TrendVision TV-QX3
  1. Автомобильный видеорегистратор TrendVision TV-QX3
    TrendVision TV-QX3 - автомобильный видеорегистратор, в котором используются самые современные технологии. Новый мощный процессор Ambarella A5, современная чувствительная матрица (CMOS-сенсор) Aptina AR0330 и мегапиксельный светосильный объектив позволяют получить высокое качество видеоизображения даже в условиях недостаточной освещенности. GPS приемник обеспечивает точную подстройку времени, запись координат и вычисление скорости движения автомобиля. Точка доступа Wi-Fi, встроенная в TrendVision TV-QX3, позволяет полностью управлять видеорегистратором, настраивать меню, просматривать запись, копировать файлы. Для этого необходим сотовый телефон или планшетный компьютер с операционной системой Apple iOS (iPad, iPhone) или Android. Существует возможность установить в автомобиль 3G-роутер и подключаться к регистратору через мобильный интернет.
    TrendVision TV-QX3 имеет небольшие габариты, монитор 1.5". Оригинальная быстросъемная система крепления. Питание подается на кронштейн. Достаточно просто установить видеорегистратор в кронштейн и начнется видеозапись. Поляризационный фильтр убирает блики от лобового стекла.
    Особенности TrendVision TV-QX3
    Высокое разрешение FullHD 1920х1080р 30 к/с. Качественная запись звука. Мегаписксельный светосильный объектив. Угол обзора 140° по диагонали, 105° по горизонтали. Запись на microSD-карту памяти до 32 Гб (класс не меньше 6-го). До 6-ти часов записи в максимальном разрешении и качестве. Современный формат сжатия H.264 (MPEG-4 part.), позволяющий сохранять видеоданные без существенного ухудшения качества. Встроенный монитор 1.5" для правильной ориентации, настройки и просмотра записи. Возможность отключать через меню или джойстиком. Циклическая запись без пропусков между файлами. Автоматическое включение и выключение. GPS-приёмник, запись координат, скорости, подстройка времени. WI-Fi, встроенная точка доступа. Управление настройками, просмотр текущего избражения, воспроизведение ранее записанных файлов, копирование на телефон или планшетный компьютер с ОС iOS или Android. Наложение на видеокадр штампа даты, времени, координат, скорости. Настраивается в меню и может отменяться. Наложение на видеокадр номерного знака автомобиля (или любой другой информации из букв и цифр). Возможно только через приложения по WI-Fi. Ограничение скорости. При превышении заданного в меню значения, штамп скорости перестаёт записываться на видеокадр. Кнопка отключения записи звука. Кнопка защиты файлов от перезаписи. Миниатюрные размеры. Удобный кронштейн на липучке, быстрая установка и снятие регистратора. Удобная система питания через кронштейн.
    Спецификация на автомобильный видеорегистратор TrendVision TV-QX3
    Процессор Ambarella A5S30 Матрица APTINA AR0330, CMOS 1/3", 3.5Мп Разрешение видео 1920х1080р 30 к/с, 1280х720p 60 к/с
    Разрешение фото 2 Мп 1920 х 1080
    Оптика объектив 5Мп, 7 линз, F=1.6, f=2.9, угол обзора - 140° (105° по горизонтали) Операционная система Linux
    Монитор 1.5", высококонтрастный Внутренняя память есть, оперативная 512 Мб
    Карта памяти TF или microSD, класс не ниже 6, объем до 32 Гб
    Bit rate Переменный, 11-15 Mbps в максимальном качестве, 9-11 Mbps в хорошем качестве, 7-9 Mbps в обычном качестве Сжатие Н.264 (Mpeg-4, part.10) Формат видеофайла контейнер .MOV
    GPS-приёмник есть, встроенный в кронштейн, для работы питание подключается через кронштейн
    HDMI-порт есть, для подключения к цифровому монитору или TV, разрешение 1920х1080i AV-порт нет USB-порт есть, miniUSB 2.0
    Wi-Fi есть, поддержка телефонов, КПК, планшетов с ОС iOS или Android. Полное управление, "живое" видео, просмотр и скачивание видеоархива Автоматическое включение есть, при подаче внешнего питания
    Выключение монитора есть, автоматически, настраивается в меню
    Циклическая запись есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню
    Наложение даты и времени есть, настраивается в меню, можно отключить
    Наложение координат есть, настраивается в меню, можно отключить
    Наложение скорости есть, настраивается в меню, можно отключить
    Время записи на карту 32 Гб около 6-ти часов в максимальном разрешении 1920х1080
    Язык меню русский, английский
    Питание 12-24В. Зарядное устройство для автомобильного прикуривателя в комплекте Потребление Максимально 3.6Вт Аккумуляторная батарея 55мА Для завершения работы при отключении внешнего питания.
    Габариты 60х110х60 (ВхШхГ) Вес Около 150 гр. ( без кронштейнов)
    Температурный диапазон от -10°С до +50°С (в инструкции сказано об от 0 до + 50°С)
    Комплект поставки для автомобильного видеорегистратора TrendVision TV-QX3
    1. автомобильный видеорегистратор TrendVision TV-QX3
    2. автомобильное зарядное устройство (кабель 3м)
    3. USB-кабель
    4. кронштейн на двухстроннем скотче
    5. крепёж для прокладки кабеля
    6. поляризационный фильтр
    7. инструкция на русском языке
    8. гарантийный талон
    Источник http://trendvision.su/catalog/qx3_wifi/
  2. В разделе конкурента аналогичный давно есть, а в этой нет. Совсем TV о пиаре не заботится ... :)
    В продаже как я понял его нет пока, конкурент уже продает, но немного не такой, кардинальное отличие как и раньше - объектив.
    Надеюсь отставание в начале продаж от конкурента - доработка держателя объектива, чтоб не было болячек Q5NV, но это только мое предположение, не более...
    Сугубо мое мнение, при наличии Wi-Fi дисплей будет лишним, лучше бы вентиляции добавили в таком малом корпусе, старичок ACV Q3 GPS в похожем перегревался... :)
    И зачем ему батарейка? Конденсатор и сразу плюсы в жару и холод...
    Подправил пост, а то написал, что объектив будет лишним, а имел ввиду дисплей, объектив точно не лишний :)
  3. Это вы правильно подметили,сырости и так хватает во всех ВР,TV старается на рынок выдать продукт с минимом болячек,потенциальные пользователи уже наелись всеми этими доработками но похоже и свыклись,что без напильника никуда,поэтому на форумах и идет живая дискусия как и что лучше,а лучше наших пацанов никто ничего сделать не сможет,(все ИМХО)
    • Смешно Смешно x 1
  4. Какова предварительно его цена? Известно?
  5. Есть же ссылка, там цены нет, так как и рега пока нет :) Можно на домашнем у администрации спросить.
    Но если предположить, чисто теоретически не более, то надо ориентироваться на цену прямого конкурента примерно... :)
  6. А ссылка не рабочая...
  7. у меня работает
  8. Вот прикол, у меня тоже сейчас заработала, а два часа назад не работала :)
    А нету новой инфы- когда ждать в продаже?
  9. с серваком может что было, либо канал упал у вас, такое бывает
  10. Когда по нему хоть какая-то весточка будет?
  11. Об этом не здесь надо спрашивать...
  12. Там с держателями объектива проблема, если выпустят со штатными на рынок, будет мылить как и Q5NV как и Каркам Qx3 кстати сечас (в тесте можите глянуть)
  13. Немного оффтоп... Qx3 мылит? Не все ролики с него посмотрел, только три штуки, не заметил вроде мыла, во всяком случае такого как на своем Q5NV видел...
    Объективы у Каркама и TV разные, одинаковые ли держатели вопрос... У TV вокруг объектива металлическая приблуда для крепления полярика и типа для теплоотвода, по мне так из-за нее как раз именно объектив перегревается... У Каркама тоже такая есть? Человек с лачклуба сейчас с Каркамом Qx3 на юге у моря, качеством видео рега как пишет доволен, лучше чем у Qs3...
    Ну а по теме думаю, что так, не выпускают из-за проблем с объективом вероятно...
  14. так вы гляньге ролики где нибудь в середие, на первых трех вроде нормально, дальше сами увидите, мыло
  15. добрый день!
    скажите пожалуста, у TrendVision TV-QX3 есть-датчик движения (G-сенсор), детектор движения в кадре. и поворотное ли у него крепление?
    Спасибо заранее!
  16. По первым двум не скажу,а крепление считайте неповоротное хотя шарнир как у КУ5го.
  17. Дайте жалобную книгу!
    Это что за беспредел?
    Кто-то ждёт и никак не дождется QX3, а кто-то спокойно ролики в ютубе выкладывает.
    п.с. читать с юмором ;)
  18. [​IMG]
    Евгений всех обошел.
  19. НУ.. кто следующий?
    Давайте уже скорее отзывы пишите :)
  20. разобрал регистратор и посмотрел,сделал фото..большие фото можно скачать http://yadi.sk/d/f0zWcBvZ8YVet
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    --- Сообщения Объединены, 2 сен 2013 ---
    время пришло!!!))) TrendVision начал продажи
    TrendVision TV-QX3 http://trendvision.su/catalog/qx3_wifi/
    Инструкция по эксплуатации для автомобильного видеорегистратора TrendVision TV-QX3
    http://trendvision.su/data/documents/manual_tv-qx3.zip
    Инструкция по настройке оборудования на базе автомобильного видеорегистратора TV-QX3 для удаленного доступа через интернет http://trendvision.su/data/documents/IP_QX3.zip
