TrendVision TDR-200
Тема в разделе "TrendVision", создана пользователем RadonVRN, 16 июл 2015.
  1. Компания TrendVision анонсировала выход нового бюджетного регистратора с отличными техническими характеристиками.
    99936f7b-f887-413e-eed4-14f9b2f86b03.jpg 600d4b7d-2e00-fb3b-5aeb-c28d9479b817.jpg 3f617424-6296-5602-6667-47b4ebc9470b.jpg 7416927.jpg
    Впервые видеорегистратор бюджетной ценовой категории имеет в комплекте два быстросъемных магнитных кронштейна, два слота для карт памяти для последовательной перезаписи, поддержку карт 128ГБ.
    Мощный процессор AIT и современная матрица (CMOS-сенсор) OV2710 обеспечивают качественную видеозапись при любых условиях освещенности.
    TDR-200 имеет миниатюрный корпус, и оригинальную систему крепления и питания. Разъем питания устанавливается не в регистратор, а в миниатюрный кронштейн. Причем разъемы есть и с правой и с левой стороны. Кронштейн и регистратор имеют группу контактов, через которые передается питание. В комплекте два кронштейна. На вакуумной присоске и на двухстороннем скотче. Оба кронштейна поворотные на 360 гр. Но основная особенность кронштейнов - магнитное крепление. Нет никаких ломающихся защелок, винтов или тугих полозьев. С учетом магнитного крепления и питания через кронштейн, установка/снятие регистратора занимает мгновения и производится одной рукой. А миниатюрные размеры и отсутствие питающего кабеля позволяют достаточно скрытно разместить видеорегистратор за шелкографией или за тонировочной полосой вверху лобового стекла.
    Еще одна особенность автомобильного видеорегистратора TDR-200 - наличие 2-х слотов под карты памяти microSD, поддержка карт 128ГБ. Причем осуществляется последовательная перезапись. При заполнении одной карты памяти, запись переключается на другую карту. И так по "кругу". Таким образом, при использовании 2-х карт 128ГБ, можно получить архив около 48 часов высококачественного видео. Такая функция впервые применяется в автомобильных видеорегистраторах бюджетного ценового диапазона.
    Большой монитор 2" и аккумуляторная батарея, позволяют производить видеозапись вне автомобиля. Например, заснять место ДТП.
    TDR-200 имеет функции, присущие видеорегистраторам более высокой ценовой категории. Циклическая запись без пропусков между файлами, детектор движения, G-сенсор (датчик перемещения), кнопка защиты от перезаписи, отключение микрофона, настройка экспозиции.
    Из того, что еще можно добавить.
    У регистратора нет GPS, а возможность работы с картами в 128Гб достигается не за счет применения файловой системы exFAT, а за счет собственного алгоритма форматирования карт в систему FAT32.
    Но зато цена обещает быть очень сладкой. Всего 4900р
    http://trendvision.su/catalog/tdr-200/
    Исправление проблем со звуком микрофона ("сверчок") пост #233 стр.12 автор @ССергей
    #1 RadonVRN, 16 июл 2015
  2. Спецификация
    Процессор - AIT 8427, Alpha Imaging Technology
    Матрица - OmniVision OV2710, CMOS 1/3', 2.1Мп
    Разрешение видео
    ---1920x1080p 30к/с,
    ---1280х720p 30 к/с
    Оптика - Стеклянный объектив, 5 линз, F=2.0, f=3,4мм, угол обзора - 140° (105 по горизонтали)
    Монитор 2.0", высококонтрастный
    Карта памяти
    microSD XC -2шт., до 128ГБ
    Bit rate - 15 Mbps в максимальном качестве, переменный
    Формат видеофайла контейнер .MOV
    GPS нет
    CPL-фильтр нет
    Микрофон есть, регулировка чувствительности
    HDMI-порт есть, разрешение 1920х1080i, только воспроизведение
    AV-порт нет
    USB-порт есть, miсroUSB 2.0
    Циклическая запись есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню, 1 мин. - 10 мин
    Госномер есть, настраивается в меню, 9 знаков, анг. язык и цифры
    Время записи на карту 32 Гб около 6-ти часов в максимальном разрешении
    Язык меню русский, английский
    Потребление Максимально 12В, 0,4А, монитор включен, режим записи, зарядка внутреннего аккумулятора
    Аккумуляторная батарея Встроенная, 120мА/ч, около 5 минут автономной работы при выключенном мониторе
    Габариты 67х30х57 (ШхГхВ)
    Вес Около 60 гр. ( без кронштейнов)
    Температурный диапазон от -20°С до +50°С
  3. 1.А что данный девайс даже с картами 10 класса дружить не будет? Подавай ему карты UHS-1?
    2.И копирования с карты на карту не предвидится?
  4. А откуда такие предположения?
    С его максимальным битрейтом в 15мбс на стоковой прошивке...
    Я думаю, допилят в прошивке, если сразу не будет.
  5. Страница # 3 инструкции, технические характеристики:
    Сам в шоке o_O
    #5 Кulibin, 21 июл 2015
  6. UHS-I для карт больше 32 Gb ! Обычные - 10 класс (возможно и с 6 будет работать)!
    Копировать - не умеет!
    #6 ag-70, 21 июл 2015
  7. Пока не умеет или не умеет и уметь не будет?
  8. Первые ролики регистратора
    Заводские настройки
    Экспозиция -0.7
    Оригиналы видео данного регистратора https://cloud.mail.ru/public/LB99/HzdUDwRVR
    • Спасибо! Спасибо! x 5
    #8 Евгений Курск, 24 июл 2015
  9. Простой , интересный регистратор, ночное видео сегодня посмотрим.
  10. Очень даже ничего, только у Вас в первом ролике битрейт 11мбс. Производитель вроде заявлял о 15-ти.
    --- Сообщения Объединены, 24 июл 2015 ---
    Кстати, хотелось бы услышать ответ.
  11. На официальном сайте так же указан битрейт 12
    Оптика Стеклянный объектив, 5 линз, угол обзора - 140° (105 по горизонтали)
    Карта памяти microSD XC -2шт., до 128ГБ
    Bit rate
    12 Mbps в максимальном качестве, переменный
  12. Эх...
    На момент публикации первого сообщения, на сайте максимальный битрейт был заявлен 15мбс.
    Ну, судя по траве, битрейт все-таки маловат, но в принципе, все нормально.
    Я думаю, ночное видео окончательно расставит все точки над и.
    Особенно интересно ночное видео в условиях отсутствия внешнего освещения. Только дорога и фары.
  13. Согласен ,было бы не плохо если битрейт поднять до 18 хотя бы .
    В своей категории до 5000 руб , хорошо работает.
    Мало того есть своя особенность в регистраторе, о ней чуть позже....
  14. Просили не афишировать (до публикации инструкции по прошивке) - но напишу!
    В программе прошивки - есть возможность менять настройки по умолчанию!
    В том числе и битрейт!
    Будет готово - выложим на форуме!
    Не могу утверждать - но думаю - не будет уметь!
    • Полезно! Полезно! x 6
  15. Очень будет занятно ,для любителей - покрутить :)
  16. Ночное видео TrendVision TDR-200
    Оригиналы Вы знаете где скачать :)
  17. TrendVision TDR-200 ОБЗОР РЕГИСТРАТОРА
  18. С данной прошивкой мне больше понравилось видео с экспозицией -0.3 - -0.7 как днем так и ночью
    Регистратор тип - купил поставил и забыл . работает стабильно .
    да еще... чувствительность микрофона сделал низкую.
  19. Регистратор интересный, но, соглашусь, с опциональным GPS был бы ещё интереснее. Хотелось бы увидеть сравнение, прежде всего, с 1ХХ серией регистраторов TV, и с другими, конечно же.
  20. Сегодня покатался , покатался иии ....
    точно, этому регистратору чуть добавить битрейт, а еще бы опцианально были бы аксессуары,как GPS и поляризационный фильтр было бы здорово,мне понравился регистратор
    1. габариты
    2. надежность
    3. цена
    У кого есть уже основной видеорегистратор, можно дополнить вот этим , например установить на заднее стекло автомобиля , если у кого тонировка то экспозицию можно оставить 0.0 .
    в дневном видео экспозиция у меня -0.7 на мой взгляд отличное видео с этой настройкой.
    Немного ТРАССЫ, читабельность номеров встречных автомобилей
    Напомню, лучше скачать оригинальный ролик
