TrendVision MR-700GP
Тема в разделе "TrendVision", создана пользователем SerP, 9 дек 2014.
  1. Процессор - Ambarella A7LA30
    Оперативная память - 2GB DDR3 NAND память 128MB
    Разрешение видео - 1920x1080p 30к/с,1280х720p 30 к/с
    Разрешение фото нет
    Оптика Стеклянный объектив, 3Мп, 6 линз, F=2.0, f=3.0мм, угол обзора - 140° (103° по горизонтали)
    Монитор 4.3", высококонтрастный
    Карта памяти -microSD XC, поддержка exFat 128GB SD XC, поддержка exFat 128GB
    Bit rate -18 Mbps в максимальном качестве, постоянный 16 Mbps в хорошем качестве, постоянный 14 Mbps в обычном качестве, постоянный
    GPS есть, выносной блок
    CPL-фильтр есть, съемный 30мм
    AV-порт есть, для подключения к аналоговому монитору или ТВ, разрешение 640х480
    USB-порт есть, miсroUSB 2.0
    Время записи на карту 32 Гб около 6-ти часов в максимальном разрешении
    Язык меню русский, английский
    Потребление Максимально 3.6Вт
    Аккумуляторная батарея Встроенная, 300мА/ч, около 20 минут автономной работы при выключенном мониторе
    Габариты 14х83х314 (ШхВхД)
    Вес Около 310 гр. ( без кронштейнов)
    Температурный диапазон от -25°С до +45°С
    http://trendvision.su/catalog/mr-700gp/
      121,4 КБ
      137,7 КБ
      133,7 КБ
      109,9 КБ
  2. Есть вопросы по данному ВР.
    Взято из описания ВР на домашнем сайте.
    "Процессор Ambarella A7LA30. Мощный видеопроцессор. Способен обрабатывать видеопоток с разрешением 1920х1080 30к/с.
    Сенсор OmniVision OV4689. CMOS 1/3", 4МП. Особенность - применяется аппаратная реализация расширения динамического диапазона путем сложения 2-х кадров с разной выдержкой (HDR) в режиме 1920х1080.
    Если я правильно понимаю (а это понятно не факт :) ) для реализации возможностей сенсора в плане аппаратного HDR в режиме 1920х1080 30к/с нужны и возможности процессора для обработки 1920х1080 60к/с. Таких возможностей нет, соответственно фактически нет и аппаратного (путем сложения двух кадров) HDR?
    #2 unreal, 10 дек 2014
  3. Вот что ответил наш инженер!
    ===Для матрицы OV4689 режим HDR реализуется аппаратными средствами матрицы. Для проца нужна только соответствующая прошивка. Есть данные, что режим HDR с матрицей OV4689 будет работать с любым процем, который поддерживает интерфейс этой матрицы. И проц не обязательно должен уметь обрабатывать 60 к/с.===
  4. TrendVision MR-700 Цена: 7 490 руб.
    TrendVision MR-700GP Цена: 9 490 руб
    #4 SerP, 11 дек 2014
  5. Для MR-700
    Полярик (он получился дорогой - из за мелко-серийного производства переходника) - 800р!
    GPS модуль - 1200р!
  6. @ag-70
    Спасибо за ответ выше.
    Про 60fps ясно. В большей степени то меня беспокоило что используется самый урезанный в возможностях А7 и хватит ли его ресурсов для FHD-HDR. Матрица то поддерживает HDR при всех своих разрешениях. Но при использовании в ВР модификаций А7 с поддержкой SFHD, WFHD в этих режимах не включают поддержку HDR (я не и у кого не видел), ссылаясь на возможности проца (к примеру StreetStorm на A7LA70). Но Вашему инженеру виднее, так как у меня болтология, а у него знания.
    Вопрос по GPS модулю, такой же как у Q5?
  7. Нет он свой! К ВР подключается через microUSB!
    Надеюсь в понедельник они уже будут - тогда и покажу!
  8. Видео регистратора mr-700gp
    Тюбик
    Оригинальные ролики регистратора : https://cloud.mail.ru/public/e04369818fe2/TrendVision MR-700GP
    Видеорегистратор 700 из серии 710 712 хоть и попроще но достойный на все 100 % , показал себя с лучшей стороны.
  9. Доброго времени суток! Недавно приобрел видеорегистратор TrendVision MR-700. Сегодня выявил такую особенность. При первом вкл. питания после ночевки загорается монитор и не гаснет очень долго. Выключаю питание, рег. гаснет, включаю снова, монитор загорается и гаснет через 10 сек, как и настроено. Может у меня в настройках что-то не так или это глюк рега? Потом монитор гаснуть вообще перестал. Стал пытаться отключить его, нашел, что при нажатии на "меню" монитор гаснет. Уже стал подумывать нести ВР назад в магаз, потом сбросил все настройки на заводские и рег заработал. Сегодня отформатировал флешку, подстроил кой-чего, поездил часок, вроде пока все ОК. Что это было и может ли повториться?
    Какие настройки посоветуете сделать в первую очередь?
    И еще. Сколько потребляет ВР режиме, когда включен датчик движения? Нигде не могу найти инфу. Спасибо.
    #9 Yevgraf, 10 авг 2015
  10. Спрашивал, молчат как рыбы в пироге
  11. А так попробовать:
    Техническая поддержка:
    8-(800)-775-71-17
    E-mail: [email protected]
  12. Новая прошивка http://trendvision.su/firmware/proshivka-mr-700gp
    Реализована функция оповещения о камерах и радарах SpeedCam
    Периодическое обновление базы радаров
    Улучшено качество записи видеоизображения
    Улучшено качество записи звука, регулировка чувствительности микрофона
    Программный контроль зависаний
    Добавлен штамп количества спутников на экран
    Добавлен штамп азимута
    Режим замедленной записи (Tame Lapse). Можно использовать на парковке для экономия места на карте памяти
    Расширенные настройки ночного/дневного режимов
    Более плавные настройки резкости и контрастности
    Улучшен интерфейс меню
    PS SpeedCam - будет работать при наличии GPS модуля!
    #13 ag-70, 14 янв 2016
  13. - Резкость: +1
    - Контраст: +1
    - WDR: ВЫКЛ
    - Замер экспо: ТОЧКА
    - Экспо: +0.7
    VER201601131104-А51
    https://yadi.sk/i/E0bpM9NTqB8eY
  14. - Резкость: +1
    - Контраст: -2
    - WDR: ВЫКЛ
    - Экспо: +0.7
    - 1920x1080 (HDR - Off)
    VER201601131104-А51
    https://yadi.sk/i/NpjyqejJqBWkv
  15. Для тех, у кого трудности с интернетом. Надеюсь, @alexsoll будет не в претензии...)))
    Хотя, видео стоит и качнуть. Ночной Минск - лепота!!!
    TrendVision+MR-700+_+night.MP4_snapshot_00.10_[2016.03.15_00.56.29].jpg TrendVision+MR-700+_+night.MP4_snapshot_00.47_[2016.03.15_00.55.49].jpg TrendVision+MR-700+_+night.MP4_snapshot_02.07_[2016.03.15_00.55.39].jpg TrendVision+MR-700+_+night.MP4_snapshot_02.53_[2016.03.15_00.57.03].jpg TrendVision+MR-700+_+night.MP4_snapshot_03.06_[2016.03.15_00.57.17].jpg TrendVision+MR-700+_+night.MP4_snapshot_03.17_[2016.03.15_00.57.29].jpg
  16. С новой прошивкой видео отличное . alexsoll ролики нравятся .
  17. Подскажите, заказал себе MR-700, планирую докупить модуль gps и спрятать его под обивкой крыши. Будет ловить сигнал или придется лепить на лобовое?
  18. Скорей всего -ДА
    Лучше на лобовом разместить , он не большой и места много не займет.
  19. В том-то и дело, не хотел лобовое вообще ничем загромождать,именно поэтому на зеркале и остановился))
    Может быть, представитель фирмы-производителя ответит.
