Обзор по этому Видеорегистратору подготовлен специально для ВР-форума, владелец приобретал его на одной из площадок (тогда еще по привлекательной цене), версия прошивки установлена англоязычная (вернее мультиязычная - в меню 10 языков, русского нет. По информации, которой обладал владелец на момент перепрошивки - это лучший из вариантов). Модель (производитель DOD Tech Co., Ltd Taiwan) появилась в продаже в сентябре 2013 года, меньше чем через полгода после выхода на рынок удачной модели DOD LS300W (приставка W = WDR), на той же базе - DSP (процессоре) Novatek NT96650 и CMOS сенсоре Aptina AR0330, но c добавлением - встроенным GPS - логгером /регистратором. По имеющейся информации, с другими обозначениями модель, похоже, не "засветилась" (как в случае с LS300W, он же для внутреннего рынка GT300W и пр.пр. компании TioTech - производителя бренда DOD, похоже что и процессор TioTech A8S711KL не что иное как перелицованный NT96650). Основные характеристики: FullHD 1080P– запись в разрешении 1920х1080, 30 кадров/сек WDR технология (Wide Dynamic Range /широкий динамический диапазон)–высокое качество видео при любом освещении 140° - широкий угол обзора (информация производителя) GPS с высокой скоростью обновления (5 Гц) 6G объектив - 6 стеклянных линз, широкий угол обзора Дисплей 2,7 " широкоформатный 16:9 Циклическая запись файлов Штамп даты и времени на изображении. Штамп госномера. Штамп скорости движения и координат. Кнопка SOS/emergency– ручное управление защитой файлов от перезаписи G-сенсор/датчик удара – автоматическая защита файлов от перезаписи F/1,6 - большая апертура обьектива –четкость при низкой освещенности Автоматическая калибровка/установка астрономического времени при активированном GPS (с выбором/установкой часового пояса - GMT+хх:хх) Смарт-функция предупреждения о превышении скорости Отображение скорости движения и компаса на дисплее (HUD /heads-up display) Включение записи - автоматически при подаче питания Детектор движения – функция автоматического включения записи на парковке Защита паролем – блокировка нажатия кнопок Параметры видео Mediainfo Небольшое уточнение по характеристикам: в англоязычной версии указано про отображение скорости движения и компаса на HUD-дисплее, хотя дисплей с таким названием - проекционный, на наклеенную на лобовое стекло пленку (в навигаторах Garmin есть и пр.), здесь же - просто изображение на дисплее, но только в режиме, когда отображение видео отключено - как хранитель экрана/заставка работает Еще, кроме показаний скорости (в меню включен режим "Standby Speed Display" и ВР перешел в этот режим) на дисплее отображается компас и значок ограничения скорости (скорость устанавливается в меню, GPS Speed Warning, до 120 км/ч), при превышении заданной скорости ободок вокруг цифр становится красным (как на запрещающем знаке). На компасе стрелка всегда показывает вверх, вокруг нее в соответствии с направлением движения поворачивается кружок с обозначением сторон света: N-E-S-W Инструкции/мануала на русском языке по DOD LS 430W не нашлось, найденный англоязычный вариант был подредактирован (и приведен в удобочитаемую форму): В овальном окошечке около обьектива - два светодиода под молочным стеклом, включаются из меню. Кнопкой экспокоррекции (8) можно напрямую изменять EV, значения идут подряд "по кругу": +3, +2, +1, +/-0, -1, -2, -3 и по-новой с +3 С торца левой стороны - слот для микро-SD карты глубоко под заглушкой (просто так не достанешь, использовался адаптер для микро-SD карты, а с правого торца - кнопка перезагрузки Reset (в отверстии), рядом с ней (как и слот, под пластиковой заглушкой) - разьем мини HDMI. Версия прошивки в устройстве в настоящее время: LS430W G1311030EN10 E00EC (Прошивка найдена по подсказке коллег-энтузиастов с www.dvr.net.ua и была взята с английского сайта DOD: ссылка Расшифровка версии G1311030EN10E00 EC: - 131103 дата прошивки, 0 -ревизия, EN-регион, 10 - количество языков, E00 EC - возможно, версия железа. Есть еще сайт, вернее блог, на котором прошивки для DOD можно найти: foxoffer.com/blog По сайтам дистрибьютеров/дилеров DOD tech в разных странах наблюдается интересная особенность - они не полностью копируют друг-друга и размещают "зеркало" материнского сайта, на каждом имеется что-то свое. При включении/подаче питания на ВР открывается Главное окно (основное, режим ВидеоРегистратор) и начинается запись. Переключением MODE - кн.(6) можно перейти в два другие режима Главного окна : Фото и Просмотра записей, возврат в Режим ВР осуществляется той же кнопкой Mode. режим Фото Режим Просмотр записей Из Главного окна (основного, в режиме ВР) можно перейти в Меню Настроек ВР, в котором две страницы. Вход в меню - кн.(5). Одно нажатие - вход на стр.№1 (Меню 1), два нажатия - на стр.№2 (Меню 2) На дисплее отображается по 4 строчки подменю. Переход по ним - кн."вверх"/"вниз" - (3) и (4). Для дальнейшего выбора нажимаем кн.(2), ей же и подтверждаем выбор. Меню 1 (в нем пять страничек, справа внизу обозначено номер страницы/всего страниц): 1/5 *WDR - включен постоянно (войти можно, но выключить нельзя - установлено ON и значение не меняется) *Resolution /Разрешение: 1080FHD (в основном окне при просмотре/записи иконка отображает 1080P) - 1920x1080 30 fps /кадров/cек, 720P (720P) - 1280x720 30 fps, 720P 60 FPS (720P60) - 1280x720 60 fps, WVGA (480P)- 848x480 30 fps, VGA (VGA)- 640x480 30 fps *Exposure (EV) /Экспокоррекция значения: +3, +2, +1, +0, -1, -2, -3 *White Balance /Баланс белого значения: AUTO /автоматически, DayLight/дневной свет, Cloudy /облачно, Tungsten /с освещением лампы накаливания, Fluorescent/с освещением лампы люминесцентные 2/5 *Record Audio /запись аудио значения: Off /выкл, On /вкл Отключение микрофона также можно произвести нажатием Mode - кн. (6) *Date Stamp /штамп даты значения: Off /выкл, On /вкл *Loop Recording /цикл записи (мин) значения: Off /выкл, 2min, 3 min, 5 min. Особенности записи. *Gsensor /датчик удара значения: Off /выкл, High /высокая чувствительность, Middle /средняя, Low /низкая 3/5 *Motion Detection /детектор движения значения: Off / On *Plate stamp /штамп рег.номера значения: любые 8 знаков (буквы/цифры) *Drive Fatique Warning /предупреждение водителя об усталости значения: off, 1H /1 час, 2H, 3H, 4H *GPS Track /GPS трэк значения: off / on 4/5 *Standby Speed Display /отображение скорости на дисплее в режиме ожидания значения: off, 15 sec, 1 min, 3 min *GPS Speed Warning /предупреждение о превышении скорости при включенном GPS значения: off, 40, 60, 80,100, 120 *World Time Zone /часовой пояс значения: очень много, выбираем необходимое (по умолчанию GMT+00:00) *Password Settings /настройки пароля значения: 4 знака 5/5 *Speed Units /единицы скорости значения: KMH / MPH *Image rotation /переворот изображения значения: off / on (при стандартном креплении на кронштейне - выбрать off, т.к. видеозапись получается перевернутой) Меню 2 (в нем три странички) 1/3 *Format /форматирование карты памяти значения: Cancel /отменить / OK и предупреждение All data will be deleted /все данные будут удалены *Language /язык значения: в данной версии прошивки 10 языков (default - English) *Date/Time значения: настройка даты/времени *Freguency /частота эл.сети (освещения) значения: 50 Hz / 60 Hz 2/3 *LED / подсветка значения: off/on (светодиоды на корпусе перед обьективом) *Beep Sound / звук клавиш значения: off/on *Screen Saver / отключение дисплея значения: Off, 3 min, 5 min, 10 min *TV Mode / режим TV значения: PAL/NTSC 3/3 *Speed Stamp / штамп скорости значения: off/on *Version / версия ПО *Default Settings / сброс настроек значения: Cansel/OK есть аннотация: Return menu Setting to defaults / возврат Настроек меню к значениям по умолчанию (таким цветом они и обозначены в тексте) Управление настройками и режимами удобное - размер функциональных кнопок и их расположение это позволяют. Всего кнопок - 8 шт, по 3 с каждой стороны экрана и две справа сверху. Нажатие каждой кнопки сопровождается звуком (можно отключить из меню) и по тактильным ощущениям удобно, с мягким приглушенным щелчком, без перекосов и заеданий (не на каждом ВР такие кнопочки). Пластик корпуса черный матовый, не бликующий, но вот "красивости" все равно есть - "блестяшки" спереди в виде решеточек (ниже обьектива на лицевой стороне). Дисплей ВР довольно яркий, даже при сьемке со вспышкой изображение на экране читается, так же не возникает проблем и при просмотре/настройке ВР в солнечную погоду. Индикатором при подаче питания служит голубой светодиод на тыльной стороне слева вверху, когда включена запись - красный светодиод информирует миганиями там же. Конструкция кронштейна видеорегистратора простейшая - одношарнирная, на шаре, затягивающемся гайкой цангового зажима на выступающей от присоски изогнутой ножке. Благодаря такой конструкции ВР удобно настроить (одновременно и высоту по горизонту и наклон), а также развернуть в любую сторону. Общая высота с кронштейном небольшая и при диаметре присоски в 55 мм расстояние от самой верхней точки конструкции до оси обьектива составляет максимум 120 мм (зависит от наклона стекла), что позволяет разместить ВР довольно высоко. Быстросьемность видеорегистратора заложена в конструкции кронштейна и корпуса, но для совсем быстрого отделения ВР от кронштейна требуется определенный навык. Вот так выглядит конструкция в сборе: для снятия ВР нужно нажать на язычок: и удерживая сдвинуть ВР в сторону затем просто опустить ВР вниз и отделить от кронштейна Цена: у официального представителя DOD-tech.ru - компании ugix-on.ru составляет 6990 руб. На официальных сайтах DOD-tech других стран стоимость DOD LS430W доходит до 300$ Карты памяти. Использование карт обьемом до 32 ГБ допускается производителем, но на отдельных сайтах есть информация о возможности использования карт до 64ГБ, в частности на сайте официального дистрибьютера - DOD tech USA: "DOD LS430W совместим с: ADATA 64GB microSDXC UHS-I картами памяти (модель: AUSDX64GUICL10-РА1) KingstonDigital 64GB MicroSDXC Class 10 картами памяти (модель: SDCX10/64GB) Patriot серии LX 64GB Class 10 MicroSDXC картами памяти (модель: PSF64GMCSDXC10) Samsung Electronics 64GB Promicro SDXC ExtremeSpeed (UHS-1) картами памяти (модель: MB-MGCGB/AM) Для того чтобы использовать карты памяти 64 Гб, карта памяти должна быть отформатирована в файловой системе FAT32, чтобы быть совместимой с ВР. Несовместим с: Sandisk 64GB microSDXC UHS-I." Рекомендованная программа форматирования размещена на сайте DOD tech Canada, там же и описание, как правильно провести форматирование, чтобы карты обьемом 64 ГБ "принимал" ВР. Аккумулятор - если нужна сьемка в автономном режиме, то скорее всего АКБ придется менять, т.к. имеющийся в большинстве случаев гораздо слабее, чем заявленный производителем (максимум 7 мин в режиме записи, т.к. установлена дешевая нонейм батарея). Размеры установленного производителем - 3,7х20х30 мм. Батарею заменили на Turnigy nano-tech 260mAh 1S 35-70C Lipo Pack (отличается только толщиной =7,2 мм, без скотча поместилась, закрепили на клей), которая без проблем стала обеспечивать 30 мин автономной записи HD (ток потребления ВР в режиме записи около 600 мА). (инфо. от @bn880 с forum.dashcamtalk.com). Такие АКБ применяют в различных игрушках от HobbyKing. На фото: батарея, установленная производителем и вариант возможной замены на Turnigy 260 mAh Циклическая запись. Особенности. При просмотре роликов замечено, что запись фрагментов ведется с перекрытием. DOD LS430W устанавливает на каждом новом фрагменте в начале файла дополнительно 1050 мсек по сравнению с окончанием предыдущего фрагмента и при просмотре записи в RegistratorViewer заметен этот небольшой повтор. Разработчиком RegistratorViewer запрограммирована функция, чтобы при монтаже/склейке нескольких роликов/фрагментов убрать эту секунду (1050 мс). Как активировать эту функцию: forum.dashcamtalk.com Поляризационный (CPL) фильтр. Возможность установки. Конструкция корпуса устройства позволяет без больших переделок установить на обьектив CPL-фильтр. Внешний диаметр 34,5 мм, "посадочная" высота 7мм, общая высота (до корпуса) - 11 мм. Но поскольку на обьективе имеется выступающий сверху "козырек" высотой 5 мм, что не позволит вплотную к линзам расположить фильтр, то для избежания виньетирования фильтр нужно использовать как можно большего диаметра. Пример установки фильтра с применением адаптера-переходника (закрепленного на обьективе на двухстороннем скотче): В дополнение/расширение к приводимому примеру: можно установить адаптер под фильтр 52 мм (39 мм to 52 mm Step-up Ring Adapter) и использовать более "тонкий" по высоте (высота ободка - 3 мм) фильтр (FOTGA Pro1-D Digital Slim CPL Circular PL 52mm Lens Filter). Самое главное - посмотреть ВР "в деле". Обработка видео проводилась в программе Registrator Viewer, некоторые стоп-кадры с помощью VLC media player. Зависимость качества видео от настройки высоты горизонта: оригинал 00:27 мин 47,8 МБ Стоп-кадры день, солнечно, с разной экспокоррекцией (EV от +3 до -3): Стоп-кадры и видео: день оригинал 00:58 мин 102 МБ оригинал 00:56 мин 99,5 МБ оригинал 00:52 мин 91,8 МБ оригинал 00:50 мин 89,5 МБ оригинал 1:09 мин 122 МБ оригинал 00:54 мин 96 МБ оригинал 00:59 мин 104 МБ оригинал 00:55 мин 98 МБ оригинал 00:48 мин 86 МБ оригинал 00:56 мин 99 МБ оригинал 00:52 мин 109 МБ день, лес, проселочная дорога оригинал 00:51 мин 107МБ Стоп-кадры и видео: вечер оригинал 01:00 мин 106 МБ оригинал 00:56 мин 100 МБ оригинал 00:59 мин 104 МБ оригинал 00:43 мин 77 МБ оригинал 00:57 мин 101 МБ оригинал 00:52 мин 92 МБ Стоп-кадры и видео: ночь, дождь оригинал 01:03 мин 112 МБ оригинал 00:49 мин 86 МБ оригинал 00:40 мин 72 МБ оригинал 00:39 мин 69 МБ оригинал 00:27 мин 48 МБ оригинал 00:40 мин 71 МБ оригинал 01:01 мин 109 МБ оригинал 00:56 мин 99 МБ оригинал 00:58 мин 103 МБ оригинал 00:38 мин 67 МБ Видеорегистратор DOD LS430W протестирован и неплохо себя зарекомендовал, хотя не все нюансы и возможности использования проверены: просмотр роликов на ВР, сьемка с различной EV ночью, качество сьемки при нагреве и пр., но выводы по устройству уже можно привести: плюсы удобный, надежный в использовании видеорегистратор, функциональные кнопки, меню - продумано и выполнено на высоком уровне встроенный модуль GPS, с высокой скоростью обновления высокое качество видео, в том числе ночного управление экспокоррекцией отдельной кнопкой большой яркий экран заметная при любом освещении светодиодная индикация режима записи надежная конструкция быстросьемного крепления к кронштейну компактные размеры кронштейна и присоски возможность разворота (на 180° в любую сторону) встроенный аккумулятор, позволяющий при необходимости снять видео/фото вне автомобиля заглушки на разьеме HDMI и слоте карты памяти возможность использования карт памяти обьемом до 64 ГБ запись циклических роликов с перекрытием поддержка производителя, выпуск обновленных прошивок матовый черный корпус корпус-моноблок, отсутствие навесных/движущихся элементов минусы аккумулятор на тестируемом устройстве не соответствует заявленным характеристикам и не обеспечивает сьемку какое-либо продолжительное время (возможна замена на доступные бюджетные варианты) отсутствует внутренняя память на лицевой стороне блестящие алюминиевые элементы (возможно удаление) несколько завышенная цена PS:Часть информации перенесена из другой темы PPS: При появлении новых материалов в обзор будут вноситься дополнения
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DOD LS430W Только функции, потому что сам встроенный GPS-модуль здесь новый — усовершенствованный, быстрее обрабатывающий данные о местоположении, поэтому, например, выводимая на дисплей и записываемая в файл информация о скорости не запаздывает при разгоне или торможении так, как раньше. Связанные с GPS функции это: 1) Запись координат и скорости. Данные вшиваются в видеофайл, и затем на подсоединённом к сети компьютере с помощью специального программного плеера (имеется на прилагаемом диске) можно просматривать видео синхронно с движением метки по карте. 2) Штамп координат и скорости на кадрах (вместе с датой, временем и номером авто). 3) Вывод скорости и направления движения (изображение компаса) на экран видеорегистратора крупными знаками на тёмном фоне (для лучшего восприятия). «Компас» поворачивается ступенчато по 45 градусов. Изменения скорости, как уже было сказано, отображаются почти синхронно со спидометром.Не сказать, что данная функция особо полезна — в общем-то просто «хранитель экрана», но смотрится красиво. 4) Установка значения скорости от 40км/ч до 120км/ч, после превышения которого будет подаваться сигнал (почему-то только визуальный и только при упомянутом выше режиме «хранителя экрана»). От LS430 (без W) позаимствовано ещё «Предупреждение об усталости», и здесь оно стало регулируемым: через 1, 2, 3 или 4 часа работы аппарата может подаваться сигнал (тоже только на экране), типа — пора отдохнуть от управления автомобилем. Как и предыдущие аппараты этой серии LS300W и LS400W, LS430W имеет три существенных достоинства, касающихся в основном эргономики: ✔ большой 2,7-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:9; ✔ хорошую систему поиска и просмотра отснятых файлов; ✔ большие, чётко работающие кнопки и внятное меню. ВИДЕО Кодеки, контейнер: H264 / LPCM, MOV. Разрешение/частота, битрейт (kbps), горизонтальный угол обзора: 1920x1080 / 3015000 85° 1280x720 / 60 6500 85° 1280x720 / 30 5700 85° 848x480 / 30 3300 85° 640x480 / 30 3300 64° На какие особенности следует обратить внимание: ▶при FullHD (1920x1080) очень высокий битрейт, что в сочетании с кодированием H.264, отличной оптикой и специальной матрицей даёт высочайшее качество; ▶угол обзора при FullHD на 13° больше, а при HD — на 12° меньше, чем у большинства автомобильных видеорегистраторов. (Из этого можно сделать вывод : правильнее использовать этот аппарат «на все деньги», то есть — с максимальной настройкой разрешения и качества видео). В таком режиме на 1ГБ памяти будет помещаться около 9-ти минут видео, поэтому оптимальный объём для microSDHC — 16ГБ или 32ГБ, которых хватит, соответственно, на 2 или 4 часа записи. При этом, несмотря на большой поток, должны нормально работать карты как 10-го, так и 6-го класса скорости. Если же почему-либо нужно экономить, можно поставить, например, 1280x720/60, — тогда на те же объёмы будет влезать 5 или 10 часов. DOD LS430W включается либо кнопкой, либо автоматически после подачи внешнего питания (от автомобиля). • После включения кнопкой в автономном режиме (без внешнего питания) аппарат переходит в режим ожидания, после чего можно активировать запись кнопкой REC. Продолжительность работы на собственной батарее в режиме FullHD с включённым дисплеем при 20°C составляет 8 минут. • После включения кнопкой при подсоединённом внешнем питании автоматически начинается запись. • После подсоединения внешнего питания всегда автоматически начинается запись. Цикличный режим имеет три варианта: ролики по 2, 3 или 5 минут. После заполнения карты памяти новые файлы записываются на место самых старых. Его можно отключить — тогда запись будет вестись до израсходования места на microSDHC-карте, после чего остановится. ✔ В LS430W присутствует «безразрывная технология сохранения файлов»: при цикличном режиме запись следующего ролика начинается за секунду до окончания предыдущего, то есть, их конец и начало перекрываются ▲ Чтобы сохранить важное видео, нужно во время записи нажать «Аварийную» кнопку (с треугольником) — тогда текущий ролик будет защищён от перезаписи. ▲ В аварийной ситуации — при резком манёвре, экстренном торможении и т. п. сигнал на защиту от перезаписи текущего записываемого видеофайла будет послан автоматически системой G-сенсора, которая имеет три степени регулировки, или может быть отключена совсем. (При «аварийном» сохранении файла на дисплее появляется пиктограмма замок). Для того, чтобы переполнение такими роликами не привело к остановке записи, их число в памяти ограничен 10-ю. У них своя отдельная цикличная запись — самый старый «аварийный» файл стирается при появлении нового «аварийного». ▲ Защитить от перезаписи уже отснятые файлы можно через «MODE-просмотр-MENU». В этом меню вроде бы имеется возможность защитить сразу ВСЕ файлы, однако при следующем пуске записи защита всё равно останется только на последних десяти, так что этот пункт в меню правильнее было бы сформулировать как «защитить ПОСЛЕДНИЕ 10». • После отсоединения внешнего питания DOD LS430W автоматически завершает запись и отключается, но не сразу, а через 10 секунд. Задержка отключения делает безопасными непродолжительные перебои с питанием, например — из-за неплотного подсоединения питающего провода. Она также необходима, если видеорегистратор запитывается в автомобиле через замок зажигания. Ведь при повороте ключа ток сначала подаётся на устройство, затем при работе стартера питание прекращается, а после запуска двигателя восстанавливается снова. Видеорегистратор, имеющий задержку выключения, не спешит реагировать на кратковременные аварийные отключения питания и при быстром возобновлении подачи тока продолжает нормально работать. ≡ МЕНЮ настроек: = Качество WDR Этот пункт меню — просто напоминание о том, что в DOD LS430W используется технология «Wide Dynamic Range» , преимущества которой особенно видны во время съёмки в тёмное время суток : ✔ яркие объекты не влияют на освещённость всего кадра, благодаря чему другие зоны картинки не затемняются, и всё изображение получается светлым и чётким. = Разрешение Установка разрешения видео и частоты кадров (см. таблицу выше). = Экспозиция Имеет 7 ступеней регулировки. Может использоваться для затемнения или высветления изображения при достаточном освещении. Для изменения этой настройки есть отдельная кнопка EV. = Баланс белого Можно оставить «AUTO». = Запись звука Отключить / включить микрофон можно не только через меню, но и оперативно — секундным удерживанием кнопки MODE. = Штамп дата/время Отображение даты, времени и названия видеорегистратора на записанном видео. Штамп номера авто, координат и скорости устанавливается отдельными пунктами меню. = Цикл записи(мин) Продолжительность видеофайлов при цикличной записи: 2 мин., 3 мин., 5 мин., Выкл. = G-сенсор Имеет три степени регулировки «чувствительности», или может быть отключен совсем. = Распознавание движения У этого видеорегистратора задержка при срабатывании Детектора движения немного уменьшена — теперь она менее пол-секунды. На завершение записи сигнал подаётся через 10 секунд после окончания последнего движения в объективе. ! Детектор движения не работает, если дисплей находится в состоянии показа скорости и направления движения ! = НАЛ.номера Штамп номера на кадр. Может состоять из 8-ми цифр или латинских букв. Чтобы отключить, надо просто оставить все квадратики пустыми. = Предупреждение устал Это напоминание водителю о необходимости периодически отдыхать в дальней дороге. Сигнал может подаваться через 1, 2, 3 или 4 часа работы видеорегистратора в режиме записи. = GPS трек Включение / отключение записи данных, получаемых от GPS и, соответственно, штампа координат на видео. = Дисплей в ожидании Включение автоматического перехода дисплея в режим показа скорости и направления движения через установленное время после последнего нажатия на кнопки: 15секунд / 1минута / 3миуты. О состоянии девайса (запись или ожидание) можно узнать по светодиоду. Вернуть экранчик в нормальный режим можно, нажав любую кнопку. Данная функция работает, только если устройство видит спутники. = GPS Ускор предупрежд Установка значения скорости, после превышения которого будет подаваться сигнал: 40, 60, 80, 100, 120 км/ч, выкл. = Часовой пояс Необходимая настройка для автоматической установки времени по данным GPS. = Пароль Можно установить пароль, который будет защищать доступ ко всем функциям кнопок MENU и MODE. Должен состоять из четырёх цифр. Если забыли — для разблокировки поставьте 0000. = Единица скорости Км/ч или мили/ч. = Поворот изображения Переворот снимаемого изображения, а также выводимой на дисплей информации на 180°. = Формат Форматирование microSDHC-карты памяти. = Язык = Дата / время Соответствующие системные установки. = Частота освещения Установка 50Hz может устранить мерцание некоторых источников искусственного освещения. = Подсветка Включение / отключение имеющегося на передней панели фонарика. = Звук клавиш Отключение всех системных звуков (при нажатии на клавиши и т п.). При просмотре видеофайлов звук по-прежнему будет воспроизводиться. = Откл. Дисплея Отключение подсветки дисплея через установленное время (3, 5, 10 мин. или Выкл.). При отключённой подсветке о режиме работы девайса можно узнать по светодиоду. Включить экранчик снова можно, нажав любую кнопку. = Режим TV Установка стандарта для вывода изображения на обычный телевизор через выход AV-out: PAL или NTSC. В устройстве есть также порт HDMI для вывода изображения на телевизор высокой чёткости, а в комплекте прилагается соответствующий кабель. = Скорость Stamp Отдельно включает / отключает штамп скорости на видеокадрах. = Версия ПО У нас: стояла и глючила,часто выключалась при движении. LS430W была G1311060RU3E00EC поставили в сервисе http://www.dvr.net.ua/ G1312190RU3E00EC в прошивке есть небольшая проблема чтобы вкл "MENU",нужно нажать выкл записи в момент появления индикатора записи,т.е подобрать момент выключения. http://www.dvr.net.ua/forum/viewforum.php?f=11 = Сброс настроек Сброс всех настроек к заводским. ! Надо быть осторожным — обнуляется почти всё: дата, номер авто и прочее ! ≡ПРОСМОТР DOD LS430W обладает одной из лучших систем каталогизации и просмотра файлов — удобной для использования как на самом девайсе, так и на компьютере. При просмотре на экране устройства выводятся дата, время, порядковый номер, разрешение и длительность воспроизведения файла. Ролик можно перематывать вперёд и назад со скоростями x2, x4, x8. После подключения к компьютеру по USB находящиеся на карте памяти ролики легко находятся по обозначению папок и файлов : • в названиях папок первые три цифры — порядковый номер, затем — последняя цифра года, а последние четыре цифры — месяц и дата; с наступлением новой даты каждый раз создаётся новая папка; при цикличной записи самые старые папки постепенно удаляются; • в названиях файлов — время начала записи в часах и минутах, а также порядковый номер. ------------------------------- Пока регистром доволен ,хотя небольшое разочарование ,в прошивкой ПО есть.Вообще то как желательно его подключать,через замок зажигания или напрямую через прикуриватель? --- Сообщения Объединены, 25 апр 2014 --- Как вообще должен работать датчик движения в DOD LS430W,последовательность.Выключается ли запись при стоящем авто,регистратор включён.Как должен сработать датчик?
Вот выкладываю ночную съемку с DOD LS430W К сожалению случайно удалил все остальные(дневные, дождь и с чистым лобовым). Сейчас он не у меня, но если будет интересно, позже залью дневные. http://yadi.sk/d/kiFYxvzUNrryP
Разобрался с датчиком движения.Срабатывает чётко,когда кто то проезжает или проходит попутно и перед капотом на расстоянии 1-2м.Запись автоматом останавливается через 10-12секунд при неподвижном автомобиле то-есть всегда спокойно можно войти в меню.
Имхо мне ночь не понравилась,работы ВДР невидно,чернота сплошная,стекло грязное и отражение навика тоже не айс.
@gse Так это запись с трассы из леса... Там ничего с краю и нет))) Там есть же участки проезда через нас. пункты... Блик навика уберется ток у рега с бликовым фильтром...
Что бы сравнить надо два ВР в одни условия ставить,вот пример с DOD LS300W http://asz555.narod.ru/index/sravnitelnyj_obzor_dod_ls300w_vico_tf2_premium_s1000/0-55
имею данный видеорегистратор... наткнулся тут на канал канадца с данным региком... и у него видео намного лучше моего... поэтому вопрос, как проверить мне, не подделка ли у меня? пример видео канадца мой пример
@web88 А,что у Вас не так ? Вполне одинаковое видео, у него идет больше захват неба, это не очень хорошо,направьте ваш ВР чуть выше и у Вас так же будет.Имхо норм. у Вас.
ну это пример идеальной погоды) когда солнце светит в спину) вот тут совсем по другому вдаль совсем не видно...
Началось лето,жара, а с ним и новые проблемы ВР. 99.9% на этом видео расфокус . Видео лучше выкладывать на Ядиск по 100мб,этого достаточно для оценки.
1)Забить и ждать зимы,в этом случае этот ВР будет по качеству видео на уровне рега за 900р. из Ашана. 2)Заказать металхолдер у токоря. 3)Купить ВР TV.
@web88 1)Металический холдер это: держатель оптики. На 99,9% ВР ставится пластиковый холдер, из-за высоких температур внутри ВР и нагрева матрицы 0330(горячая матрица)дальше закон физики при нагревании расширяется холдер ..... и оптика от матрицы двигается,отсюда расфокус,метал неподвержен таким колебаниям как пластик. 2) Это видеорегистраторы TrendVision TVQ5NV,TVQX3 в которых эта проблема решена год назад,почитать можно: http://trendvision.su/
В обзоре по ВР DOD-LS430W добавлены стоп-кадры и видео - день, ночь, вечер. добавлю: тест проводился вместе с TV-107 на дефолте и стандартной прошивке..."но это уже совсем другая история"(с). Возможно в Сравнительный тест нужно будет выделить, либо здесь разместить
Новая прошивка DOD LS430W - 20140319, размещена http://www.dod-tec.com/index.php/download/ возможно, имеется более свежая русифицированная прошивка устройства, но в любом случае эта новее, чем в Обзоре (нашлась при поисках прошивки на LS460W, установленной на совсем новых ВР, но которую компания DOD Tech упорно не выкладывает)
