Urive Albatross (2 камеры)
Тема в разделе "Urive", создана пользователем Olga.D, 7 дек 2012.
    ОБЪЕКТИВ
    IR-линза30 к/с 1 канал,15 к/с 2 канала.
    • Функция автоматического баланса белого цвета, регулирующая яркость, обеспечивает четкое изображение в темное время суток, туннелях,
    • устраняет блики в ярко освещенных местах
    • Скорость записи в 30 кадров обеспечивает сверхчеткость изображения.
    2 КАМЕРЫ — ПЕРЕДНЯЯ С HD РАЗРЕШЕНИЕМ
    Передняя 3 Мп, HD 1280×720Задняя 1.3 Мп 640×480
    • Самое высокое разрешение на рынке
    • Увеличенное количество кадров в секунду и качество линзы дают очень четкую картинку на большой скорости
    • Дает возможность увеличения изображения без ухудшения качества картинки
    ШИРОКИЙ УГОЛ ОБЗОРА КАМЕРЫ
    Передняя камера:140° Задняя камера: 120°.
    • очень широкий угол обзора для камеры HD формата
    • позволяет фиксировать до 3 полос движения
    ЖК-ДИСПЛЕЙ
    2,4 дюймаРазрешение 320×240
    • все необходимые настройки производятся несколькими нажатиями на экран.
    • возможность просматривать изображения с камер переднего и заднего вида в режиме реального времени (удобно при парковке),
    • функция форматировании SD карты силами регистратора.
    ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАПИСИ
    • автоматическое переключение из режима движения в режим парковки
    • экономия места на карте памяти в режиме парковки, за счёт переключения скорости записи на 15 кадров/с.
    GPS-ПРИЕМНИК
    SIRF III
    • непрерывно фиксирует дату и время, координаты и скорость на видео (можно отключить)
    • обеспечивает точные показания даты и времени синхронизируемые по GPS
    • отслеживание маршрута движения на картах Google Map при использовании специального ПО (в комплекте)
    G-СЕНСОР
    Трёхосевой датчик ускорений
    • регистрирует маневры автомобиля (ускорения, торможения, повороты и.т.д — чувствительность настраиваемая)
    • фиксирует силу и направление удара в случае ДТП
    • автоматическая запись в защищенную область памяти 10 сек. до происшествия и 10 сек после
    ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОН
    микрофон фиксирует все звуки в высоком качестве и записывает их синхронно с видео
    Встроенная защита от разрядки аккумулятора и настройка таймера
    выбрать 1 из 8 значений напряжения и времени простоя для отключения.
    3 РЕЖИМА ЗАПИСИ
    Циклическая,u event (событийная),
    режим парковки
    • циклическая запись производится без разрывов между циклами (цикл 1 минута) и при срабатывании g-сенсора будут записываться защищенные event-файлы (10 сек до и 10 сек после)
    • event-режим — запись при срабатывании g-сенсора
    • парковочный режим — запись идет при срабатывании датчика движения или g-сенсора (запись аналогична event)
    СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПО
    ПК на базе Windows, планшеты
    • запись идет в формате mp4, читаемом многими проигрывателями
    • специальная программа позволяет управлять просмотром видео и синхронизировать запись с google — картой
    КРЕПЛЕНИЕ НА 2Х СТОРОННЕМ СКОТЧЕ
    • не отваливается (в отличие от присоски) при резком перепаде температур и при низких температурах
    • Легко снимается оттягиванием «лапок»
    ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН РАБОТЫ
    -20?С…+70?С
    рекордные температуры работы для технических устройств с touchscreen
    ТАКЖЕ УСТРОЙСТВО ИМЕЕТ
    Память — Карта микро-SD 6 класса до 32 гбu
    Мини аккамулятор
    • включены в комплект sd-адаптер и USB-картридер
    • циклическая запись до 11 часов без разрывов
    • «суперконденсатор» проработает 10-15 секунд после отключения питания
  2. ВИДЕО
    Дневная съемка
    Ночная съемка
