TrendVision TV-107 BASE - миниатюрный автомобильный видеорегистратор. В нём применяется самый распространённый, мощный и надежный видеопроцессор Ambarella A2S60 и чувствительная матрица (CMOS-сенсор) OmniVision OV2710. Данная элементная база позволяет получить качественное изображение в дневное и ночное время. Особенностью TV-107 BASE является миниатюрный корпус и оригинальная система кронштейнов. Питание подается не на корпус регистратора, а на кронштейн. Кронштейн имеет группу контактов, через которые передается питание на видеорегистратор. Также кронштейн имеет магнит. TV-107 просто защелкивается в кронштейн и удерживается с помощью магнита. Снятие/установка производится легко одной рукой. Кронштейн поворотный, вращается на 360°, регистратор можно развернуть на водительское или пассажирское боковое окно. TV-107 BASE имеет мощный аккумулятор, который позволяет использовать регистратор в качестве миниатюрной бытовой камеры. Время работы без внешнего питания - около 90 минут. В комплекте поляризационный (CPL) фильтр, который позволяет убрать отражение на лобовом стекле (блики) и значительно улучшает качество записи в дневное время. Поляризационный фильтр имеет магнитное крепление и очень быстро ставится/снимается. TrendVision TV-107 BASE имеет развитое программное обеспечение. Присутствуют такие функции как автоматическая ночная/дневная экспозиция, наложение госномера автомобиля на кадр, копия для протокола (внутренняя память 512MB), редактирование ролика, защита файла от перезаписи нажатием на кнопку или при срабатывании G-сенсора, быстрое отключение микрофона, датчик движения. Особенности автомобильного видеорегистратора TrendVision TV-107 BASE Высокое разрешение, 1920х1080 прогрессивная развертка, 30 кадров в секунду. Потоковый метод циклический записи, исключающий потерю кадров при перезаписи файлов. Качественная стеклянная широкоугольная оптика. F=2.0, разрешение 3Мп, f=3.4, 6-ть линз. Угол обзора около 140° по диагонали, 105° по горизонтали. Контрастный встроенный монитор 1.5". Возможность правильно установить видеорегистратор, настроить меню, просмотреть запись. Большой встроенный аккумулятор. Около 90 минут автономной работы. Быстросъемный поляризационный фильтр на магните для устранения бликов от лобового стекла. Два быстросъемных магнитных, поворотных кронштейна. Запись на SDHC-карту памяти до 32 Гб. Современный формат сжатия H.264 (MPEG-4 part.), позволяющий сохранять видеоданные без существенного ухудшения качества. Встроенная память 512 Mб. Возможность скопировать любой фрагмент до 6 мин с карты во внутреннюю память. Так называемая, "копия для протокола". Развитый редактор файлов. Возможность вырезать любой фрагмент, склеить два фрагмента. Без компьютера вы можете создавать любые ролики из разных сюжетов. Отдельно настраиваемая ночная и дневная экспозиции. Автоматический переход на дневную/ночную экспозиции в зависимости от освещенности. Быстрая ручная регулировка экспозиции джойстиком в процессе записи. Возможность подключить к монитору по HDMI-выходу. Возможность в ручную защитить файл от перезаписи нажатием на джойстик. Датчик движения. При изменении информации в кадре, регистратор TV-107 самостоятельно включится на запись. Автоматическое отключение монитора. Настраивается через меню. Возможность отключать запись звука одним движением. Возможность переворота изображения. Необходимо при установке регистратора кверху ногами. Регулировка качества записи. Возможно увеличить время архива за счёт некоторого увеличения степени сжатия. Цифровое увеличение при воспроизведении. Можно увеличить мелкие детали на весь экран. Расширенное меню на русском языке. Удобная навигация по меню с помощью джойстика. Возможность регулировки экспозиции, контрастности, резкости Удобное управление джойстиком Спецификация на автомобильный видеорегистратор TrendVision TV-107 BASE Процессор Ambarella A2S60 Матрица OmniVision OV2710, CMOS 1/3", 2.1 млн пиксел Разрешение видео 1920х1080р 30к/с, 1440х1080p 30к/с, 1280х720p 30к/с, 848х640 60к/с Разрешение фото 2 Мп 2592 х 1944, 8 Мп 3200 х 2400 (интерполяция) Оптика Стеклянный объектив, 3Мп, 6-ть линз, F=2.0, f= 3.4мм, угол обзора - 140° (диагональ), 105° (горизонталь) Монитор 1.5", высококонтрастный Внутренняя память есть, 512 Мб, для копирования видеофайлов, "копия для протокола" ИК-подсветка нет ИК-фильтр постоянный Поляризационный фильтр есть, быстросъемный на магните Карта памяти SDHC, класс не ниже 10, объем до 32 Гб Bit rate максимально около 12 Mbps Сжатие Н.264 (Mpeg-4, part.10) Формат видеофайла контейнер .MP4 G-сенсор есть Микрофон есть, возможность отключать кнопкой или через меню Динамик есть, регулировка громкости HDMI-порт есть, для подключения к цифровому монитору или TV, разрешение 1920х1080i AV-порт есть, для подключения к аналоговому монитору или ТВ, разрешение 640х480 USB-порт есть, miniUSB 2.0 Автоматическое включение есть, при подаче внешнего питания Автоматическое выключение есть, при снятии внешнего питания Выключение монитора есть, автоматически, настраивается в меню, 10 сек., 30 сек. Циклическая запись есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню, 1 мин. - 45 мин Наложение даты и времени есть, настраивается в меню Наложение другой инф. есть, наложение номерного знака автомобиля Режим воспроизведения есть, стоп-кадр, ускоренная перемотка вперед/назад, замедленная перемотка вперед/назад Защита файлов от перезаписи есть, кнопкой или с помощью G-сенсора ZOOM есть, цифровой при воспроизведении Переворот изображения есть, для установки кверху ногами Время записи на карту 32 Гб около 6-ти часов в максимальном разрешении 1920х1080 Язык меню русский, английский Питание 5В, 0.6А. Преобразователь - зарядное устройство 12В, 1А в комплекте Аккумуляторная батарея Встроенная, 750 мА/ч, около 90 минут автономной работы Габариты 75х50х33 (ДхВхШ), без кронштейнов Вес Около 150 гр. ( без кронштейнов) Температурный диапазон от -10°С до +50°С Комплект поставки: 1. Видеорегистратор TrendVision TV-107 2. Короткий быстросъемный кронштейн на липучке 3. Длинный быстросъемный кронштейн на липучке 4. Площадка для крепления - 2шт 5. Поляризационный фильтр на магните 6. Зарядное устройство для прикуривателя автомобиля 7. Чехол для переноски 8. AV-кабель для подключения к ТВ или монитору 9. Крепеж для прокладки кабеля -3шт. 10. Инструкция на русском языке 11. Гарантийный талон 12. Упаковочная коробка
1.Новое крепление на магните понравилось,легче отсоединить и можно наверно одной рукой обойтись. В прошлом пока по салазкам с усилием ведешь угол сбиваю. 2.Г-образный кронштейн наоборот не очень- шнур будет торчать наружу и в отличие от предыдущего круглого нельзя крутить в гнезде под нужным углом. 3. Индикатор тоже полезен,а то при установке иногда забываю обратить внимание включился или нет, приходится нажать на кнопку чтобы включился экран для самоуспокоения,потому что 2 раза рег не включался (даже когда несколько раз его туда сюда втыкал).
А есть ещё 107-GPS, то же что и Base, только с выносным модулем GPS, так что обычный 107 похоже тоже скоро исчезнет... [emoji4]
я тоже об этом уже думал, что цена будет практически одинаковая,т.к. 107 вышел полгода назад и уже успел хорошо подешеветь, а 107 Base новинка и цена еще не упала поэтому будут конкурировать между собой
Обычный 107 просто очень сильно подешевел, а за Base просят рекомендованную цену. Причины имхо просты, с выходом 107-GPS, который будет дороже Base, обычная версия будет скорее всего неконкурентна среди 107-х, так как проигрывает по креплению и не исключено, что в случае если выносной модуль ЖПС будет как у Q5NV-GPS, то бонусом парковочный режим. Соответственно сейчас как бы распродажа… С выходом 107-GPS в такой конкуренции никакого смысла не будет. Произойдёт распродажа остатков уже выпущенных 107-х по сниженной цене что экономически и тактически вполне обоснованно, после чего его заменят Base и GPS…
Стоимость регистраторов будет разнится только из за модуля GPS и то что крепление и плюшки добавили регистратор становится только лучше.компания TV стремится только к качественным надежным моделям,а потребителям это важно.
Не в обиду датакаму,качество видео у них не очень! Даже очень не очень. Относительно трендвижена. Так вот ))) считаю что трендвижен круче и лучше и дешевле,вот и рекомендую многим,надо помнить что авторегистратор выполнять обязан самое главное ,качественную запись и проявлять надежность в работе.все остальное примочки
Да хоть и так, но TV не от кого не прячется, все доступно, свой форум не чистит, на профильных отвечает. Даже когда признали расфокус из-за горячей матрицы и пластикового холдера, посты не терли, слушали пользователей и внедряли то, что действительно решило проблему.
@gse, @Евгений Курск, ээээ...ваще не так я просто вспомнил времена когда представитель ДК тут ещё был. Там каждое сообщение начиналось и заканчивалось одой к радости. Просто навеяло... --- Сообщения Объединены, 25 окт 2014 --- А у анс вообще ни чего не вычищается кроме откровенно бесполезных постов и откровенной рекламы. Есть проблема у Тренда, народ о ней будет знать. Есть преимущества и Вугеры, и это тоже останется.
Для чего нужны след. пункты меню? В рук-ве не нашел информации 1 меню - "Индикация: Вкл/Выкл" 2 меню - "Уровень в ночь/день"
Ну вероятно так, - 1- индикатор (светодиод) 2- установка уровня срабатывания дневной и ночной экспозиции
Оставьте, стоковое значение всегда оптимально, если будет темновато можете эти позиции увеличить до плюсовых значений, метод научного тыка никто не отменял.
@gse а там еще и плюсовые есть? Может с EV попутал? Вроде как ночь 1,2,3 день 4,5,6. @rmsk88 Если ночь 3, день 5 это сток, то имхо действительно лучше так и оставить, а если есть желание экспериментировать есть смысл почитать домашний форум. На Q5NV сток ночь 1, день 3. Ничего не менял, автопереключение устраивает.
