Видеорегистратор Cansonic FDV-700 Технические характеристики: - Две панорамные камеры. - Угол поворота камер 180°, угол обзора каждой камеры - 140° - Наличие дисплея 2 дюйма LCD-TFT - Аккумулятор Li-ion 700 mAh, работает автономно до 2 часов - Встроенный динамик и микрофон - GPS, ГЛОНАСС (в версии Light в комплекте не идет) запись времени, даты, скорости - Датчик движения G-сенсор (акселерометр по 3 осям) - Инфракрасные светодиоды для съёмки в полной темноте - Режим ночной съемки за счет WDR-CMOS матрицы - Запись видео : циклическая бесшовная - Максимальное разрешение видео 1920х1080 P FullHD без интерполяции - Частота кадров/сек 30 fps - Режим фото - Формат записи видео: MOV - Cжатие видео H.264 - Формат изображения JPEG - Рабочая температура -20 - +70 °C - Габариты устройства, мм 135 х 17 х 52 мм - Питание от прикуривателя, либо посредством аккумулятора - Поддержка карт памяти MicroSD от 4 до 64 ГБ от 6 класса и выше - Аварийная кнопка (защищает файл от стирания) - В комплекте два вида крепления (крепление на присоске, крепление на основе 3М скотча) - Входы/Выходы : miniUSB
Всем добрый день! Видеорегистратор приобрел без модуля GPS, сначала решил разобраться, это просто антенна GPS или антенна с приемником GPS, есть у кого по этому поводу информация? А также интересует распиновка разъема(7) подключения. Занимаюсь разработкой трекеров для мониторинга, есть возможность собрать некий девайс из имеющихся комплектующих, не хотелось разбирать сам регистратор для изучения.
