Устройства для копирования файлов без применения компьютера
Тема в разделе "Альтернативное оборудование и Аксессуары", создана пользователем LEONавто, 7 янв 2016.
  1. Вопрос о переносе данных между носителями/картами памяти минуя компьютер периодически возникает - для пользователей большинства видеорегистраторов, в которых не предусмотрена функция копирования файлов на отдельную флеш-карту, это порой очень актуально.
    Производители различных гаджетов тоже начинают задумываться о необходимости таких устройств. Несколько примеров анонсов этих девайсов удалось найти в сети:
    USB2USB — устройство снабжено разъемом USB для флешек и слотом для карт памяти, занимая при этом место, равное обычной кредитной карточке.
    и сенсорный экран, и питание имеются
    использованы материалы:
    http://legocomp.ru/2013/01/usb2usb-sposob-peredachi-dannyx-v-obxod-kompyutera/
    http://mobilenmr.com/article/66-computers-usb2usb-device
    http://prolite.ru/2013/01/08/usb2usb/
    U-transfer - флешка с функциями обмена файлами, оснащенная дисплеем и источником питания
    http://www.novate.ru/blogs/070612/20871/
    Пока это не более чем концепты (хотя и не совсем вчера анонсированные), время покажет востребованность этих устройств.
    PS: пока выкладывал материалы, подумалось о простом гаджете, который уже создан (видеорегистраторы упускаем) и про апгрейд которого в этих целях производители что-то не подумали - MP3 плееры. Память внутренняя в несколько ГБ есть, слот для микро SD - тоже, питание, управление, дисплей, даже чтение видеофайлов - всё есть...
  2. Ну и смартфоны, планшеты и телефоны с OTG или просто слотом для карт памяти не забываем. Автонавигаторы тоже можно использовать.
    Есть ещё такие устройства, как фотобанки, хотя популярностью особой не пользуются.
  3. от 2005
    #3 Wand-, 8 янв 2016
  4. Не открывает. Требует авторизации
  5. OTG картридер рулит. Подключил к телефону, быстро нашел что надо, посмотрел, показал, сохранил.
    Смысла копировать все целиком нет, без возможности воспроизведения искать нужный файл - сомнительное удовольствие.
  6. @Alexius спасибо, для наглядности (и особо продвинутых;)) добавлю конкретное устройство:
    Transcend OTG Card Reader RDP9
    Многофункциональный кард-ридер Transcend RDP9 позволяет с легкостью переписывать и обмениваться цифровыми файлами, используя смартфон или планшет под управлением ОС Android и карты памяти SD или microSD. А загрузив бесплатную утилиту Transcend Elite, пользователи смогут в несколько касаний делать резервные копии и переписывать файлы.
    Обзор здесь
    Характеристики:
    Тип оборудования: USB On-The-Go (USB OTG) картридер
    Слоты для карт памяти, интерфейсные разьемы:
    • SD (SDXC, SDHC, SD)
    • microSD (microSDXC, microSDHC, microSD)
    • USB
    Интерфейс: USB micro-B
    Пропускная способность интерфейса: 480 Мбит/сек
    Питание: От USB порта
    Совместимость /Поддержка ОС: Windows 8.1, Android (4.0 и выше)
    Прочее: Бесплатная программа для управления файлами на мобильном телефоне Transcend Elite App доступна на Google Play
    PS: подобных устройств множество существует, просто Transcend - из топовых, да и с проводком, наверное, удобнее
    #6 LEONавто, 10 янв 2016
  7. Интересный кардридер попался: три-в-одном - OTG картридер / Data кабель GINZZU GR-585UB
    • DATA кабель microUSB-USB для смартфонов
    • Кабель питания для зарядки смартфонов
    • Картридер SD/microSD для ноутбуков и РС
    • OTG картридер SD/microSD для смартфонов
    (получается даже четыре в одном)
    Этот под порт USB 2.0.
    Еще существует и для USB 3.0: Внешний OTG картридер USB3.0 GR-587UB
      • USB3.0 картридер SD/microSD для ноутбуков и PC
      • USB2.0 OTG картридер microUSB для смартфонов и планшетов
      • Поддержка форматов SDXC/microSDXC; SD v3.0 UHS-I для 12SDR/SDR25/SDR50/DDR50/SDR104
    Доступен для заказа был с USB 2.0. Дождемся, через пару дней проверим
    #7 LEONавто, 9 фев 2016
  8. А если карта, exFAT?
  9. Поиском нашёл данную тему.
    Как приобрел регистратор и сразу подумал, а как копировать файлы без применения компьютера. Удивлён, что очень немного пользователей интересуются подобным вопросом. На различных инет-форумах подобные вопросы очень редки.
    Использовал недорогой и (главное) рабочий вариант как без компа и ноута скопировать видео с microSDHC видеорегистратора SilverStoneF1 A70-GPS на др. microSDHC карту. Можно так же просмотреть видео (со звуком) прямо на смартфоне с microSDHC видеорегистратора без копирования (перемещения) видеофайла на смартфон (планшет). на драйве - в блоге более подробно
    #9 ViGet, 21 янв 2018
  10. @ViGet хорошее дополнение в тему, обобщу:
    1. Можно скопировать нужные файлы с карты на карту напрямую, не используя ПК, планшет и не копируя в память промежуточного устройства.
    2. Что нужно для этого:
    • OTG-кардридер (например Transcend RDP9) +
    • смартфон с наличием OTG функции и
    • кардридер для записи на карту (например Transcend RDP5), хотя можно и сразу на USB-флешку записывать через тот же разьем
    Карта с исходными файлами (в примере 64 ГБ) - или SD или micro-SD вставляется в OTG-кардридер, в этот же кардридер через USB-разьем подключается другой кардридер с картой памяти (в примере 16 ГБ), на которую копируем нужные файлы
    --- Сообщения Объединены, 16 фев 2019 ---
    Есть еще более компактный OTG-reader Rocketek type-c usb otg phone type c multi 2 in 1 memory card reader adapter, очень похожий на тот, что приводил выше (пост #7), только вместо USB-A male там USB-A female (USB-"мама"),
    в этот разьем второй кардридер можно подключить, но будет ли этот OTG-кардридер работать как Transcend - нужно проверить :rolleyes:
    #10 LEONавто, 16 фев 2019
