TrendVision TV-102 mini
Тема в разделе "TrendVision", создана пользователем WEG, 11 фев 2014.
  1. TrendVision_TV-102_mini.jpg TrendVision_TV-102_mini_2.jpg TrendVision_TV-102_mini_3.jpg
    TrendVision TV-102 mini оснащен мощным процессором Ambarella A2 и новой матрицей (CMOS-сенсор) американской фирмы OmniVision OV2710. Данный процессор позволяет производить видеозапись в FullHD разрешении 1920х1080р со скоростью 30к/с. Матрица OV2710 обладает повышенной чувствительностью и низким уровнем шумов, формирует качественное изображение даже в условиях недостаточной освещенности. Широкоугольный мегапиксельный объектив захватывает несколько полос движения даже в непосредственной близости от автомобиля. Монитор 1.5" позволяет не только правильно направить камеру, но и просмотреть запись без ПК и внешних мониторов. На экран монитора выводится необходимая информация о всех режимах работы видеорегистратора. С помощью встроенной литий-ионной аккумуляторной батареи видеорегистратор может автономно работать в течении 20-25 минут, что достаточно для видеосъемки места ДТП или общения с другими участниками дорожного движения.
    Видеорегистратор TrendVision TV-102 mini обладает большим набором полезных функций. Запись производится циклически, со стиранием старых файлов. Какого-либо пропуска между файлами не существует, что гарантирует отсутствие потери информации. G-сенсор (датчик удара) защитит текущий файл от перезаписи в случае серьезного удара или ДТП. Так же файл можно защитить от перезаписи нажатием на кнопку, и интересный сюжет не сотрется, его можно просмотреть в любой момент. Так же с помощью кнопки можно отключить микрофон если запись звука нежелательна. В меню возможно настроить автоматическое отключение монитора, чтобы не мешать вождению в темное время суток.
    Многие пользователи настраивают по разному дневную и ночную экспозицию. Например, что бы сделать ночью изображение более светлым. TV-102 mini имеет раздельную ночную и дневную экспозиции. Настроив меню один раз, видеорегистратор самостоятельно изменит настройки экспозиции при достижении темного времени суток. Нет не^^^обходимости менять экспозицию вручную.
    TrendVision TV-102 mini имеет встроенную память 512Мб. Это позволяет скопировать видеоролик длительностью 5-7 минут во внутреннюю память. Затем с внутренней памяти на другую карту памяти. Так называемая "копия для протокола". Карту памяти со скопированным роликом можно передать сотруднику ГИБДД или любому другому лицу. Причем оригинал ролика останется в вашем регистраторе.
    Многие пользователи встречались с ситуацией, когда в видеорегистраторе сбивались дата и время. Это может происходить из-за разряда, неисправности или просто из-за временного изъятия основного аккумулятора. Неприятная ситуация, так как вы просто можете не знать о ней. Из-за неправильной даты и времени видеозапись может не признаться доказательством. TV-102 лишён этого недостатка. Отдельная миниатюрная часовая батарейка всегда сохранит дату и время.
    Опционально к TV-102 mini можно подключить вынесенный модуль приёмника GPS TV-101. Приёмник GPS позволяет синхронизировать точное время по сигналам от спутников. Штамп координат и скорости движения можно разрешить или запретить накладывать на видеокадр. В случае запрета, данные GPS все равно будут записываться в служебный файл, и их можно продемонстрировать с помощью специальной программы. Так же с помощью программы можно просмотреть маршрут движения автомобиля на картах Google.
    TrendVision TV-102 mini имеет очень необычную и удачную конструкцию корпуса и кронштейна. Миниатюрные размеры и небольшой монитор. Короткий кронштейн на липучке. Видеокамера в самом низу корпуса позволяют разместить видеорегистратор очень близко к потолку на лобовом стекле автомобиля. Если в автомобиле имеется тонированная полоса или шелкография, то из-за них будет видна только небольшая камера. Даже более миниатюрные видеорегистраторы не получится так незаметно установить, так как они полностью должны располагаться ниже тонированной полосы. Кроме того, регистратор очень легко снимается, и на стекле остается только небольшая площадка. Сама камера поворотная. Не трогая регистратор, камеру можно повернуть на боковые окна или во внутрь салона. В комплекте также второй кронштейн на присоске, для временной установки в другом автомобиле.
    Основные достоинства автомобильного видеорегистратора TrendVision TV-102 mini: миниатюрный корпус, возможность незаметной установки, качественная видеозапись, широкий угол обзора, большой набор полезных функций, встроенная память 512Мб
    Особенности автомобильного видеорегистратора TrendVision TV-102 mini
    • Современная чувствительная матрица (CMOS-сенсор) OV2710, качественная запись в условиях недостаточной освещенности.
    • Высокое разрешение и скорость записи. FullHD 1920х1080р 30 к/с или HD 1280x720p 30 к/с.
    • Режим фотоаппарата.
    • Потоковый метод циклической записи, отсутствие пропусков между файлами.
    • Широкоугольный мегапиксельный объектив, угол обзора 140° по диагонали, 105° по горизонтали .
    • Небольшой монитор 1.5".
    • Запись на карту microSD до 32 Гб.
    • Наложение на видеокадр даты и времени.
    • Датчик движения. Запись при изменении кадра (движение в кадре).
    • G-сенсор (датчик удара), позволяющий защитить файл от перезаписи в случае удара или ДТП.
    • Тревожная кнопка, позволяет в ручную защитить файл от перезаписи.
    • Кнопка отключения записи звука.
    • Автоматическое включение и отключение. Настраиваемая задержка отключения записи при снятии внешнего питания.
    • Автоматическое отключение монитора.
    • Ночная и дневная экспозиция, настраиваемые отдельно. Автоматический переход на ночной и дневной режим работы экспозиции.
    • Выбор способа экспозамера - по центру или по всему кадру (матричный).
    • Регулировка в меню степени сжатия (качество), контрастности, четкости, баланса белого.
    • Встроенный аккумулятор, около 20-25 минут автономной работы при включенном мониторе.
    • Дополнительная несъемная "часовая" батарея для сохранения даты и времени при отключении съёмной батареи.
    • Встроенная память 512Мб, возможность скопироватьролик длинной 5-7 минут с карты памяти во внутреннюю память и обратно.
    • Дополнительный (опция) блок GPS-приемника. Подстройка даты и времени по сигналам от спутника. Вычисление координат и скорости и впечатывание их в видеокадр (отдельно можно разрешить или запретить наложение этой информации). Просмотр маршрута движения по картам Google.
    • Лимит скорости. При превышении заданного в меню порога скорости, информация о скорости не впечатывается в кадр. Не надо свидетельствовать против себя.
    • Малозаметный кронштейн на липучке. Дополнительный кронштейн на присоске.
    • Миниатюрные размеры.
    • Поворотная камера.
    • Грамотное и понятное меню на русском языке.
    • 1 год гарантии.
    Спецификация на автомобильный видеорегистратор TrendVision TV-102
    Процессор Ambarella A2S60
    Матрица OV2710, CMOS 1/3", 2.1Мп, повышенная чувствительность, низкий уровень шума
    Разрешение видео 1920х1080р 30к/с, 1280х720p 30к/с
    Разрешение фото 2 Мп
    Оптика 2 Мп объектив, 5-ть линз, стекло, f=3.4мм, F=2.2, угол обзора -140° (диагональ), 105° (горизонталь)
    Монитор 1.5", высококонтрастный
    Встроенная память 512Мб (доступно для использования ≈450Мб)
    Карта памяти TF или microSD, класс не ниже 6, объем до 32 Гб
    Bit rate регулируемый, 8-13,6 Mbps
    Микрофон есть, возможность отключать кнопкой
    HDMI есть, miniHDMI
    USB есть, miniUSB 2.0
    Выключение монитора есть, автоматически, настраивается в меню, 10 сек., 30 сек.
    Циклическая запись есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню, 1-5 мин
    Режим воспроизведения есть, стоп-кадр, ускоренная перемотка вперед/назад
    Защита файлов от перезаписи есть, G-сенсор или кнопкой
    GPS - приёмник есть, опция
    Язык меню русский, английский
    Питание 5В, 0.6 А. Преобразователь - зарядное устройство 12В, 1А в комплекте
    Аккумуляторная батарея Встроенная литий-полимерная, 320 мА/ч, 20-25 минут автономной работы
    Габариты 66х67х40 ШхВхГ
    Вес Около 100 гр. ( без кронштейнов)
    Температурный диапазон от -10°С до +50°С
    Комплект поставки
    1. Видеорегистратор TrendVision TV-102
    2. Адаптер питания для прикуривателя автомобиля (3.0м)
    3. Кронштейн на липучке
    4. Кронштейн на присоске
    5. Запасной скотч -1шт
    6. USB-miniUSB кабель для подключения к компьютеру
    7. Чехол для переноски
    8. Инструкция на русском языке
    9. Гарантийный талон
    10. Упаковочная коробка
    11. GPS - приёмник (опция, приобретается отдельно)
