TrendVision TDR-721S Pro
Тема в разделе "TrendVision", создана пользователем sti 28, 25 дек 2020.
  1. Новая модель регистратора в стильном и компактном корпусе. Построена на базе одного из самых производительных процессоров - Novatek NTK96675 и матрице SONY STARVIS IMX307. Такое сочетание производительности и качества обеспечивает запись видео до 2К с отличной яркостью и читаемостью и днем, и ночью. Технологии HDR и WDR улучшают качество записи при сложном освещении. Многолинзовая стеклянная оптика благоприятно сказывается на качестве ночной съемки - номера различимы с большого расстояния и картинка содержит мало шумов. Оснащается фирменным магнитным креплением Trendvision со сквозным питанием - снять и установить регистратор вы можете одним движением руки. Встроенный GPS/Глонасс позволяет работать в режиме SpeedCam, а также записывать скорость движения автомобиля и трек-маршрут. Данная комплектация оснащается выносной Full HD камерой, наличие которой позволяет вести запись в два канала одновременно.
    Качество записи 2К
    Благодаря мощнейшей начинке регистратор записывает видео с разрешением до 2К! Эффективное шумоподавление обеспечивает современная матрица и алгоритмы обработки изображения. А запас в разрешении позволяет разглядеть даже самые мелкие детали на видеозаписи, снятой в любое время дня и ночи!
    Матрица SONY
    В устройстве для фронтальной камеры используется матрица SONY STARVIS IMX307.
    Физический размер матрицы: диагональ - 6.46мм, тип 1/2.8
    STARVIS ® ™ является товарным знаком корпорации Sony. STARVIS - это технология задней подсветки сенсора, используемая в CMOS-датчиках изображения для использования в камерах наблюдения. Сенсор имеет чувствительность 2000 мВ или более на 1 мкм2 (цветной сигнал, при визуализации источником света 706 кд / м2, F5.6 с эквивалентом накопления 1 с) и реализует высокое качество изображения в видимом свете и в области инфракрасной подсветки.
    Режим день/ночь
    В прошивке встроен режим автоматической смены настроек видео. В зависимости от времени суток, устройство выставит необходимые настройки для увеличения качества. Разрешение, экспозиция, яркость, настройка временного интервала.
    IPS
    IPS дисплей проецирует изображение высокой чёткости. Дисплей необходим для просмотра отснятого материала и для настройки устройства. Диагональ 3 дюйма.
    Для любых условий
    Мы используем в данной модели только суперконденсатор (ионистор) в качестве источника питания. Это обусловлено высокой надёжностью данного компонента при работе в любых температурных условиях.
    • меньший срок зарядки элемента по сравнению с аккумуляторами;
    • больше количество циклов зарядки и разрядки без значительной потери номинальных характеристик;
    • простое устройство зарядного устройства;
    • сравнительно малый вес и габариты;
    • диапазон рабочих температур от -70 градусов до +70 градусов по Цельсию.
    Датчик движения
    Датчик движения позволяет регистратору начинать запись в штатном режиме при возникновении движения в кадре. Это экономит место на карте памяти и полезно при постановке авто на парковку.
    Wi-Fi
    В версии с WiFi модулем доступна передача данных через мобильное приложение. Приложение TV Connect.
    CPL-фильтр
    Поляризационный фильтр (CPL) необходим для устранения бликов на лобовом стекле во время записи.
    Камера заднего вида
    В данной версии регистратор комплектуется выносной Full HD камерой на качественном сенсоре. Запись осуществляется одновременно в два канала с разрешением Full HD.
    В крепеление встроен модуль GPS / ГЛОНАСС. Мы используем одновременно две спутниковые системы для того что бы повысить точность определения нахождения автомобиля в конкретный момент времени. Базы радаров и камер обновляются более двух раз в неделю, что позволяет поддерживать их в максимально актуальном состоянии.
    Функция определение знаков ограничения скорости AI. Устройство детектирует дорожные знаки ограничения скорости и предупреждает о скоростном режиме на данном участке. (доступно при перепрошивке)
    Уникальная функция обратной совместимости! Выбирайте именно те функции, которые вам нужны. Так владельцы одноканальных версий, которым в данный момент не нужна функция распознавания знаков (Функция AI), могут приобрести заднюю камеру, прошить свой видеорегистратор версией ПО от двухкамерной версии и получить возможность записи видео в два канала. Так и владельцам двухкамерных версий, при необходимости функции распознавания знаков, достаточно отключить разъём второй камеры, загрузить ПО от однокамерной версии, и функция АI(распознавание знаков) появится в меню.
    Уникальное быстросъемное магнитное крепление с технологией сквозного питания
    Скопировано с оф. сайта https://trend-vision.su/product/trendvision-tdr-721s-pro
    --- Сообщения Объединены, 25 дек 2020 ---
    Попросили выложить МОД прошивки от @Kaliningrad
    https://yadi.sk/d/NscyuBKGr-r3TQ
    В случае с данной темой версии регистратора, скачивайте прошивку с приставкой Pro. Голос выбирайте по вкусу.
    #1 sti 28, 25 дек 2020
