TrendVision MR-712GP
Тема в разделе "TrendVision", создана пользователем Hanty86, 9 фев 2015.
  1. С разрешения администрации форума публикую ссылку на обзор двухканального видеорегистратора TrendVision MR-712GP.
    Технические характеристики
    Производитель: TrendVision
    Страна производства: Разработка Россия/Сборка Китай
    Модель: TrendVision MR-712GP
    Особенности: Двухканальный видеорегистратор в корпусе зеркала заднего вида
    Большой монитор 4.3″
    Два слота для карт памяти, microSD и SD
    WDR (программный высокий динамический диапазон)
    Матрица, объектив: Сенсор OmniVision OV2710. CMOS 1/3″, 2.1МП для встроенной и вынесенной камер
    Стеклянный объектив, 3Мп, 7 линз, F=2.0, f=3.2мм
    Процессор, оперативная память, NAND память Ambarella А7LA70
    1GB DDR3
    128MB
    Угол обзора: 140° (диагональ)
    Режим съемки: 1920x1080p 30к/с, 1280х720p 30 к/с
    Битрейт: 12 Mbps в максимальном качестве, постоянный, на каждый канал
    10 Mbps в хорошем качестве, постоянный, на каждый канал
    8 Mbps в обычном качестве, постоянный, на каждый канал
    Кодек: H.264
    Формат видео MP4
    Экран: 4.3″ LCD
    Wi-Fi модуль: нет
    GPS модуль: есть, внешний
    Динамик: есть
    Микрофон: есть
    Датчик удара (G-sensor): есть
    Голосовые подсказки: есть
    LED индикация: есть
    Запись данных: запись даты и времени, GPS координат и скорости
    Поддержка карт памяти: microSD и SD не ниже 10 класса до 32GB
    Питание: входное: 12V~24В, выходное: 5V/2A
    Батарея: 300мАч, около 10 минут автономной работы
    Интерфейсы: Mini USB, HDMI, AV-out, MicroUSB
    Размеры/вес: 14mm(Ш)x83mm(В)x314mm(Г)/310г.
    Рабочая температура: от -25°C до +45°C
  2. Пробовал на днях данный регистратор в работе и вот что получилось:
    Видео день камера 1
    Видео день камера 2
    Оригиналы видео :
    Камера 1 Камера 2
    Ночь
    Камера 1 Камера 2
    Сделал ролик для просмотра на TV , переформатировал,объединил две камеры
    можно скачать и посмотреть видео непосредственно на большом экране СКАЧАТЬ
  3. Всем привет! новое видео которое получилось благодаря форумчанену Kaliningrad
    Попробовали и вот что получилось
    Ночь ютуб кам 1 кам 2
    оригиналы кам 1 и кам 2
    #3 Евгений Курск, 26 мар 2015
  4. Жень привет, по ссылке два переход на Ютуб, поправь пж.
  5. А это тип как оно было.... 1.5G Качать разные параметры (не все)
    --- Сообщения Объединены, 26 мар 2015 ---
    вроде все норм
    Записи дневного видео с новой , чуть лучшей прошивкой от общего друга Kaliningrad
    TrendVision MR-712GP тест 2 день КАМЕРА 1
    TrendVision MR-712GP тест 2 день КАМЕРА 2
    #5 Евгений Курск, 26 мар 2015
  6. Очень интересно качество картинки с задней камеры при наличии тонировки заднего стекла. Есть ли смысл в покупке двухканального регистратора в таком случае?
    p.s. У меня степень тонировки 20%
  7. Видео чуть выше ,у меня тонировка самая высокая.
  8. Вопрос по поляризационному фильтру: можно ли его одеть один раз и не снимать вообще? Я так понимаю, его функция убирать блики в яркий солнечный день. А что будет, если использовать его в дождливую погоду? Или ночью? Не ухудшит ли это картинку? А то каждый раз в солнечный день одевать, а потом к вечеру снимать - замучаешься. Да и элементарно забыть можно.
  9. Фильтр нужен только днем,если использовать ночью картинка будет плохая.Я езжу без него в основном
  10. А ни кто не проводил испытание на холоде, как он ведет себя, то на моей модельке был заводской брак и он не включался пока не нагреется до +5 и выше?
  11. Видео MR-712GP, повышенный битрейт 15+15
    Вечер
    Можно включить одновременно 2 ролика
    #11 Евгений Курск, 8 июл 2015
  12. Ребята стал обладателем сего чуда но видео снимает размазанное в чем проблема не пойму (((( Поставил все самое высокое но эффекта ноль((( Даже номеров не видно есть какие то рекомендации или это брак?
  13. Если пленку с объектива сняли и видео по прежнему размазанное, в течение 14 дней можно обменять или сдать, если более то в сервис по гарантии. Для объективного выше изложенного Вами, неплохо глянуть видео в оригинале, скиньте на облако посмотрим.
  14. Спасибо! Смотрел, битрейт 8 (низкий), сбросьте настройки и поставьте высокий битрейт и разрешение по желанию,больше нечего не изменяйте , по-моему Вы с настройками перемудрили. И видео в студию!
    P.S. У вас еще стекло на машине с подогревом, по видео заметил. GPL фильтр правильно настройте.
    #15 makeevb, 8 авг 2015
  15. так стоит же все на максимуме почему низкий не пойму? ок сброшу
  16. Можно прошивку установить альтернативную , но для этого необходима карта высокоскоростная, нормально работает регистратор с битреем 15+15
    --- Сообщения Объединены, 8 авг 2015 ---
    О видео...
    Лучше покатайтесь с заводскими настройками!
    Можно экспозицию покрутить и все,ну и отключение экрана по желанию..
    Еще у Вас как я понял установлена старая прошивка( могу ошибаться,посмотрите)
    Последняя заводская прошивка Прошивка VER201503250929 (.zip, 13.1МБ)
    В меню можно посмотреть.
    Как перепрошить видеорегистратор Читать там
    #17 Евгений Курск, 8 авг 2015
  17. Видео жесть конечно. У меня задняя камера лучше снимает с битрейтом 8 мб. Отнесите его в магазин обратно - таких в космос не берем:)
  18. Ребята все сбросил на заводские битретйт максимальный стоит но рег походу пишет в минимальном((( Завтра попробую прошить его если не изменится то верну его взад!!!
    Ребята киньте ссылку на альтернативную прошивку может на ней заработает ? там все также шьется ? карта 10 класс этого достаточно ?
  19. Карта если просто 10 класса , ее не достаточно! хотя можно попробовать , посмотреть .
    Работа прошивки стабильная , если установлено качество с битреем 15+15
    карта вот такая http://kurskautoreg.ru/shop/product/karta-pamyati-transcend-premium-sdhc-32gb-class-10-uhs-i
    Альтернативная прошивка 712 https://cloud.mail.ru/public/7x2f/moFm2ejqW
    Устанавливать только с карты памяти !!!
    Если карта не потянет будет выскакивать надпись что "слабая карта"
