TrendVision Tube 2.0 модель 2019
Тема в разделе "TrendVision", создана пользователем Евгений Курск, 13 июн 2019.
  1. [​IMG]
    Видеорегистратор снимает в видео в разрешении 2К 2560х1440.
    Широкоугольный объектив с углом менее 120 °
    Подробные характеристики :
    Скачать приложение для тел. чтобы связать устройства
    Инструкция:
    Инструкция по установке кронштейна:
    Фото видеорегистратора 2019 года
    Запись ведётся циклически, благодаря этому видео перезаписывается и карту памяти нет необходимости постоянно очищать. Старт записи начинается при подаче питания на устройства. То есть как только вы начали движение запись уже ведётся.
    Широкоугольный объектив с углом менее 120 ° может захватывать номерной знак на большом расстоянии, но две полосы движения не видны из-за небольшого угла; широкоугольный объектив с углом обзора более 160 ° имеет широкий диапазон обзора, но трудно различим номерной знак, если расстояние превышает 6 метров. После долгих проверок и тестов угол объектива 140 ° является наилучшим как для ширины обзора, так и для дальности.
    TrendVision Tube 2.0 использует большую апертуру F1.8, потребляя на 20% больше света, чем F2.0. Благодаря WDR и датчику изображения OV4689 TrendVision Tube 2.0 может реализовать превосходную съёмку как в дневное так и в тёмное время суток.
    TrendVision Tube 2.0 реализован на новом поколении процессоров HiSilicon. Благодаря использованию передового процессора видеорегистратор способен поддерживать карты памяти объёмом до 128Гб.
    Встроенный высококачественный модуль Wi-Fi, не требующий мобильной передачи данных, прямое подключение к смартфону позволяет воспроизводить, загружать и просматривать отснятые ролики в режиме реального времени.
    Приложения доступны для скачвания на ОС Android и iOS.
    Встроенный микрофон обеспечивает запись звука происходящего в авто в реальном времени. Запись звука так же можно отключить.
    Для экономии места на карте памяти устройство пишет в режиме time-lapse. Если с автомобилем происходит столкновение, то видеорегистратор переводит запись в обычный режим записи. Для того что бы устройство вело запись в парковочном режиме на него должно подаваться постоянное питание.
    В устройстве нет аккумулятора, но установлен более надёжный источник питания - суперконденсатор (ионистор). Данный источник делает возможным корректное завершение записи последнего файла. Так же устройство сохранит настройки выставленные пользователем.
    Датчик удара или G-сенсор необходим для сохранения от перезаписи файла во время удара авто. Файл будет защищён от перезаписи и может быть удалён только пользователем с карты памяти при помощи ПК или через мобильное приложение.
    Корпус выполнен в эксклюзивном дизайне из качественных материалов. Отлично вписывается в дизайн салона автомобиля любого класса.
    ОРИГИНАЛЬНЫЕ РОЛИКИ БУДУТ ТУТ СКАЧАТЬ
    • Полезно! Полезно! x 8
    #1 Евгений Курск, 13 июн 2019
  2. Взял сегодня этот регистратор
    настроек минимум, из 10 роликов скачанных через приложение 1 битый
    На линзу просто необходим поляризационный фильтр(на мою машину)
    в креплении, регистратор болтается, но на записи вроде не видно дребезжания видео
    Разогрелся примерно до 40 градусов за час езды
    Полностью работоспособен при питании от зарядника до 500mA (например обычный USB порт)
    ролики скачанные через приложение на яндекс диске
    ролик с именем VID_20190709_163329.mp4 -- не надо смотреть, тем кто не переваривает матерные слова
    https://yadi.sk/d/U1Wy40arhTSU3A
  3. Вот бы увидеть в сравнении с первым Tube. Думаю, стоит ли заменить свой Tube версией 2.0?
  4. Первый Tube жестко крепиться к стеклу и уже год -ничего не болтаеться.Просто пишет без проблем.
  5. @Семён 50 у меня есть очень небольшой люфт регистратора. Но на качество записи не влияет.
    И тоже пашет без единой проблемы.
  6. Хорошее качество, хорошая картинка. Жалею, что приобрел Tube, а буквально через три месяца появился в продаже 2.0 :(.
    Ролики, снятые моим Tube-ом, установленным на заднее стекло, лежат в профильной ветке - можно сравнивать. Мне снятое 2.0 больше понравилось...
    #6 Dmitry Budnikov, 20 июл 2019
  7. Я сам катаюсь с Tube на заднем стекле. Было бы интересно сравнить именно синхронную съемку. На столько ли лучше второй Tube, чем первый, чтобы взять и заменить первый на второй.
  8. Сначала расстроился, что болтается, а потом посмотрел отснятый материал , и на удивление обнаружил что картинка не дребезжит.
    Пока нравится
