База камер на 06.06.13 http://yadi.sk/d/dnoNxcx55ZvA5 Видеорегистратор VACRON CDR_E22 C Программой предупреждения о камерах ДПС и «стрелках» Данный видеорегистратор является последней передовой разработкой среди «черных ящиков» для автотранспорта. Очень продуманный и удобный пульт ДУ. Благодаря большому 3” формата 16:9 монитору вы сможете легко использовать все невероятные возможности данной модели и просматривать записи в высоким разрешением. Только оригинальная Тайваньская сборка. Лучшая в своем классе модель с FullHD (1920x1080) и программой предупреждения о камерах ДПС и «стрелках» Настоящий HD 5M Датчик 1/2,5” CMOS. Угол обзора 120° Программа предупреждения о камерах ДПС и «стрелках» Отображение и отключение изображения скорости на экране регистратора- уникальная функция Пульт ДУ Встроенный 3-дюйма жидкокристаллический экран TFT обеспечивает прекрасную картинку при воспроизведении Настоящее оптическое стекло в 12-ти линзовом объективе Видеокодек H. 264 позволяет уплотнять запись без потерь качества Обеспечивает высококачественную запись изображения 1920х1080 (FullHD) при скорости 30 к/с и 1280x720 (HD ) при скорости 60 кадров в секунду Подерживает карту памяти SDHC, 4 - 32 ГБ Данные датчика удара, GPS и данные изображения будут зарегистрированы одновременно в одной картинке. Чувствительность датчика удара может быть настроена согласно транспортным средствам и дорожным условиям. Система при срабатывании датчика удара будет понимать записываемый файл как аварийный и держать файлы без того, чтобы быть переписанным. Автоматические( настраиваемые) фото событий по датчику удара Три электронных фильтра освещенности. Запись в двух видеосистемах Встроенные функции фотокамеры высокого класса. Встроенный GPS-модуль позволяет сразу видеть на экране маршруты, так как программа совместима с картами Google Система LDWS предупредит водителя об уходе с полосы( антисон) Датчик движения в кадре с настраиваемыми зонами чувствительности Режим записи на парковке. Режим сигнала о превышении порога скорости с шагом 5 км/ч Высокочувствительный микрофон Дата, время и др. данные могут отображаться на дисплее AV- выход, USB-интерфейс Маркировка файлов позволяет легко находить их библиотеке Запись может быть сделана во множестве форматов, что позволяет без лишних трудностей просматривать ее.
Добрый вечер!! Купили ВР VACRON CDR-E22 не работает на камеры ДПС и стрелки, что делать? Может функция не включили или программное обеспечение надо установить, в инструкции про это ничего не сказано)))
да, разумеется, надо проверить включена ли функция. это вторая страница меню, вторая строчка(speedcam) - должно быть ON. второе или все же первое - проверьте версию ПО. при включении прибора внизу справа появится версия. Если это НЕ Т14****, то говорить не будет, а только "пикать". и далее проверяем наличие файла БД. соединяем с компом через верхний USB-порт. открываем диск E-DOG. смотрим файл - должно быть e-dog.dat и никак иначе. файл тоже должен быть один. иногда, некоторые продавцы загружают файл обновления, не убрав при этом старый файл. и последнее , что может быть причиной - проверьте работает ли GPS приемник. Проверить легко - если на экране появляется ваша скорость - значит, работает --- Сообщения Объединены, 6 ноя 2014 --- забыл сказать - если GPS не работает, проверьте не стоят ли у вас "атермальные" стекла. если да, то скорее всего, причина в этом и придется докупать внешнюю антенну GPS.
А не подскажите по регистратру FUHO точнее Vacron CDR - E22 базу камер и может быть есть на него обновления.
