Видеорегистратор автоматически не обновляет файлы
Тема в разделе "Частые проблемы", создана пользователем stasgulenko, 20 май 2013.
    1. Помогите пожалуйста разобраться, почему видеорегистратор автоматически не обновляет файлы, пишет карточка заполнена, карта 16г.б.класс10, буду всем благодарен ​
  1. 1 что нужно сделать. Отформатировать карчтоку в самом видеорегистарторе
    2 Если есть такой пункт "Циклическая запись" то выставить его
    3 Отключите датчик удара (G- сенсор) чтобы таких ситуаций у вас впредь не возникало
  2. Спасибо за ответ, но мне не понятно, что это за датчик удара, и как его отключить
  3. Его может и не быть.
    Если можно сфоткайте меню и залейте сюда
  4. Всем привет! Имею регистратор GS1000 Car DVR with Full HD1920*1080P. Проблема схожая, что и у автора топика. Но циклическая запись включена и G сенсор также отключен. Но все равно при попадании колеса в яму , файл блокируется и не стирается. Постепенно все заполняется такими файлами и рег дальше не пишет, пока не сотрешь все вручную, т.е формат! Может прошивка ? Как ее сменить?
    --- Сообщения Объединены, 28 май 2013 ---
    вот такой рег
  5. если к нему есть прошивки, то прошивайте аппарат 100%
  6. А где найти прошивку на этот рег?
    Все облазил -не нашел...
  7. честно говоря без понятия, попробуйте найти характриситики рега, и поищите не ОЕМную прошивку для другого рега
