С ( ≤95% относительная влажность)
    • Напряжение питания Постоянное 12 В
    • WiFi Есть, Приложение для IOS и Android.
  2. Очень мало информации по данному регу в сети. Отзывов 5, и все они гуляют от сайта к сайту. Подробного обзора нет, одна рекламная "вода". В той же инструкции ничего кроме общего.
    У меня пока 2 вопроса.
    1. Какое входное напряжение/сила тока (интересует от сети). Ни в инстр., ни на зарядном от гнезда прикурив. никакой инфы (выхода/output). Можно предположить, что 5 В/2А, НО при 2-х А греется сильно (предполагаю, всё же нужен 1А).
    2. По поводу Wi-Fi. На корпусе кнопка вкл.(она же, полагаю, и откл., а иначе зачем она нужна вообще). По факту - Wi-Fi работает всегда (откл. не работает). Т.е. при вкл. ВР, кнопка Wi-Fi мигает (по умолчанию вкл.), при коротком нажатии - 0 реакций, при долгом - выкл. сам ВР., как и прижатии на кнопку вкл/выкл. самого ВР. Это не есть гуд, т.к. сам Wi-Fi нужен далеко не всегда (точнее, он в основном НЕ нужен), а энергия тратится и на него тоже, что сказывается на ресурсе акб ВР, особенно, когда нужен макс. период работы в автономном режиме, из-за этого В-Ф он (ВР) работает мЕньшее время.
    Может, кто знает решение данной проблемы. И вообще, какие тонкости (подводные камни) в настройках данного ВР. Просто довольно часто сталкиваюсь с тем, что товар не соответствует характеристикам производителя даже в инструкции (пример пользования Intego VX-390Dual - инструкция/эксплуатация).
    В общем, сдал я его обратно в магазин. Недостатки: 1. аккум выкл. в течении 3-х сек. после откл. питания. После пытаясь его вкл., чтобы снять в автономном режиме, он вкл. и ч/з 3 сек. выкл., т.е. как обещают на разных обзорных сайтах работу в авт. реж. до 30 мин. - враньё. У меня предыдущий ВР этой же фирмы, но с дисплеем (энергопотребление вЫше), и аккумом 200 мАч против 300 мАч у ЭТОГО, работал в авт. реж. 5 мин. (как и было обещано).
    2. звук пишет с фоном - то ли хрип, то ли стуки. К примеру, вчера на тесте сплошной фон, сегодня через раз - то норм, то фон. Это к тому, что не угадаешь, в нужный момент запишет фон вместо нужной информации.
    3. G - сенсора нет от слова СОВСЕМ. Тестил на разных режимах, по всякому - его НЕТ.
    4. сильно греется (пробовал и output 1 А). Возможно, из-за НЕ отключаемого Wi-Fi. Поэтому из-за перегрева возможны "глюки".
    5. крепление - повесил, ВСЁ - снять без "танца с бубном" не получится, а потом что бы повесить - покупать скотч 3М, зачищать место.
    Короче, это второй ВР данной фирмы, который я сдал обратно в течение недели. Взял другой (другой фирмы), протестирую, после выложу имхо в соответствующей ветке, если она есть. Если нет, то создам.
    #2 Ningengirai, 25 окт 2019
